דיון ראשי- סאמסונג Galaxy S (או- SGS 101)
סלקום. אבל אין ממש כיסוי 3G טוב באיזור שלי. עברתי כבר 3 מכשירים מאז שפרסו "רשמית" רשת 3G באיזור, עם אף אחד אני לא מקבל קליטה נורמלית ב 3G.
במקומות שיש בהם כיסוי נורמלי, הקליטה טובה ורציפה.
  • תגובות 3.3k
  • צפיות 338.8k
מישהו יכול לפרט קצת על מגבלות העברית? חלק ממה שאמרתם לא לגמרי ברור
המקלדת בברירת מחדל כוללת עברית? בעיה להוסיף? ובתוכנות כמו SWYPE?
איך המכשיר מסתדר עם עברית בהודעות טקסט, אתרים, קבצי DOC וכו'?
ועוד דבר שאף פעם לא הבנתי בקשר לניידים - בביקורת בgsmarena כתוב שאין אפשרות ניווט בחינם, למה הכוונה? אם למכשיר יש מקלט GPS, מה ימנע ממני להשתמש בgoogle maps, waze- וכו'...?
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
*קצת באיחור..........
בעקרון מכשיר נהדר. לא סובל מלאגים או דברים דומים שפורסמו.. לפחות לא אצלי.
2 בעיות שיש לי:
* WIFI לא סגור על עצמו. המכשיר במהלך הלילה מתעקש להשתמש דווקא ב 3G למרות שיש לו WIFI. מוזר. כמו כן יש בעיות עם הנתב הבייתי שלי. הWIFI נכנס לשינה ספונטנית במהלך גלישה. נגיד גולשים ב APP STORE, פתאום מקביל No Connection.
* נטייה לאיבוד לווינים עם ה GPS. לא ניסיתי אותו בנסיעות ארוכות עדין, אבל במספר הנסיונות המועט בנסיעה מהבית לעבודה יצא לו פתאום לאבד את עצמו.
תעדכן קושחה.
כשתהיה רישמית
תגיד, איך הוא מבחינת הנגן?
איכות שמע באוזניות/ספיקר
נוחות שימוש
יצירת פלייליסטים
דברים כאלה
האיכות שמע מעולה.
שמעתי אותו עם אוזניות CX-400 והוא נשמע יותר טוב מהCLIP+ שלי.
הספיקר שלו גם נשמע טוב מאוד.
נוחות שימוש קשה לי לומר כי התנסתי בו רק אצל חבר.
לא יודע לגבי יצירת פלייליסטים אבל זה כבר עניין של תוכנה, וסמוך על העולם שיבנה משהו סביר בשביל מיליונים רבים של משתמשי אנדרויד.
שלום שלום,
הוזכר פה שלא מרוצים כל כך מהממשק של סמסונג touch wiz
האם זה שאנדרואיד היא פתוחה לא אומר שלמעשה שכל מישהו עם ידע במערכת ההפעלה/תכנות (לא אני :-) ) יוכל לשנות את הממשק לממשק אחר ?
תודה לעונים
לי אין שום תלונות לגבי הממשק.
הכל סבבה.
ואם רוצים אפשר לשים משהו אחר, זה לא באמת בעיה.
מ 30 דקות ראשונות עם המכשיר :
לאחר בדיקת פיקסלים קפדנית, לשמחתי המכשיר שלי נקי. :kudos:
המכשיר הגיע עם קושחת JF3, הממשק רץ יחסית חלק - ישנו Delay מעיק כאשר מנסים להוסיף קיצורי דרך של אפליקציות ל Home screen, סביר להניח שזה אחד מהדברים שנפתרו/ייפתרו עם עדכוני קושחה אחרים, עוד לא הגעתי לזה. המעבר בין התפריטים והגלילה הרבה יותר חלקים מאלו של ה HD2, עם כל רום - גם מהבישולים הנקיים ביותר שניסיתי עליו.
עוצמת השמע באפרכסת וב Speaker מאכזבת (בדגש על העוצמה, האיכות לבינתיים די נקיה ב UMTS ועושה רושם שמשתווה לזו של ה HD2), רינגטונים דווקא נשמעים חזק יותר דרך ה Speaker, חבל שהשיחות לא ממש.
ה B.T וה WI-Fi מסתנכרנים בקלות וללא כל בעיה, לבינתיים. מהירות הגלישה (הראוטר כעת מקובע לתקן G) יותר ממספקת ומהירה בהרבה מאשר זו של ה HD2 (בעיקר בגלל האופרה, Skyfire מעט טוב יותר).
ה Pinch To Zoom בדפדפן עובד פשוט נפלא.
ההקלדה על הצג בגלקסי, בהשוואה ל HD2 היא פשוט עולם אחר. עם ה HD2 היה צורך בהתקנה ועריכת טוויקים בשביל לקבל צג שמגיב למגע כמו שצריך ולא רגיש יתר על המידה או שמחליט סתם כך לבצע Register למגע מבלי שבכלל בוצע בפועל.
S2T עובד נפלא (אנגלית בלבד, כמובן) - לא ממש הצלחתי להתקיל את המכשיר.
ה GPS ביצע פיקס תוך 15-20 שניות (בתוך הבית, דירת גג - ללא AGPS), והציג את המיקום הראשוני שלי ב GMaps בדיוק סביר, לאחר 10 שניות פתאום הסמן קפץ לרחוב המקביל וכן הלאה... אין לי ציפיות גדולות מהגלקסי מבחינת ה GPS לבינתיים, אך אני בהחלט זקוק לזה ואני מקווה שסמסונג/ברודקום ייפתרו את הנושא במהרה.
המכשיר קליל ומרגיש טוב ביד, לטעמי זה רק עניין של זמן עד שהפלסטיק האחורי שלו ייסדק/יישבר, אך במקרה הכי גרוע מזמינים אחד מ Ebay.
זהו לבינתיים...
הפלסטיק האחורי שלו גמיש למדי, ולכן סדק/שבר לא הולך לקרות כ"כ מהר. גם לא במקרה של נפילה.
ובראש וראשונה, תעיף את JF3, תעדכן ל JM1 הרשמית שיצאה לפני מספר ימים (או אם בא לך קושחאות לא רשמיות וקצת בישולים נחמדים, תעדכן ל JM5 הלא רשמית, ותוסיף את הרום של hackeclair)
תענוג.
כרגע עם JM1 - עם כל דקה שעוברת, מסתמן שזו אחת הקניות היותר טובות שעשיתי השנה. ה HD2 הצליח להביא לי ת'סעיף על היום הראשון.
יצאתי איתו לנסיעה קצרה בת"א, עם WAZE ההתנהגות של ה GPS בהחלט מתקבלת על הדעת. GMaps בעייתי.
איכות הסאונד מצויינת, העוצמה באפרכסת/ספיקר מאכזבת, אך גם כך לרוב אני משתמש ב headset.
קניתי את המכשיר ואני ממש מרוצה ממנו, ולמרות זאת יש לי כמה שאלות ובעיה אחת משמעותית.
1. הבעיה היא שהבטריה שלי נגמרת תוך 12 שעות שבהן אני מדבר בערך 20 דק' ומשחק חצי שעה ושומע רדיו\מוסיקה כשעה וחצי-כאשר הגדרות המכשיר הן שהוא לא מחובר לWIFI ותאורת מסך על המינימום האפשרי, *Scorn* אתה כתבת שבשימוש נורמאלי הבטריה מחזיקה 3-4 ימים, האם שמעת או נתקלת בבעיות כאלו או שאולי אני פספסתי משהו, האם זה היה יכול להגרם מכך שכשקיבלתי את המכשיר לא הטענתי מייד את הבטריה אלא השתמשתי בה איזה שעה וחצי?-כשסתם שיחקתי עם המכשיר?
2. בהקשר הזה ראיתי באי-ביי שיש בטריות (אני מניח לא מקוריות) שאפשר לרכוש עם מטען חיצוני ושאר אביזרים במחירים מגוחכים האם מישהו ניסה או שמע על בעיות עם בטריות גנריות-המכשיר ממש מתחמם בהטענה ואני מפחד שאולי בטריות גנריות לא יעמדו בחום הזה-האם החששות מוצדקים? האם זה בטוח לקנות? ואם הן לא מומלצות אז כיצד ניתן להזמין בטריות מקוריות של סמסונג? ידוע מחיר? לינק? :s05:
3. לגבי הציטוט, איך אני יודע איזו קושחה יש לי? ומה ההבדל בין ה JF3 ל JM1 האם כדאי לשדרגת למה כדאי וכיצד עושים את זה?
תודה מראש לכל העונים :xyxthumbs: תמיד קיבלתי פה אחלה תשובות ואשמח להתייחסותכם המפורטת.
