דיסק נשלף משבש הגדרות ביוס
למחשב עם דיסק בודד הכנסתי דיסק נשלף לגיבוי (למגרה במארז) וצצו שתי בעיות:
1. האתחול נתקע כי המחשב החל לאתחל מדיסק הגיבוי (IDE) ולא מהדיסק הראשי (SATA) למרות שהראשון הוגדר כ-slave וחובר ל-IDE2.
2. אחרי שינוי סדר אתחול הדיסקים בביוס המערכת עולה אבל עם הוצאת דיסק הגיבוי מהמערכת ואתחול מחודש הביוס מאבד את הגדרת האתחול מהדיסק הראשי ונתקע שוב.
לפי סדר המספרים, התמונה הראשונה והשנייה מראות ערכי ביוס תקינים בהפעלה עם הדיסק הראשי בלבד.
השלישית את סדר האתחול השגוי בהוספת דיסק הגיבוי והרביעית את אובדן ערך האתחול של הדיסק הראשי אחרי הוצאת הגיבוי.
כל עזרה תתקבל בברכה.
[attachment deleted by admin]
איך הכונן גיבוי מתחבר ללוח האם (כלומר המגירה שלו)?
למה להגדיר אותו כ-Slave אם הוא כונן יחיד?
איך מתבצעת ההכנה וההוצאה, כאשר המחשב פועל או כבוי?
כפי שציינתי כונן הגיבוי נכנס למגרה קבועה במחשב שמחוברת בכבל IDE ל-IDE2.
הוא מוגדר כ-Slave כי הוא הכונן השני במחשב שיש בו כבר דיסק ראשי (SATA) שממנו עולה חלונות.
ההוצאה וההכנסה כאשר המחשב כבוי.
SATA ו-IDE הם שני ערוצים נפרדים ואין ביניהם קשר. כך שאם כונן ה-IDE הוא ההתקן היחיד שמחובר לבקר ה-IDE יש להגדירו כ-Master.
בנוסף, תוודא שב-BIOS בקר ה-SATA מוגדר כ-SATA או ACHI ולא כ-IDE או Legacy.
אני לא בטוח אם משהו מזה יפתור את הבעיה מכיוון שאין לי עדיין מושג ברור מה הבעיה.
האם ניסית לבדוק אם איבוד הנתונים מתרחש גם לאחר סתם כיבוי והפעלה?
מה דגם לוח האם שלך ומהי גרסת ה-BIOS שלו?
הבעיה מתרחשת רק עם הכנסת והוצאת הגיבוי לא בהפעלה וכיבוי רגילים.
לוח האם הוא
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=775i65GV
גירסת הביוס של AMI היא 1.9.
אין לי כרגע רעיון, אני צריך לחשוב על זה קצת.
בכל מקרה, הייתי מנסה להגדיר את הכוננים כמו שהצעתי ולבדוק אם זה משנה משהו.
אם לא עוזר, הייתי מאפס את ה-BIOS ומגדיר הכל מחדש ומהתחלה.
אם גם זה לא עוזר הייתי שוקל לעדכן את ה-BIOS. אבל זאת צריכה להיות האפשרות האחרונה.
אנסה את כל הדברים שהצעת.
תודה רבה על העזרה :D
