דיון ראשי- סאמסונג Galaxy S (או- SGS 101)
לפי השאלות אני מניח שיש לך את המכשיר לא יותר מיומיים שלושה.
לפני שאתה מגבש דעה על זמן הסוללה, תעבור 5-7 מחזורי טעינה/פריקה ראשונים. רצוי גם לטעון את הסוללה ל 100% ולפרוק ל 10-20% בכמה מחזורים הראשונים.
אל תקנה סוללות לא מקוריות למכשיר.
ולגבי איזו קושחה יש לך- לך להגדרות, about, ותבדוק מה רשום ב build number ו baseband version
  • תגובות 3.3k
  • צפיות 338.8k
תודה על התשובה המהירה :D
אני שכחתי לציין שיש לי את המכשיר כ 3-4 שבועות ולצערי המכשיר עבר יותר מ-20 מחזורי טעינה, קראתי את תגובתך לגבי מס' מחזורי הטענה שלאחריהם הסוללה מתייצבת על זמן עבודה ארוך וביצעתי את זה מטעינה מלאה עד שהמכשיר דורש הטענה ומצפצף, אבל לצערי אצלי זה נתקע על שמינית מהזמן שתיארת.
אם כן מה אתה מציע לעשות? יש טעם לפנות לחנות (בחו"ל)... למה הבטריות מאי-ביי לא כדאיות? ראיתי את אלו אבל אני לא בטוח שזה סמסונג מקורי אני לא מכיר את הדגם (מה שכן זה עולה כמעט פי 5 מהבטריות הגנריות האחרות:
http://cgi.ebay.com/2-PCS-Battery-EB575152VU-Samsung-Galaxy-S-GT-i9000-/260647907812?pt=AU_MobilePhoneAccessories
מצאתי גם את זה, היית ממליץ על זה?
http://cgi.ebay.com/12-Accessory-Battery-Charger-Samsung-I9000-Galaxy-S-/230499202116?pt=AU_MobilePhoneAccessories
2. לגבי הדגם:
build number=ECLAIR ו baseband version=I9000XXJF3
KERNEL=2.6.29
אחזור לשאלתי, מה ההבדל בין ה JF3 (שאני מניח שזה מה שיש לי...) ל JM1 האם כדאי לשדרג? למה כדאי וכיצד עושים את זה?
שוב תודה על העזרה והסבלנות ;)
אני רץ על קושחה JF4 ויש לי לא מעט תקיעות.
האם העובדה שקניתי את המכשיר במזרח צריכה להשפיע על עדכוני הקושחה? אני צריך להוריד עדכונים אחרים מהאנשים שקנו באירופה?
הסוללה כבר לא מטרידה אותי אחרי שאני התחלתי להשתמש ב APNDroid לצורך ניתוק ה3G (מצד שני APNDroid קצת דפוק, ולא מחזיר את ה APN בחזרה לחיים בלי ריסטארט למכשיר).
המגזימים גם מורידים את בהירות המסך עד הסוף.. אבל זה כמו לנסוע על פרארי על 50 קמ"ש....
נסה את "Toggle Data", עובדת אצלי - ניתן להוריד אותה מהמרקט.
עושה רושם שעובד, אם כי האיקון לא זורם עם הקארמה של השולחן עבודה שלי, תודה :xyxthumbs:
מה נותן ה APNDroid ומה זה ה Toggel DATA? ואיך זה שומר על חיי הסוללה?
ד"א אין לי עדיין חבילת גלישה אני גולש רק דרך WIFI והסים שלי הוא של פלאפון דור 2.5 עדיין לא החלפתי בכלל לדור 3...
האם האפליקציות הללורלוונטיות עבורי?
פשוט נותן לך לנתק את האפשרות לגלישה באינטרנט במסגרת חבילת הDATA שלך.
אם לא הגדרת APN, אז זה לא אקטואלי.
בעקרון הארכת חיי סוללה זה די NO BRAINER באנדרויד (או כל מכשיר סלולארי אחר).
לא להשאיר WIFI/GPS/BT/GPRS דלוק בלי סיבה, לבצע SYNC בתדירות נמוכה, כיבוי אוטומתי של מסך אחרי 30 שניות או פחות, והורדת הבהירות.
יש כאלה שגם מתעקשים להשתמש ב task killers למינהם, אבל אני מסתדר היטב גם בלי ולא לגמרי בטוח עד כמה זה עוזר לסוללה אם בכלל היות ורוב התוכנות לא באמת רצות ברקע ברקע שיוצאים מהם.
תודה, אבל כל מה שאמרת אני כבר עושה כולל הורדת בהירות המסך למינימום אבל לצערי הבטריה שלי צריכה טעינה כל 12 שעות לאחר שימוש סולידי...
אשמח אם תוכל \ תוכלו להתייחס ולייעץ לשאלותיי בת'רד הזה באמצע העמ' הקודם :xyxthumbs:
עם המצב כמו שהוא כרגע, לטעמי יותר נכון לתת למכשיר לנוח ב Standby למס' שעות ולראות אם הסוללה ממשיכה להתרוקן בקצב משונה, ובמידה וכן, להתחיל אלימינציה. קח בחשבון שה GPS ושירותי הסנכרון כברירת מחדל תמיד מופעלים (אלא אם כן ביטלת אותם עם ה Power Control Widget, או אפליקציה אחרת שעושה את זה) והם צורכים חשמל.
אני יכול להעיד שעם המכשיר שלי (כעת יושב על ה 30%~ ועוד לא במחזור הטעינה השני), לאחר 5 שעות בהמתנה, לא ירד אפילו אחוז אחד מהמצב בו היה קודם-לכן, שזה לכשעצמו די מרשים - ה HD2 היה כבר מאבד קרוב ל 5% בתנאים דומים.
תתקין אפליקציה שימושית בשם EXTENDED CONTROLS.
תהיה לך שליטה על WIFI/GPS/BT/SYNC/BRIGHTNESS/ ועוד... הכל מהמסך הראשי בלחיצת כפתור.
זה נמצא במרקט.
הנה קצת פרטים ותמונות:
http://www.appbrain.com/app/com.extendedcontrols
אין changelog מפורט. כל הקושחות האלה דלפו לרשת בצורה זו או אחרת. לכן לא ידוע מה בדיוק ההבדלים. בעקרון שינויים מינורים ב UI, והוספת פיצ'ר כזה או אחר ומדי פעם שיפורי מהירות, אבל לא משהו שאפשר לשים את האצבע עליו בצורה מדוייקת.
12 שעות שימוש זה פחות או יותר מה שתצליח לסחוט מהמכשיר (הטענה ביום). 3-4 יום זה לא ריאלי צר לי (אלא אם קנית את המכשיר בשביל לראות אותו על המדף).
שמת לב למה שהוא מתאר? 20 דקות שיחה, חצי שעה משחק, שעה וחצי מוזיקה.
תחת שימוש כזה אני לא מאבד אפילו 30% מהסוללה.
3-4 ימים זה בשימוש ממוצע, כלומר, מדי פעם שיחות, בדיקת משהו באינטרנט פה ושם, ואולי משחקים להעביר את הזמן באוטובוס שמזדמן.
השיא שלי עם ממש "לנטוש את המכשיר על המדף" כמו שאתה אומר ורק להתקשר/לענות שמתקשרים אלי הוא שבוע שלם.
שאני טוחן למכשיר את הצורה, אני מקבל ממנו יומיים, ממש לא 12 שעות.
אצלי הוא מחזיק בשימוש סביר בין יום ליומים.
תלוי כמה אני טוחן אותו.
אני שומע הרבה מוזיקה (באוזניות) ולשמחתי זה לא לוקח הרבה בטריה.
משחקים כבדים טוחנים אותו חזק מאוד.
משחקים קלים קצת פחות.
יש לי בערך 50% כרגע וזה מאתמול אחר הצהריים (אחרי הטענה מלאה).
שיחקתי כמה משחקים מדי פעם, שמעתי קצת מוזיקה, כמה שיחות, אינטרנט, קצת GPS.
בקיצור לא נורא בכלל.
אני מקפיד לסגור אפליקציות אחרי שסיימתי איתם, וכמובן GPS/WIFI/SYNC/BT מבוטלים כשאין לי בהם צורך.
אני על FW JM5.
זה נמצא במרקט.
הוויג'ט הזה כבר מותקן אצלי ודרכו אני מוודא שהכל סגור-בד"כ (כשאין לי שימוש בו...)
לדוגמה בבוקר בדרך לעבודה אני מקשיב לרדיו (FM) בערך שעה+ והבטריה כבר מראה שהיא קצת התרוקנה (לאחר ליל הטענה מלא) אם אני משחק עוד איזה רבע שעה (ולא משחק שטוחן אותו כמו אספלט או סנדסטורם) היא כבר יורדת לחצי ומצהיבה...
יש למישהו מושג מאיפה אני קונה בטריה מקורית חלופית?
