רעש מוזר מהמחשב
לאחרונה שמתי לב לרעש מוזר מהמחשב. זה רעש לא קבוע,לא חזק, נשמע קצת כמו ציוץ אבל בתדירות מאד גבוהה כמעט אולטרה סאונד. כמו משרוקית של כלב. בגלל שהוא כל כך גבוה זה די מפריע. הוא לא מתחיל מיד עם הדלקת המחשב, וכשהורדתי את קיר המארז בשביל לשמוע טוב יותר הוא הפסיק, מה שגורם לי לחשוב שזה תלוי בטמפרטורה. יש למישהו רעיון מה זה יכול להיות.
  • תגובות 38
  • צפיות 4.1k
לפי התיאור דווקא אני נוטה לחשוב לכיוון רעש מהמארז שנובע מחיכוך/רעידות/שריקה שמקורה באוויר שעובר בחריץ(ים) צרים.
כשזה מופיע שוב במקום לפתוח את דלת המארז נסה לבודד (בשמיעה) את האזור ממנו מגיע הרעש. אחר כך נסה להפעיל לחץ דופן המארז כדי לראות אם הוא נעלם.
מה דגם המארז שלך?
לא זה לא זה. הצלחתי לשמוע את הרעש גם עם מארז פתוח, אבל לא הצלחתי למקם אותו בדיוק. חשבתי שאולי זה ההרד דיסק אבל גם כשניתקתי אותו הרעש נשאר.
יכול להיות שזה של הכרטיס מסך,
זה מין שריקה כזאת?
הכי הגיוני שזה רעש של שריקה/חריקה מאחד המאווררים.
תאזין גם למאוורר של הספק כוח.
כבה את המחשב, תחזיק את אחד המאווררים עם האצבע ותראה אם הרעש חוזר. תעשה את זה לכל אחד מהמאווררים. שים לב לכבות את המחשב לפני ולא לנסות לעצור מאוורר ביד, אחרת אתה תיפצע או תהרוס את המאוורר. אל תחזיק את המאוורר יותר מדי כדי לא לגרום להתחממות יתר של הרכיבים.
בדקתי את כל המאווררים. הקול הזה לא מגיע מאף מאוורר.
אם זה לא מגיע מהמאווררים או מחלק אחר של גוף המארז קיימות שתי אפשרויות נוספות:
1) הכונן הקשיח.
2) רכיב אלקטרוני כלשהו בלוח האם/ספק כוח/כרטיס מסך. לפעמים כשרכיבים אלקטרוניים נעשים לא יציבים הם יכולים להפיק צפצוף בתדר די גבוה שעשוי להישמע כמו הרעש שתארת.
עדיף לנסות בניסיון למקד את מקור הצליל.
שמעתי לא מזמן כרטיס מסך שורק...
יכול להיות שזה באמת כרטיס המסך,תתקרב לכרטיס מסך בעת השריקה ותעדכן.
טוב עכשיו אני כמעט בטוח שהצליל הזה מגיע מהספק כח, אבל כמעט בטוח שלא מהמאוורר שלו. למישהו יש רעיון מה יכול לגרום לזה? האם לדעתכם כדאי להחליף את הספק כח, או שאפשר לטפל בזה אחרת?
רעש כזה מרכיב נושא חשמל כמו ספק הכוח לא מבשר בדרך כלל טובות. מה דגם ספק הכוח שלך?
אתה בטוח ב100% שהספק כוח אחראי על זה?
אם כן תפרק את הספק כוח ותפעיל אותו ותראה מאיפה מגיע השריקה ממנו.
הספק כח הוא של חברת IPS, ספק של 500W, דגם IPS-500. לא משהו יקר במיוחד.
בדקתי את המתחים שהוא מוציא והם בתחום הנורמלי. לפחות בינתיים.
אתה תממן את המצבה?
לא מפעילים ספק כשהוא פתוח, 230 וולט זה זרם שרוצח אנשים.
צודק,
אבל אסור לגעת בPCB ובכל מתכת שיש שם בספק.
בדר"כ אסור אבל בשביל לדעת את הבעיה ולפתור אותה צריך לדעת מאיפה מגיע הרעש בספק והאם יש אפשרות לתקן אותה.
אלה אם כן יש לפותח האשכול כסף מיותר והוא יכול לקנות ספק כוח חדש.
