המלצה לספק כוח במחיר הכי נמוך
לאחרונה החלפתי כרטיס מסך וביצעתי OC קטן למעבד. העליתי טיפה את המתח כדי לקבל עוד יציבות.
בלי שום התראה מוקדמת (חוץ מריח שרוף שבא בדיוק שניה לפני), ספק הכוח שלי החליט שהוא מרים ידיים ועובר לגן העדן לספקי כוח.
בקיצור, לאחר ההקדמה הקצרה, אני זקוק להמלצה על ספק כוח שיוכל להחזיק את המערכת שלי במחיר כמה שיותר נמוך.
אם הספק האחרון היה 480W מחברה לא מוכרת ולא הצליח לעמוד בעומס, אני מניח ש- 450W-500W מחברה מוכרת, או אפילו בתקן +80 יהיה מה שאני זקוק לו.
התקציב לא ידוע כי אני לא מתמצא כל כך במחירים של ספקי כוח, אבל אני בכל זאת מבקש למצוא את הפיתרון הכי זול שאפשר כי המחשב ישן ואני לא רוצה להשקיע בו כסף מעבר למה שממש נחוץ.
נ.ב:
מפרט המחשב שלי רשום מתחת לתמונת הפרופיל.
תודה מראש לכל המגיבים.
הייתי ממליץ לך על Cooler Master eXtreme Power Plus 460W שעולה כ-245 ש"ח, פתרון איכותי וזול.
שים לב שיש לו מתג בורר בין 110V ל220V. תוודא שהוא על 220V לפני שאתה מחבר אותו!!!
אם זה הכיוון אז חשבתי אולי על משהו כזה:
Hec 500te-2wx 500w 80+ bronze
ב- 260 ש"ח.
אין פיתרון בפחות מ- 200?
הבעיה היא שאני לא יודע אם ספק 400w יחזיק את המערכת שלי כי 480w לא החזיק.
לא התייחסתם לספק שציינתי. אם יש הפרש של 20-30 ש"ח אין לי בעיה לשלם אם זה נותן שיפור משמעותי בביצועים ובאמינות כמו שלדעתי נותן הספק שרשמתי.
וואט זה לא ערך למדידת כמות החשמל לחלקי המחשב
ספק 400W איכותי יכול לתת גם פי 2 ויותר חשמל מאשר ספק 480W ג'נרי.
שלא נדבר על איכות החשמל וחסכון בחשמל
יש להם רק חנויות בחיפה ובקריות. אני מתכוון להיכנס מחר ל rsm בת"א כי אני לא רוצה לחכות למשלוח. בלי יותר מדי להתברבר, תן לי דגם ואני קונה אותו מחר.
יאללה בסדר.
תודה רבה.
לצערי אין להם את ספק הכוח שהמלצת במלאי. מה אפשר לקחת במקום בלי לחרוג מהמחיר?
מה עם אלה?
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=893
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=894
האם HEC היא לא חברה מוכרת וטובה?
או שאולי כדאי לי לקנות בחנות אחרת בכלל?
זה ממש דחוף לי. אני הולך לקנות היום ב 16:00.
ושוב תודה למגיבים.
חברה, באמת שחשובה לי הדעה שלכם ואני סומך עליה הרבה יותר ממה שאני סומך על איש מכירות עם אינטרס.
לא נשאר לי הרבה זמן...
hec זו חברה טובה. כדאי לקחת את ה500W בגלל ההפרש הקטן במחיר.
HEC סבבה. לא ג'נרי.
עדיין לא קניתי... :(
למען האמת כל הספקים שהצעתם למעלה ממש נראים לי overkill.
יש לי בסה"כ פנטיום 4 מיושן ואני לא רוצה להשקיע בו כ"כ הרבה כסף. אני גם ככה מתכוון להחליף אותו בתוך שנה.
ודרך אגב, גם ה HEC שדובר אזל להם המלאי.
מה דעתכם על זה:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1728
זה יוכל להחזיק את המערכת עם OC?
