שאלה למבינים במנועי הזרקה (כי לי כבר נמאס להבין)
אם המנוע מתקשה לרוץ יציב כשהוא קר, כמו-כן כשהוא כבר חם יש לו גם נטיה להכבות כל פעם שהוא עובר למצב סרק (עצירה ברמזור, סל"ד ממש נמוך - עד לכדי רעידות של כל הרכב, אם המדחס רץ אז בכלל) - האם זה אומר שצריך להחליף את מחשב הניהול/לקנפג לו ת'תחת?...
לנקות מזרקים.
יש תוסף לדלק
אבל יותר טוב להוציא אותם ולנקות בגאראג'.
ניקוי מזרקים?... אין למנוע בעיות בהאצה, והוא לא נחנק תחת מאמץ - כך שגם בעיית ראש/קומפרסייה אני שולל. הבעיה היא שהוא מסרב לטפס לסל"ד שפוי מיד לאחר התנעה קרה (ללא מגע במצערת), ובסרק הוא אוכל סרטים.
טוב, נראה, תודה בכל אופן. :xyxthumbs:
ישך פז'ו נכון? תבדוק אם אין לך הצטברות פיח בבית המעצרת שמפריעה לפרפר להסגר עד הסוף (סבירות גבוהה ביותר) תבדוק גם את מנוע הצעדים (סבירות קצת יותר נמוכה אבל עדיין גבוהה), בכל מקרה אם כבר אתה מפרק תמנוע צעדים, תן לו ניקוי עם ספריי קרבורטורים ומטלית, רק אל תתפזר עם הספרי, שלא תשבית את מנוע הצעדים.
תענוג. אעוף על זה. :)
שטודה !
ויש סיכוי שהמנוע צעדים פשוט מת אז תצתרך להחליף אותו
אם הוא היה מת (עד כמה שזכור לי) הוא גם היה מרגיש סחיבה גרועה בהרבה בשאר חלקי הנסיעה... מה גם שדווקא החלק הזה כמעט ולא מתפגר בפז'ואים (הרבה מוסכניקים אומרים לך שהוא התפגר, מרכיבים לך "חדש" ואז עושים לחלק שלך את הטיפול שרשמתי למעלה ומרביצים אותה קומבינה לפרייאר הבא...)
החיישן הזה משפיע על המנוע רק שהוא במצב סרק
מספיק שהמנוע חם, אני מרים אותו בסרק ל 3,000 סל"ד (לצורך העניין) ועוזב את המצערת במכה, 99.9% שהעסק נכבה.
אם אני נזהר ומשחרר את המצערת בעדינות, הוא איכשו מתייצב על 600-700 סל"ד ורץ על תקן וויברטור השנה.
מנוע צעד מתפקד בסרק וב"דרופים" בין העברת ההילוכים מכן בעיות הסחיבה העלולות להיווצר אם הוא מת
תעשה ניקוי לבית המעצרת ומנוע הצעד ואתה בסדר.
lamda sensor, it's your problum... and i steel didn't know your car brand dude.
Lambda Sensor maybe?? :xyxthumbs:
viper83 - פיג'ו 106XS שנת 96'.
טעית בפורום .. תשאל בקארקס-פורום ידידי :) (פורום רכב ! , לא מחשבים ) .
פה מה יגידו לך .. תוציא את הג'מפר ותאפס בטריה ?
או תעדכן דרייברים זה יעזור ..
או שתוריד תוכנה צד 3 ותעשה סריקה לטוריאנים ..
:lol:
כע, אני בכל מקרה אעבור שם בשביל לברר על מוסכניק שאין לו בעיות עם שכנזונים פראיירים כמוני, במקרה ואהרוס משו.
ושכחת את הדבר הכי חשוב... לפרמט את הרכב.
