כונן חיצוני מתחיל לעבוד ללא סיבה
ברשותי כונן חיצוני 320GB של WD שמשמש אותי לגיבויים בלבד,המערכת עצמה רצה על SSD,אך במקרים מסוימים למשל בפילטר מסוים בפוטושופ המחשב מחכה עד שהכונן החיצוני ידלק ורק אז פותח אותו,פעולה דומה מתרחשת כאשר אני מוחק קבצים מן המחשב(מכונן המערכת,SSD) ניסיתי תוכנה אשר מכניסה אותו לשינה והיא לא פעלה (התכונה שמופיעה בסטיקי) ולנתק אותו מן החשמל זו אינה אופציה מפני שלא אזכור לחברו לפני הגיבויים האוטומטיים (פעמיים בשבוע מוקדם בבוקר).
אם יש למישהו פתרון בשביל אשמח מאוד לשמוע
למה בעקיפין? אם הבנתי אותך נכון, פשוט תמנע מהפוטושופ לנסות לגשת אליו.. או כל תוכנה אחרת.
איך אני יכול למנוע מתוכנות את הגישה אילו? (חוץ מתוכנת הגיבוי כמובן..)
אם אתה לא ניגש אל הכונן - לא צריכה להיות גישה אליו. הבעיה היא לא בכונן אלא בפוטושופ (למשל) (אם כמו שאתה אומר התוכנה ניגשת לכונן החיצוני)- ובמקרה הזה תצטרך לחפש הגדרה בתוכנה שמתאימה (אם בכלל קיימת כזו).
שלום לך
או שתשנה את זמני הגיבוי, לפחות עד שתמצא פתרון יותר נוח.
לא נראה לי שיש לפוטושופ ספציפית מה לחפש בכונן חיצוני,
אלא אם כן התקנת איזה פילתר באותו כונן, או אולי הוא ( הכונן
החיצוני ) מוגדר כסקרצ' של פוטושופ.
:xyxthumbs:
גם חלונות הולך לכוננים. למשל נקודה לשיחזור, לבנות אינדקס חיפוש
עידכון חלונות ומי זוכר מה עוד ומתי.
גם AV וכאלה תוכניות להגנה ניגשות.
פוטושופ מותקנת על כונן אחר בכונן החיצוני יש גיבויים בלבד באמת אין לה מה לחפש שם ולמרות זאת כל פעם שאני מפעיל פילטר מסוים (שמגיע עם התכונה) הכונן החיצוני מתחיל לעבוד,אין לי הסבר לזה (גם הסקא'צ הוא על כונן אחר)
תן גירסה של פוטושופ וגם באיזה פילטר מדובר
וגם מה מוגדר בסקראצ'.
:xyxthumbs:
פוטושופ CS5,הסקרא'צ מוגדר בכונן המערכת (SSD),הפילטר הוא LIQUIFY מאוד בסיסי
שוב שלום
בינתיים מצאתי את זה http://forums.adobe.com/message/2804002
בקשר לאיטיות של ליקוויפיי, זה לא בידיוק הפעלת כונן חיצוני, אבל אולי יאיר את
הסוגיה באור אחר.
אם יהיה משהו, אאדכן.
:xyxthumbs:
שוב שלום
הסוגיה באור אחר.
:xyxthumbs:
היי,תודה על התגובה אבל הבעיה אצלי שונה,הליקוויפי עצמו פועל מהר,לוקח לו כמה שניות לעלות כשהוא מחכה לתגובה של הכונן החיצוני (הכונן מתחיל לפעול ורק לאחר כמה שניות עולה הליקוויפי,בכל מקרה תודה רבה על הטרחה והעזרה
נו באמת, על מה תודה ::)
כן, אני יודע שזה לא הבעיה אצלך, אמרתי אולי יצוץ איזה
" אווריקה " בעקבות הלינק, כי כרגע אין לי משהוא ממשי
יותר לגבי התופעה הספציפית שלך.
בכיף, מקווה שיהיה מה לעדכן.
:xyxthumbs:
עריכה:
דרך אגב, מה קורה כאשר הכונן החיצוני לא מחובר ?
:xyxthumbs:
עריכה:
כשהוא לא מחובר הכל פיקס,המחשב לא ניגש אליו והכניסה לליקוויפי מיידית,אבל כמו שרשמתי בהודעה המקורית לצערי זו לא אופציה
טוב, בינתיים יצא לי לבדוק את העניין ללא
כונן חיצוני ולא היו תופעות / בעיות כלשהן.
( ברוך שלא עשני מקינטוש :lol: ).
אולי מחר יצא לי לחבר כונן, מקווה לעדכן.
:xyxthumbs:
