יש סיכוי למסכי E-IPS זולים ברזולוציה נמוכה מ- FHD?
אני מאוד מקווה שה-2209WA הוא לא המסך האחרון עם פאנל, מחיר וגודל נקודה נורמלי...
יש את ה-LG W2220P עם אותו פאנל כמו בדל. עולה מעט יותר, אבל שווה את זה לדעתי (יותר פיצ'רים ומתמונות נראה שגם איכות חומרים והרכבה טובים יותר).
כן, אני מכיר את ה-LG. הוא גם כן לא דגם חדש. השאלה היא אם יהיו מסכים אחרים כאלה (רצוי מעט יותר גדולים), או שמעכשיו ייצאו רק מסכי FHD.
היי Mandheling,
קבוצת ח.י , יבואנית מסכי LG בארץ, קשובה ללקוחותיה גם ברשת.
לשאלתך,
מסך L227WTP הינו אופציה נוספת בשל מעבד WCG המאפשר טווח גוונים רחב ביותר. רזולוציה של 1050 * 1680 ומהירות תגובה של 2 מילי שנייה.
במידה ועולות שאלות נוספות נודה לך אם תוכל ליצור עימנו קשר בכתובת דואר online@hye.co.il
בברכה,
אורי נציג קבוצת ח.י
תודה אורי, אבל אני מחפש מסך עם פאנל IPS. ה-L227WTP משתמש בפאנל TN.
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
משהו השתנה בחודשים שחלפו מאז שפתחתי את הדיון?
אם לשפוט לפי המגמות בשוק המסכים בכלל - פאנלים של 22" ב1680X1050 הולכים להיעלם מן העולם, כמו כל הפאנלים ביחסים 8:5 (16:10), 4:3, 5:4.
ב16:9 הרזולוציות האפשריות שהגיוניות לגדלים אלה הן 1600X900 ו1920X1080. המגמה המסתמנת היא שימוש ב1920X1080 לכל הגדלים בין 22" ל-26", כאשר ב27" כבר ניתן למצוא 2560X1440.
בקיצור, אם אני לא רוצה להתפשר על גודל הנקודה ועל פאנל IPS אז יש לי רק שתי אופציות:
1. לרוץ לקנות מסך 2209WA לפני שנגמר המלאי
2. להגדיל תקציב ל-8500 ש"ח ולקנות מסך 26 אינצ' (כזה למשל)
מה רע ב2209WA?
לא מבין למה צריך להעלים את היחס של 16:10
פשוט מעולה גם לכתיבה וגם כתיבה של טקסט
מה רע ב2209WA?
שום דבר. בעקרון לא דחוף לי להחליף מסך, אבל אם ה-2209WA הוא היחידי שמתאים לדרישות וגם שייך לזן נכחד אז כנראה שכדאי לי למהר...
שיקול שלך. אני מבין אותך, ובמצב הזה מדובר בדילמה כי אין לדעת מה יוליד העתיד. יכול להיות שכאשר תצטרך מסך חדש , יהיה משהו זמין שיתאים לך יותר מה2209WA עכשיו ויכול להיות שלא.
אם הבנתיך נכון, מה שמפריע לך במסכי הFullHD הוא גודל הנקודה הקטן? אם כן, אולי יתאים לך מסך 23" כמו הU2311H? מסכי 23" בFullHD נהיים יותר ויותר פופולריים, והופכים לנישת המיינסטרים. סביר להניח שימשיכו לייצר גם דגמים עם IPS/PVA בגודל ובפורמט זה.
הבעיה היא שגודל הנקודה עדיין קטן יותר במסך 23 FullHD מאשר ב-2209WA. לפי וויקיפדיה ההבדל הוא 0.258 מול 0.282, וזה הבדל משמעותי.
http://members.ping.de/~sven/dpi.html
0.265. זה כבר לא שונה מהותית מ24" עם WUXGA.
עם איזה מסך אתה עובד היום?
מסך 19 של LG עם רזולוציה 1280x1024.
לפי האתר שבלינק:
גודל הנקודה במסך שלי - 0.294mm (וזה כבר גבולי בעיני)
גודל נקודה במסך 22 עם רזולוציה 1680x1050 - ‏0.282mm
גודל נקודה במסך 23 עם רזולוציה 1920x1080 - ‏0.265mm
גודל נקודה במסך 24 עם רזולוציה 1920x1080 - ‏0.277mm
זה שאומר שגם ה-2209WA נופל מהמסך שלי. שני האחרונים הם ממש לא לעניין.
מסך 24 עם רזולוציה 1920x1200 (‏WUXGA) יהיה אפילו גרוע יותר ממסך 16:9‏- 0.269mm. כדי לקבל גודל נקודה סביר עם רזולוציה כזו דרוש מסך 25.5~26, ואני לא חושב שיש טעם כלשהו לבדוק מה יהיה המחיר שלו.
