שאלה דחופה- יש טעם לעדכן את xp sp2 ל- sp3?
מיקרוסופט הודיעה שמי שלא מעדכן עד מחר, לא יוכל לעשות זאת בעתיד, כי הם מפסיקים את התמיכה ל- sp2. אני כרגע עם sp2 ולא מצאתי צורך לשדרג ל- sp3 , בעיקר בגלל שאני יודע שב- sp2 עשו הגבלת חיבורים ל- 10 בשימוש בשיתוף קבצים ברשת, היה לזה פאץ, והתקנתי אותו, וככה ביטלתי את המיגבלה, אבל יצאתי מנקודת הנחה, שאת אותה מגבלה הם עושים גם ב- sp3, ראשית, האם זה נכון, ושנית, אם זה נכון, האם יש פאץ לניטרול המגבלה?
מעבר לכך, האם באופן כללי כדאי לי לשדרג, או שאני יכול להישאר עם ה- sp2?
אני חייב לציין שבחצי שנה- שנה אחרונה, לא ממש דאגתי להתקין את כל עדכוני האבטחה שלהם, וגם אין לי בעיות מיוחדות עם מערכת ההפעלה.
תודה מראש לעונים מהר, יש לי עד מחר זמן לעדכן, ככה שאני ממתין לתשובה מהירה ככל האפשר.
זה שהם לא תומכים לא אומר שאי אפשר היה לשדרג לSP הבאה.
בכל מקרה אין שום סיבה לא לשדרג וגם אותו טלאי לשינוי כמות החיבורים החצי פתוחים היה קיים כשSP3 עוד יצא באפריל 2008.
ראשית, הם הודיעו מפורשות שהתמיכה מסתיימת מחר, קרי, לא יהיה ניתן לשדרג מ- 2 ל- 3 אלא עד מחר. שנית, האם הטלאי המדובר, זה אותו טלאי שהיה ל- 2, או שמדובר על טלאי חדש שמותאם ל- 3?
עריכה: ועוד שאלה, שמעתי ממישהו שהשידרוג דפק לו את תיפקוד כרטיס הקול, האם ידועה בעיה כזו? לי יש קרייאטיב X-FI פלאטיניום.
א. אתה חי בסרט לגבי שידרוגים. כתבתי לך שהSP יצא לפני יותר משנתיים אז יש מספיק אנשים שבדקו אותו על בשרם.
ב. SP לא דופק שום דבר כל עוד אתה מבין מה אתה עושה. כנ"ל לגבי כל עדכון מ Windows update.
ג. תלמד לחפש בגוגל, זה מאוד עוזר למצוא מידע שימושי.
תמיכה מסתיימת לא אומר שאי אפשר לשדרג יותר ל-sp3 (אין בכלל קשר בין שני הדברים). זה אומר שלא יהיו יותר עדכונינים למערכת.
שלום לך
אם אין לך תוכנה שמחייבת SP 3 , אין טעם לשדרג, בתכל'ס.
דברים שעובדים - לא מתקנים.
טוב לך אם מה שיש ? אז מה צריך עכשיו כן ולא ושאר כאבי ראש,
אין שום דבר מבחינת המשתמש שמצדיק את SP3 , זה הכל עדכונים
מאחורי הקלעים.
שורה תחתונה - אל !
:xyxthumbs:
ביטול התמיכה בSP2 אומר שלא יצאו יותר עדכונים למערכת זו, בדגש על עדכוני אבטחה. מומלץ מאוד לשדרג.
הנה ההודעה שמאשרת את מה שטענתי, שלא יהיה אפשר לעבור ל- SP3 לאחר מחר:
http://www.pc.co.il/?p=35889
וזה ציטוט למתעצלים:
"משתמשי חלונות XP שטרם עדכנו את מערכת ההפעלה לחבילת השירות השלישית, SP3, לא יוכלו לעשות זאת לאחר מועד סיום התמיכה, ה-13 ביולי, וגם לא לקבל תמיכה בסביבת העבודה הראשית שלהם ● עם זאת, הם יוכלו להמשיך להשתמש ב-SP2 כמות שהיא, ללא קבלת עדכונים ● מדובר רק בגרסת ה-32 ביט של המערכת, שכן מיקרוסופט לא שחררה עד כה את SP3 עבור משתמשי גרסת ה-64 ביט ".
אם אתה רוצה להמשיך להתעקש אז תמשיך, מה אפשר לעשות?
למה שמחר לא תוכל לקחת את קובץ ההתקנה של SP3 ולהתקין אותו? זה לא יידחף כחלק מהעדכונים האוטומאטיים, אבל יש מספיק דרכים להשיג את זה בצורה חוקית ממקורות אחרים ברשת.
אגב, אם אתה משתמש בכלל בעדכונים אוטומאטיים, איך זה ש-SP3 לא התקינה את עצמה עד היום?
בכל הנוגע לתמיכה...ככה זה. חברות מפסיקות לאחר זמן מה תמיכה במוצרים ישנים שאינם בפיתוח ו/או תחזוקה עוד.
רציתי לשים את הלינק ל-SP3 אבל שניצל הקדים אותי.
בכל מקרה SP2 זה חור רציני באבטחה ובנוסף הרבה באגים, ו-SP3 מתקן אותם אגב זה גם לא מספיק יש עוד הרבה עידכונים אחרי ה-SP3.
בכל מקרה כמו שנאמר לפני אין שום סיבה שלא להתקין את SP3 (ואני אפילו ממליץ לעשות את העידכונים).
