דיון ראשי- סאמסונג Galaxy S (או- SGS 101)
כעיס. ולא גיביתי.
בקטנה - אני מאמין שבעוד כמה ימים, בגלל כל אלו שנכנסו עכשיו לפאניקה, ישחררו DUMPים של קבצי מקור, אני רק צריך לזכור ששלי היה PCW, או משו בריטי אחר. :cool2:
  • תגובות 3.3k
  • צפיות 339k
טוב, אז נקווה שלא תצטרך לממש אחריות :P
בהחלט קטע מוזר
תראה, זה צעד אחד בדרך אל האושר. כבר חשבתי שלא אגיע לזה שוב, אחרי ש m1ke השיג אותי.
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=7920167&postcount=682[br]פורסם בתאריך: 30.08.2010 בשעה 23:37:10
לא נראה לי שזה אפשרי
זה קובץ מקודד וכולל את הIMEI שלך
בהחלט יופי של מלכודת (בחסותם של ארינה גם), 1-0 לסמסונג.
איך בדיוק זאת מלכודת? יש אנשים באנגליה שעדכנו עם Kies בלי לגעת ברגיסטרי אפילו, אני לא רואה איך זה יכול לפגום באחריות.
זו מלכודת עבור מי שרכש מכשיר נעול (מצד שני זה היה צפוי שמתישו יגיע מצב בו לא ניתן יותר לפרוץ את המכשיר באמצעות טוויק רג'יסטרי). מבחינת אחריות, אם החבר'ה ב CLOVE לא עצלנים, סביר להניח שהם ינסו לתפוס טרמפ על הדבר הזה.
מאידך, אם זו באמת טעות מצד סמסונג, מה שקשה לי להאמין, מצפה להם עכשיו לא מעט עבודה. בכל מקרה - לא מטריד אותי, ולדעתי זה Reversible. תמיד אפשר להריץ אפליקציה ב End של שרתי סמסונג שתאמת את ה Product Code לפי Serial Number או IMEI ותחזיר את המצב לקדמותו. שני הנתונים האלה צרובים על-גבי המדבקה שעל המכשיר בכל מקרה, וה IMEI המקורי כאמור לא השתנה גם לאחר השינוי שביצעה JPC.
Restored my old (pre JPC) nv_data.bin, nv_data.bin.md5, nv_data.bak, nv_data.bak.md5 files on the fly, and booted the phone.
Permanent memory is now restored to the state it was before the update.
No need for reflash.
You can stick with JPC if you want to.
נשמע הפיך
זה כי הוא גיבה את הקבצים, אני צריך למצוא CLOVEאי מישראל, או מבריטניה עם אותו Product Code שהשכיל לעשות את זה.
נשמע הפיך
למי שגיבה את הEFS...
אבל לא הבנתי, זה לא קורה לכולם?
לי זה לא קריטי כי גם ככה אין לי אחריות, אבל מעניין
אי אפשר להעביר את זה ממכשיר למכשיר
למה אתה כ"כ בטוח?... אנחנו כן יודעים שה JPC לא נוגעת ב IMEI, ואני מאוד בספק אם סמסונג מספיק מטופשים בשביל להטמין את המידע שלו בקבצים האלה.
אגב, ייתכן שפספסתי - OMRIJ, עדכנת באמצעות odin?
כן אני מבין שזה הפיך למי שגיבה את ה efs (אגב גם אני גיביתי..לא שזה עזר לי כ"כ...אני חושב שזה על הכרטיס זיכרון שלי).
אבל אני לא מבין משהו, הוא כותב שזה חלק זכרון שצרוב במכשיר, אז איך אפשר לשנות אותו??
עריכה:
כן זה על הכרטיס זכרון שלי, אלפעע אתה רוצה לנסות?
עדכנתי דרך KIES
תחפש אחורה בדיון על הדיון בXDA שקישרתי אליו על הefs
דיברו שם על כל הנושא (האמת, היה שם קישור לפורום אחר עם מישהו שיש לו דרך לשחזר את הקובץ הזה לפחות למכשירי סמסונג אחרים)
מתוך סקרנות, מהם ערכי ה DEVICE_UID בתתי ספריה 1, 3 ו 4 אצלך?...
אצלי (לפי הסדר) :
0832f86458f788132f54d51e1a816891
100019BD13B4_02
900019bd13b4[br]פורסם בתאריך: 31.08.2010 בשעה 00:22:15
עריכה:
יאללה בכיף, פרגן בבקשה.
