מארז מתאים למפרט - עד 1200 ש"ח
אהלן,
הרכבתי את המפרט הבא. אני מעוניין במארז טוב בשבילו, לא מארז לגיימינג. מארז לתחנת עבודה (עמדת עריכה). רצוי בלי כל מיני לדים וכאלה...
Intel Core i7 930 2.8Ghz Tray
GA-X58A-UD3R X58 CHIPSET
ThermalTake TMG i3 CLP0555 CPU Cooler I3 I5 I7
SeaSonic S12II-620 620Watt 80Plus Bronze
Samsung 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3 - X2
WD 320GB 7200RPM 16MB Sata2 AAKS
PNY Quadro FX580 512MB PCI Experss
LG GH22 SATA x 22 Black
המארזים שהמליצו לי עליהם הם:
ThermalTake Element T 1*20cm 1*12cm Fan Black
ANTEC Sonata III
ANTEC P183
אשמח לתגובות ועוד המלצות.
תודה!
חשוב לך הנוחות התקנה ועבודה?
אם כן, רד מהמארזים הללו (בעיקר אנטק), וחפש משהו של CM.
ממליץ בחום על ה-690 הגרסה השניה, אני רכשתי כזה לעצמי היום.
סתם סקרנות, למה פסלת את שלושתם?
טוב. צימצמתי לשניים סופיים. אני ממש מבקש את חוות דעתכם!!!
Cooler Master 690 II Advanced
Thermaltake Spedo Advance
יש לי את שניהם, רק ש-690 הוא הפלוס ולא המתקדם.
תראה, הפלוס הוא במחשב סביר לא עם הרבה רכיבים וחומרה.
הספידו הוא המחשב העיקרי עם הרבה HD וחומרה רצינית יותר.
שים לב ש690 הוא מארז בינוני מבחינת הגודל והספידו הוא גודל מלא.
לספידו יש יתרונות טובים כמו הרבה מאווררים אם צריך, הרבה מקום לדיסקים קשיחים,
סידור כבלים מעולה, אפשרות לפצל את החום בין הספק כוח לשאר הרכיבים וכך למנוע מהחום לעבור מאחד לשני.
הפירוק שלו כל כך קל שזה תענוג לנקות אותו - וזה חשוב מאוד לדעתי כי עצלנות (בגלל פירוק מסובך) תוביל למחשב מלא אבק.
יש לו מסנני אבק מקדימה.
יש גם מאוורר 12 ס"מ שאפשר להרכיב בתוך המארז, אחרי הדיסקים קשיחים שידחוף אוויר לכיוון המעבד, לוח אם, כרטיס מסך וכו'.
ניתן למקם אותו היכן שרוצים מבחינת הגובה.
ל690 גם יש סידור כבלים טוב, מסנני אבק מקדימה.
אני אישית הלכתי על המחשב העיקרי שלי על מארז TOWER, גודל מלא גם בגלל כמות דיסקים קשיחים וגם בגלל המקום.
אם יש מקום למארז כזה, למה לא... יותר נוח, יותר מרווח.
אני אפילו ניתקתי מהמארז 2 מאווררים (בדלת 23 ס"מ ואחורי 12 ס"מ) והמארז עדיין מקרר מעולה.
לדעתי המאווררים שלו קצת יותר רועשים מה690. אבל 690 מגיע עם 3 מאווררים והספידו מגיע עם 6 מאווררים.
שים לב שחלק מהחנויות מוכרות לך את הספידו עם 5 מאווררים במקום 6.
יש מאוורר 12 ס"מ שמגיע ונמצא בתוך המארז, בקופסה ולא מחובר למארז.
ייתכן והן לוקחות אותו משם. אני שמתי לב לזה בדקה ה90 לפני ההזמנה.
אם יש לך שאלות נוספות אתה מוזמן לשאול.
בהצלחה.
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=8731
קצת חורג מהתקציב אבל יתאים לצרכים שלך לדעתי, המון מקום לקשיחים ומאוורר טוב.
לא עולה בהרבה יותר מה - P183 ששקלת לקנות.
תודה רבה BuildHome!
סוף סוף אני מקבל תגובה כמו שצריך :yelclap:
כנראה שאלך באמת על הספידו, למרות שבחנות שאני קונה בה כתוב שהוא מגיע רק עם 3 מאווררים...
חוץ מזה, אני אשמח לדעת אם יש עוד איזה מארז שתוכל להמליץ עליו, מה לגבי סדרת ה-ELEMENT של Thermaltake ?
וdennis14
תודה על ההצעה, אאל אני מחפש משהו סולידי. אני לא חובב לדים וכאלה. בגלל זה ה-P183 קרץ לי מלכתחילה :)
אני אשמח לדעת אם מישהו חולק על הספידו, ואם כן למה...
שוב, תודה!
שמחתי לעזור :)
3 מאווררים? מה קרה שם בדיוק שנעלמו עוד 3?
איזה 3 מגיעים בדיוק? יש לך קישור לעמוד מוצר בחנות שאתה קונה ממנה?
למה לא לקנות מחנות אחרת? אני קניתי מחנות ממש רחוקה ממני מאחר ורק לה היו 6 מאווררים
כי זה לא משנה איפה קונים - אין אחריות על מארז...
והמארז צריך להגיע ככה עם המאווררים:
23 ס"מ בדלת
23 ס"מ למעלה
14 ס"מ מקדימה (דיסקים קשיחים)
2 של 12 ס"מ מאחורה
12 ס"מ בין הקשיחים לחומרה (זה שניתן לכוון כפי שרוצים)
אז רק שתדע מה הם יביאו לך אם תקנה עם 3 מאווררים - שתדע מה בדיוק יהיה חסר לך ואם משתלם בכלל.
בדקתי שוב, טעות שלי. יש אפשרות ל-6. http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=830
המארז הזה טוב מכל הבחינות, אבל המראה שלו עדיין מציק לי, בלי להיות קטנוני כן... :) מה גם שהוא מכיל כרטיס מסך עד גודל של 10 אינץ'. יש לי תוכניות גדולות למערכת בעתיד, לכן אני רוצה מארז שיכיל את כל האופציות. אני לא מתכנן להחליף אותו ב5 שנים הקרובות.
חשבתי למתוח את התקציב וללכת על ה Cooler Master Cosmos 1000 או ה-1100, הם פשוט נראים מדהים. או הANTEC P193.
מה אתה אומר?
לי יש כרטיס 5850 ויש מקום של עוד 4 ס"מ אם יש מאוורר באותו מקום ואם אין, הרווחת עוד 2-3 ס"מ.
שזה אומר 30-33 ס"מ לכרטיס.
בכל אופן שיהיה בהצלחה בבחירת המארז :xyxthumbs:
תודה רבה BuildHome!
יש לעוד מישהו תגובות/הצעות/הערות?
תודה על ההשקעה Blabber!
הבעיה היא שיש לו מקום רק לשלושה הארדיסקים. כרגע, בלי עוד שידרוגים בעתיד יש לי כבר ארבעה.
יחסית למארז גדול ומודרני. זה חסרון ממש רציני.
בעקרון יש מתאמים של 5.25 ל 3.5, נכנס בו 5970(ממש על הקסקס, אבל נכנס).
אתה מתכוון לעשות רייד ענק? ואם כבר אתה מדבר על העתיד,אז בעתיד אתה תזרוק הכל ותקנה SSD:)
נראה לי שאחרי כל מה שקראתי וכל מה שראיתי אני אלך על ה ANTEC 193 או ה 183...
וזה מוביל אותי לשאלה נוספת:
האם הקירור ב183 מספיק חזק? הבנתי שהוא מגיע רק עם שני מאווררים... בעתיד אני מתכנן לרכוש כרטיס QUADRO fx3800, אז שלא יהיו בעיות...
