[בעיה] ספק SPIRE 550 מחמם את המארז ואת כל המחשב במנוחה
קניתי לא מזמן את הספק SPIRE 550 אחרי שהספק הוקדם נשרף ושרף את הלוח אם, יש לי מארז של HEC שהוא די גדול.
הבעיה היא שבמנוחה כשרק BITTORENT או תוכנה להורדה אחרכת פועלת הוא מתחמם מאוד? האם יש משהו שאפשר לעשות עם זה? הספק ממוקם כך שהמאוור הוא כלפי מעטה
המאוורר תקין? מאיפה אתה יודע שספק זה מה שמחמם? מה המערכת שלך?
המאוור תקין כתוב שהוא מסתובב על 1500+- RPM מאוור 120MM וחוץ מהספק אין משהו שיכול לחמם את המארז כל כך המארז קותחת.
יש לי 2 מאוורים 120 במארז אחד מכניס אוויר השני מוציא ואני גם פתחתי את המכסה כי המחשב פשוט לא יכול לעבוד כך. בSPEEDFAN הוא כותב לי שהטמפקטורה של הספק 127 מעלות, זה תקין או שכדי בזריז ללכת להחליף?
טמפרטורה של ספק ?
יש לו בחלל סנסור של טמפ ?
חיברתה סנסור שלו ללוח אם ?
אם אי,ן אז טמפ שאתה רואה לא שווה כלום.
אין משהו שיכול חמם את המארז :lol:?
מה עם מעבד וכ"מ?
יש לי גוף קירור של נקסוס שמקרר את המעבד ל 50 מעלות בשיא המעבד AMD X2 6400+ ויש לי קירור של קולר מסטר לכרטיס מסך 8800GT OC1 שמקרר את הכרטיס ל55 מעלות במאמץ את זה לא העיניין אבל זה לא מחמם את המארז אני גיליתי שמהספק יוצא אוויר חם לתוך המארז. אם אני סותם את החורים האלה זה לא יכול לגרום לשריפה של הספק? האם כל האוויר החם יוכל לצאת רק מאחורה אל מחוץ למארז? ואולי מישהו מכיר אם ואיך אני יכול לשולט על המהירות של המאוור של הספק?
כמה מאווררים יש במארז ובאיזה כיוון הם?
יש לי 2 מאוורים 120 מ"מ אחד בקידמת המארז מכניס אוויר ואחד מאחורה מוציא אוויר מאוור על הקירור של המעבד הוא מוציא אוויר חם למאוור של הספר והמאוור של הספק הוא שואב אוויר מביפנים כי אין לי חור למאוור במארז למעלה. אבל לא ענו לי עדיין על השאלה אם אני יחסום את החורים שיוצאים לתוך המארז זה לא ישרוף את הספק? יש את החורים מאחורה ואוויר עדיין יוצא משם
אם תחסום את החורים תהרוס את הסירקולציה של הספק -> תחמם אותו עוד יותר -> בשלב מסוים הוא עלול להישרף.
