דיון ראשי- סאמסונג Galaxy S (או- SGS 101)
אל תדאג, כשאקבל את המכשיר חזרה (בתקווה עוד שבועיים...) יהיו עוד שאלות....
בינתיים אני מחזיק אצבעות שהם יחליפו לי מכשיר בלי לעשות בעיות (הייתה לי בעיה במסך ואני מקווה שהם לא יחליטו שזה בגלל שהפלתי אותו או משהו).
  • תגובות 3.3k
  • צפיות 338.9k
מה היתה הבעיה בצג?..
התחילו להופיע קווים אופקיים שבאו והלכו... וזה קרה שבועיים אחרי הפעם האחת והיחידה שהוא נפל, וגם זאת הייתה ממש לא נפילה רצינית, שלאחריה הכל עבד רגיל.
הפעם הראשונה ששמתי לב לבעיה הייתה שבוע אחרי הנפילה שפתחתי את המכשיר לקרוא הודעה ופתאום ראיתי שהצבעים היו לא טובים.
לאחר כמה שניות זה הסתדר ולא שמתי לב לשום בעיה.
ואז, שבוע אחרי התקרית הזאת, פתאום התחלתי לראות קווים שבאו והלכו (כמו שיש כשאתה מצלם במצלמת וידאו מסך של מחשב, למשל) ואז עוד קיוויתי בסתר ליבי שזאת תקלת תוכנה. אבל אחרי שזה החמיר והשתנה בהתאם לכמה חזק החזקת את המכשיר הבנתי שאין מה לעשות.
מיותר לציין שעשיתי RFD , מחקתי ROOT , כל מה שאפשר וזה רק היה יותר גרוע.
זה ממש הדהים אותי כשזה קרה. אני עדיין לא פוסל את העניין שאולי הקונקטורים היו מראש חלשים, ואז נפילה קטנה מספיקה כדי לערער את המגעים.
אבל מה שמוזר הוא שלא קרה שום דבר אחרי הנפילה אלא רק שבוע אחריה.
כמו כן, המכשיר הזה שרד דברים הרבה יותר גרועים מאשר הנפילה הלא רצינית הזאת, לפי כל מבחני הנפילות שעשו לו ופרסמו באינטרנט.
למרות זאת, מסתבר שיש מקום מסויים במכשיר שאם הוא נופל שם, אז יזאת בעיה רצינית, ויכול להיות שזה המקום הזה. (מה הסיכוי אה...)
ויכול להיות שזה סתם מגעים שמשום מה היו רופפים.
בכל אופן, אחרי 10 ימים (!!) של משלוח ב EMS , הוא הגיע לדוד שלי שהלך לחנות בה הוא קנה את המכשיר, ושם שלחו ליבואן לתיקון.
אני מקווה מאוד שלא יהיו בעיות....
לפי התיאור שלך אין ספק שמדובר בפאק חומרתי. את תופעת הריצודים של הצג ראיתי שמישו נוסף ציין ב XDA, אך זה מורגש אצלו בעיקר כאשר ה WI-FI מנסה להסתנכרן והרקע הוא לבן (חלון דפדפן ריק). אני מאמין שיהיה בסדר.
אגב, כבר שוחרר קובץ update.zip המכיל רק את קבצי ה GPS מה XFJM6 לשילוב עם קושחות אחרות, כך שאין צורך להתעסק עם צריבה של כל הקושחה.
*מגרד, מגרד, מגרד*... :P
זה נשמע אדיר...
ראיתי עכשיו את הפוסט ב XDA , וזה יכול להיות באמת מאוד נוח לעדכן רק את זה, אבל במקומך הייתי מחכה קצת....
בכל זאת, המשלוחים לאירופה לא זולים בימינו....
טוב, טענתי את העדכון על-גבי ה JG8 והתחלתי להריץ בדיקות (כגיבוי יש לי את ה DUMP מ JM5, שהוא סביר מינוס). תחילה ה GPS פשוט מת, הוא לא מפסיק לחפש אחר FIX, גם לא לאחר המתנה של כ 5 דקות.
נכנסתי ל *#*#1472365#*#* הקלקתי על Delete GPS Data וביצעתי אתחול למכשיר. אפשרתי את ה AGPS בשביל שיזין את העסק מחדש במיקום הלווינים (או לפחות, ינסה) ותוך כ 8 שניות ב GPS Status זוהו 7 לווינים עם דיוק מירבי של 10מ', אותות יציבים. ישנם ספייקים קטנים ב barים של כל אחד מהלווינים, אך שום דבר שמתקרב להתנהגות שהיתה עם כל קושחה/פיקסים שנוסו קודם-לכן.
נראה נחמד, אין ספק. ב WAZE ו GMaps המיקום של הסמן יחסית מדוייק למיקום שלי בפועל עם סטיות קטנות בתזוזה (להזכירכם, לבינתיים נבדק אך ורק בתוך הבית עם AGPS). יותר מאוחר אצא לנסיעונת ונראה איך העניינים, אך משו אומר לי שהוא לא הולך להתאפס על יותר מ 7 לווינים (בניגוד לטענות של 10+), אך זה שולי, כל עוד ה GPS מתפקד כמו שצריך, ללא לאגים ומבצע מעקב שפוי.
10+ אלו כבר לא ממש "טענות", יש סקרינשוטים.
אני אנסח מחדש, בלי להכנס כרגע לרום\פירמוור.
האם כל תיקון בעיה הוא בהכרח במקום אחד אחר, או בנוסף? זאת אומרת, שבמצב כרגע אני צריך לבחור בין תיקון עם תמיכה מלאה בעברית, לבין אחד עם תיקונים לבאג של ה-GPS למשל?
והאם כל הבעיות האלה הן בעיות תוכנה בלבד, זאת אומרת רק שאלה של זמן עד שהן יתוקנו רשמית?
אגב, כל הניסויים דרך kies בטוחים לחלוטין
באף אחד מהשדרוגים דרכה אין קבצים שנוגעים בבוטלודר
הסתייגות קטנה - כל זה טוב ויפה למכשירים עם אפשרות לכניסה ל download mode בעזרת שילוב שלושת המקשים. ידוע על גרסאות שונות של מכשירים שאי אפשר להיכנס למוד הזה אם בגלל תקלה או בגלל שזה מכוון. במכשירים כאלה הדרך לבריק היא מאוד קלה.
האם כשאתה אומר מכשירים כאלה אתה מתכוון לגרסאות מסויימות של ה GALAXY S , כמו זה של BELL או אחת הספקיות בארה"ב?
או שאפילו מכשיר שהוא UNBRANDED ו SIM FREE מגרמניה יכול להיות כזה?
עד עכשיו שמעתי רק על מכשירים של BELL (קנדה) שהם כאלו
אבל m1ke צודק בהסתייגות שלו
תודה על המידע...
אשתדל לוודא שזה אפשרי עם המכשיר.
אגב, OMRIJ , אני רוצה להפנות את תשומת ליבך לפוסט הבא: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=766589
הבחור שם עשה שינוי דומה ברג'יסטרי למה שאתה הצעת, אולם עם הבדל אחד: בעוד אתה טוען שיש לשנות SOFTWARE REVISION , לטענתו מה שצריך לשנות הוא ה HIDSWVER (כמובן בנוסף ל PRODUCT CODE) ולטענתו זה עבד לו בכל שינוי FIRMWARE שהוא ניסה לעשות - בין אם ה FW היה רשמי, מודלף , מודלף שעבר שינויים וכו'
סתם לידיעתך, כי ראיתי את ה THREAD שלך ב XDA בנושא, ועל כן חשבתי שתהיה מעוניין לדעת זאת.
כמובן ששום דבר לא בטוח, כי עובדה שלך זה עבד, אבל בכל זאת שתדע...
זה פשוט עובד בשתי הצורות, אבל זה לא ממש משנה איך עושים את זה
אגב, אני שמרתי את העדכון שKIES הורידה (גם לJG8 וגם לJM1)
העדכון של JG8 הוא בדיוק העדכון שיש בSAMSUNG-FIRMWARES
הJM1 קצת שונה
תודה על המידע לגבי הגרסאות. ה JM1 ששמרת מ KIES שונה גם מהגרסה JM1 הישנה שיש ב SAMSUNG-FIRMWARES וגם מהחדשה שיש שם?
זה מעניין...
אגב, אני רואה שהגבת בדיון שבו עימתתי את ההוא שטוען שצריך לשנות HIDSWVER עם ה THREAD שלך, ואמרתי לו שגם השינוי של ה SOFTWARE REVISION נבדק ע"י משתמשים ונמצא עובד.
מעניין לראות איך זה עובד באמת כל הדבר הזה, ומה הוא יגיד להגנתו....
בכל מקרה, תודה על ההתייחסות ואבדוק את זה בפועל כשאוכל.
