** בזק חותכת את מחירי ה-NGN בעד 50% ופותחת חזית רצינית מול HOT
אם אני לא טועה לא מספקים את זה כי ה capasity (הנצילות של הקו) אמור להיות פחות מ60%. אחרת יתכנו בעיות בקו.
ADSL2+ יכול להגיע מקסימום ל24 מגה (כשמדובר בקו מושלם - נדיר למצוא כאלה) ולכן אני די בטוח שהקו ממוצע לא יחזיק מעמד על 20 מגה.
במה תלוי ה capacity, בסוג כבל טלפון שמגיע עד הדירה או במשהו אחר? יש דרך לבדוק את ה-capacity
האם גם בVDSL יש את הקטע של capacity?
  • תגובות 88
  • צפיות 10.7k
אני כן יכול לומר בוודאות שעד לפני שהתשתית באיזור שלי השתדרגה ל NGN, ערך ה SNR היה גבוה ביותר (30db~). כעת ה SNR של ה Downstream יושב על 10.0, של ה Upstream מגרד את ה 14 (אם כבר במצב אידיאלי זה אמור להיות הפוך), וה Attenuation שלי הוא 8.5, שזה מעולה, כך שמרחק מהמרכזת הוא בטוח לא הבעיה.
ה Attainable Rate של הקו (ע"פי ה D-LINK שהיה לי בהתחלה) דווח 25,000(~), כך שייתכן ש 20 מביט הקו שלי יכול להחזיק. צליל החיוג מאז השדרוג נשמע משונה (מכיל עמעומים מעיקים כאלה), ועוצמת השמע של הצד השני ירדה במקצת. ייתכן שכך התשתית הזו אמורה לפעול, ייתכן שבזק פשוט לא יודעים מה הם עושים.
דבר אחד בטוח - איכות הקו ירדה מאז השדרוג.
הנצילות זה בעצם הMAX שהקו שלך יכול לקבל לחלק לחבילה שיש לך.
הMAX תלוי באיכות קו כמובן שהיא תלויה במרחק מהבית שלך עד הDSLAM (הארון בחוץ) ובציוד שמחובר.
מעבר לזה קיימים כל מיני גורמים כמו אדמות, קצרים וכו שיכולים לפגוע בקו.
ALÞћÃ
בכל המרה של NGN יש אח"כ המון תקלות. יכול באמת להיות שבאמת אצלך היא לא עברה חלק.
תכלס אבל כל עוד אין לך נפילות מסנכרון או רעשים בקו טלפון זה לא באמת משנה כ"כ.
נכון, אך זה ישנה ביום שחבילות מהירות יותר תיהינה אטרקטיביות ולא אוכל להשתדרג אליהן עקב כך, בהנחה ואני אשאר בדירה הנוכחית.
תאמין לי כשזה יגיע. יגיע גם הטכנאי. :)
יש מצב גם שזה סתם בעיית פילטרים או משהו פשוט. מצד שני יכול להיות שזה החבילה המקסימלית שאתה יכול לקבל.
עריכה:
אממ הסתכלתי על התמונה והייתי בטוח ששדרגת ל10 מגה. אם נשארת על אותה חבילה אז זה בעיה בהמרה של התשתית.
ככל הנראה. פילטרים נשללים, מאחר וניסיתי לסנכרן את המודם כשהוא מחובר לשקע הטלפון הראשי, ללא כל מכשיר טלפון/פקס ופילטרים בו ובשקעים המשניים, אותן התוצאות.
תודה, אדיר.
מה עם חבילת 10Mb :(
היה נחמד לראות את המחיר שלה יורד ל- 95 ש"ח נניח.
בכל אופן, אני מאוד שמח לראות את הורדת המחירים הזו, כבר חשבתי ברצינות לעבור ל- 12Mb אצל הוט שבמחיר מאוד מפתה.
עדיין, אצל בזק צריך בנוסף לשלם בנפרד על הקו שהם מספקים- "אינטרנט נטו" בין 20 ל- 25 שקלים בחודש.
בוא נאמר שאת ה- 10, אתה יכול לקבל גם מתחת ל- 90 עם המילים הנכונות :-).
אני סטודנט בב"ש ויש לי חברים עם מדגם גדול של HOT ובזק.
אני בכלל לא יכול להסביר את פער איכות השירות (בתמיכה) ואיכות המוצר (כלומר איכות הקו).
האמת, קצת קשה לי להעריך את השירות של בזק, כי מעולם לא אני או אחד מחבריי הזדקקנו לו.
לחבר שלי יש כמה שערות לבנות, על חלקן ל- HOT יש זכויות.
כל מי שביצע את המעבר מ- Hot לבזק פשוט נהנה.
בקיצור אני ישלם פחות עכשיו? יש לי 15 מגה... קצת בלי קשר,הצלחתי תכלס במקס להוצאי מהקו 1.7 מגה הורדה ואני אמרו לקבל 1.9 מגה!
ככה זה. אין קשר לאיכות הקו. אם איכות הקו לא טובה מספיק, המודם פשוט לא יסתנכרן במהירות הזו, או שייצא מסנכרון אחת לאיזה ככה.
15 מביט ב NGN מניבים 1.7 מגהבייט בפועל - לפעמים יש ספייקים לכיוון 1.8~, אבל זה מתייצב תמיד על 1.7.
טוב אחרי שדיברתי עם בזק הם אמרו לי שהם יוכלו לספק לי 20 על תשתית VDSL והם יהיו חייבים לנתב אותי אחרת, שאלתי האם הם יבואו וישנו את הכרטיסים בMSAG שאני מחובר אליו, אז אמרו שאני ינותב לארון ששם יש כרטיסי VDSL.
ככה שמבחינת בזק זה דיי סגור.
וגם הוא אמר שאין מודם אלא זה נתב של DLINK , דגם 4060 או משהו כזה, הוא לא היה סגור על עצמו.
מגניב, תעוף על זה.
חבל שאין לבזק את הVG934NU של NETGEAR
לכל מי שרץ להתחבר לבזק לא ממליץ ישר להתחייב קודם תנסו בלי התחייבות
הנה הורדה שלי מביטורנט ב 5 בבוקר 12 מגה כבלים
לא יודע מה הם עושים שם אבל זה פשוט התחבר לי רק לאנשים מבזק ועוד זה בטרקר פרטי רוסי שלא ידעתי שיש שם בכלל כל כך הרבה ישראלים
מוזר ... גם לי יש טראקר רוסי גדול ...וכשאני מוריד משם הוא מוריד לי מאנשים שונים בוכל אירופה ...
ואני גם מחובר לב"בל
