אל תזלזלו באינטל...
לפי הרמת דיבור של חלק מהאנשים פה(הם יודעים על מי אני מדבר) אני מבין מאיפה באה האטימות...
  • תגובות 30
  • צפיות 3.4k
אני ילך עם האיכות !!! ברגע שאינטל יהיו יותר טובים מ AMD אני יעבור חזרה אליהם
והכסף זה לא אופציה !!!
בנתיים ה P4 הוכיח שהוא שווה פשוט כלום !!!
יותר נכון לא שווה..
מעבד שיש לו יותר טרניזסטורים לאו דווקא יותר מהיר
טרניזטורים משמשים כמתגים עבור יותר שערים לוגים
כדי לבנות יותר פונקצות במעבד... אם לא ישנו את IA86 בצורה
דרסטית - מיליארד טרניזסטורים לאו דווקא יעשו את המעבד יותר
מהיר.. לפחות היום (ie גם בשלוש שנים הקרובות...)
כל ההודעה הזאת היא די בולשיט, אבא שלך, בניגוד לאנליסטים
ולעיתונות החוקרת (ie TheRegister), לא יכול לחזות מה יש
או אין לאינטל או מה היא מפתחת...
אם אתה רוצה לכתוב הודעה הואדת לאינטל יש דברים
הרבה יותר טובים לכתוב עליהם...
נתתי ביקור קצר באתר של אינטל וקראתי על פיתוח המעבד שדיברתי עליו וכנראה שהוא יצא לשוק בשנת 2006, את אחת הסיבות אמר iib.
AMD מיועד למיקצוענים
אחוז התקלות (חימום ) הוא גבוה לעומת אינטל
בשרתים אין בעיות מכיון שהשרתים מבודדים ויכולים לשים עלהם כמה מאוררים שעושים המון המון רעש!!!
מאוררים רצינים והמעבד נשאר תמיד על20 מעלות!
"עם תאימות אחורה לתוכניות 32bit... (מה שלא יהיה במעבד ה-64bit של אינטל, אם הוא בכלל יצא אי-פעם..)"
Enc0der מאיפה לך ?!
מה אתה מתחיל להמציא?
תחכה שהוא יצא ואז תדבר... חוץ מזה שגם באיטניום (למרות שזה מעבד לשרתים) יש תאימות מלאה לתוכניות 32bit. פשוט בתוך האיטניום בנוי מעבד פנטיום 3, כך שאיטניום 800MHz בתוכניות 32 ביט יעבוד כמו מעבד פנטיום 3 800MHz...
זה בסדר שAMD מצויינים היום, אבל זה דיי דבילי שאתם שוללים את האפשרות שאינטל תחזור למסלול. אני בטוח שבפנטיום 5 הם יילמדו מכל הטעויות שלהם ויוציאו מעבד טוב ומהיר (וגם יקר, אין לי ספק... אבל גם לAMD יהיה מה להציע כך שהם ירידו מחירים).
Enc0der מאיפה לך ?!
גם Bah שאל אותי "מאיפה לי?", ולא ענה לי כששאלתי אותו "מאיפה לי מה?"....
מה? שהאיטניום של אינטל לא יתמוך בתוכניות 32ביט? כי הוא לא יתמוך. אף אחד באינטל לא ניסה להסתיר את זה. אז תפסיק לדבר שטויות, will ya?
או אולי התכוונת לזה שה-Hammer של AMD כן יתמוך בתוכניות 32ביט? כי זה מה שהם אמרו (תקרא את הראיון באתר). אם אתה חושב שהם פשוט שיקרו, וכשהם יוציאו את המעבד פתאום אנשים יגלו שהוא לא תומך, אין לי מה להגיד לך.
חוץ מזה שאני לא נוהג להמציא דברים.
(בניגוד למישהו מסויים פה? "בתוך האיטניום בנוי מעבד פנטיום 3"? ::))
קודם כל בכלל לא דיברנו על האיטניום. אתה כבר אומר שהמעבדים מבוססי 64 ביט של אינטל לא יתמכו ב32 ביט...
אני אתייחס לזה :
"שהאיטניום של אינטל לא יתמוך בתוכניות 32ביט? כי הוא לא יתמוך. אף אחד באינטל לא ניסה להסתיר את זה. אז תפסיק לדבר שטויות, will ya?"
למה לא יתמוך ? הוא כבר יצא... כנראה שאתה לא מעודכן... אבל כבר אפשר לקנות אותו (מלפני כמה חודשים כבר) בשרתים של חברות כמו קומפאק וHP... והוא כן תומך בתוכניות 32 ביט, יש לו מעבד פנטיום 3 מובנה לפעולות כאלה. ואל תתווכח כי קראתי עליו מאמר מקיף בPc Magazine.
אולי אתה לא דיברת.. אבל זאת כבר לא בעיה שלי...
הנה, תראה:
בתאריך 01.12.2001 ב 21:33:44, The Hunter כתב:
ההאמר עדיין לא, אבל כשהוא יכנס הוא יהיה ה-מעבד החזק ביותר, 64BIT...
קרא הודעה מקורית
מבין?
אממ... ליצן. האיטניום לא יצא.
אינטל אולי הכריזו עליו, אבל מכאן ועד "יצא" יש דרך ארוכההההה... מאוווודדד....
למקרה שאתה לא יודע, הם דחו אותו כבר כמה זמן? שנים..?
"אולי אתה לא דיברת.. אבל זאת כבר לא בעיה שלי..."
גם אם דיברת, עובדה שהאיטניום תומך בתוכניות 32 ביט כי יש לו מעבד פנטיום 3 מובנה.
בקשר ליציאה, לא נראה לי שהיו מפרסמים שרתי HP וקומפאק עם המעבד הנ"ל כשהמעבד לא יצא.
גם פי סי מגזין לא היו יכולים לבדוק את המעבד אם הוא לא היה יוצא. מה אתה חושב שאינטל יישלחו להם אותו כדי שייבדקו אותו למרות שהוא יצא כמה חודשים/שנים לאחר הסקירה ?
אתה לא מעודכן..... האיטניום יצא וחצי.
אין לי כח להתווכח איתך על זה אתה במילא כל הזמן תגיד ההפך ממה שאני אומר.... אי אפשר להגיע איתך לשום מקום.
בכל מקרה לא דיברתי על האיטניום, דיברתי על פרוייקט עתידי שאמור שלהסתים עוד 4 שנים שזה די הרבה זמן...
נכון................
ד"א עידכון קטן - AMD פיתחו טרנזיסטורים יותר מהירים מהטרניזסטורים של אניטל (הכי מהירים בעולם)
ואניקודר טועה... לאיטניום יש תמיכה ב32 ביט אבל היא לא מלאה היא חלשה והיא לא שווה כלום... ככה שהוא לא ממש טועה ...
נכון יש לו תמיכה, בעבר אינטל הכריזה שהיא לא תדאג לתמיכה אחורה לתוכניות 32 ביט!
היא כנראה הוסיפה את זה בשבלי התכנון הסופיים, ולכן זה גם יהיה דרעק כ"כ.
זה בדיוק כמו הSDRAM שהיא ניסתה לדחוץ ברגע אחרון לi820, שאמור היה להיות לוח לRDRAM!
