בעיה בווינדאוז 7
שלום לכולם.
יש WIN 7 והוא בקושי זז לאחרונה.
כשאני נכנס למנהל המשימות יש לי לפחות 7 משימות של אינטרנט-אקספלורר,
בזמן שאני בכלל עובד (-רק) עם פיירפוקס וממש ממש ממש לפעמים עם כרום
המשימות האלו תופסות לי המון מקום בזיכרון.
ניסיתי להשתמש ב-HijackThis אבל היא לא ממש עזרה לי
(ואני גם לא ממש סגור על מה לעשות שם)
אשמח לעזרה,
בתודה מראש
משה
בתור התחלה תריץ בדיקה עם malwarebytes anti-malware (בגרסה החינמית).
תבדוק שם עם Hijackthis ותעלה לפה את קובץ ה-log שנוצר בתום הבדיקה או שפשוט תדביק אותו בחלון באתר http://www.hijackthis.de/ ותלחץ על Analyze. כל מה שיופיע ליד X או כל סממן אחר שהוא רשומה לא רצויה, תסמן בתוכנה עצמה.
לא מצליח להוריד את הקובץ מהשרת שהעלית אותו אליו.
תעלה אותו בבקשה לכאן, אפשרות נוספות (מתחת ומימין לחלון ההודעה כאשר אתה כותב הודעה) > צרף קובץ.
או שתעתיק את התוכן שלו ותדביק אותו בגוף ההודעה כשהוא מיושר לשמאל או באמצעות הכפתור הכנס קוד (סולמית, סמל שלישי משמאל בשורת הסמלים השנייה).
הרצת בדיקה עם malwarebytes?
תוריד ותריץ גם את SDfix, הוראות השימוש באתר אליו מפנה הקישור. קרא את ההוראות לפני הפעלת הכלי.
אני מצרף את הקובץ שוב:
[attachment deleted by admin]
כל התהליכים שציינת כלל לא מופיעים כאן. אתה בטוח שהם פעלו ברקע בזמן הסריקה?
בכל מקרה תריץ בדיקות עם שני הכלים שציינתי לעיל.
לא הבנתי מה בדיוק עושים שם,
או איך מפעילים אותה, אני ממש שאמח לעזרה לא בא לי לפרמט את המחשב עכשיו יש לי מלא חומר לימוד ותקופת מבחנים...
(חומר לימוד זה כולל תוכנות וכו...)
הרבה תודה לך על העזרה אני ממש מעריך את זה!
1. תוריד את קובץ התוכנה SDfix(אם הקישור הזה לא עובד תנסה את אחד הקישורים האחרים באתר).
2. הפעל את הקובץ וחלץ את תוכנו לתקייה C:\SDFix.
3. הפעל את המחשב מחדש במצב Safe Mode.
4. כנס לתיקייה C:\SDFix והפעל את הקובץ RunThis.bat.
5. חלון התוכנה יופיע, לחץ Y לאישור ואז Enter.
6. התוכנה תבצע סריקה ובסיום תעלה הודעה שהסריקה הסתיימה ותתבקש ללחוץ על מקש כלשהו כדי להפעיל את המחשב מחדש, עשה זאת כמובן.
7. המחשב יופעל מחדש (הפעם אל תיכנס ל-Safe Mode פשוט תן למערכת לעלות רגיל) ואז תתבצע סריקה נוספת.
8. בסיום הסריקה יוצג על המסך log עם תוצאות הסריקה.
הערה: לכל אורך הסריקה אל תתעסק עם המחשב, תן לסריקה להתבצע ללא הפרעה.
זה לא עובד לי,
כשאני מפעיל את התוכנה בSafe Mode קופץ חלון כחול ונסגר מייד
וכאשר אני מפעיל את התוכנה במצב רגיל קופץ לי חלון כזה:
(קובץ מצורף).
תנסה את זה:
Start> Run
תעתיק ותדביק ובסיום תלחץ "אישור"
%systemroot%\system32\cmd.exe /K %systemdrive%\SDFix\apps\FixPath.exe
אם וכאשר תעלה הודעה תלחץ על Y, תפעיל את המחשב שוב מחדש ב-Safe mode ותתחיל בסריקה לפי ההוראות בהודעה הקודמת החל משלב 4.
תנסה את זה:
Start> Run
שורת הפקודה כן עובדת ואני רושם Y ואז כשאני מפעיל זה עדין לא עובד
(בדיוק כמו קודם)
אני שולח לך בהודעה פרטית את המסנג'ר שלי.
יש שם אפשרות של שליטה מרחוק, תכנס לי למחשב ותראה מה הולך שם בדיוק
אם יש לך זמן/כוח לזה.
שוב המון תודה :)
אין לי זמן לזה עכשיו (בעבודה). ניסית להריץ בדיקה עם Malwarebytes?
בחלון שנפתח לך כשהמחשב לא ב-Safe mode תוריד את התוכנה a-squared ותנסה לסרוק גם איתה.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
חברים הבעיה שלי נמשכת,
למשהו יש ידע איך לעזור לי אני ממש אשמח כי אני לא מצליח :(
תתקין וינדוס נקי ותיזהר יותר להבא מה אתה מוריד מהאינטרנט ומתקין, ועל מה אתה לוחץ באתרים לא ידועים.
אם הייתי רוצה להתקין ווינדאוז לא הייתי מבקש עזרה,
אני לא מעוניין להתקין ואני יודע שיש פתרון לבעיות כאלו זה סך הכול תוכנה לא רצויה.
אם אין לך איך לאזור לי אני מחבד את זה אתה לא צריך להיות לא נחמד!
