ספק כח זול וסביר מ KSP
אני רוצה לקנות מחשב זול מאלו שמוצעים ב 1000-1300 מ KSP
מתנה לאיזה מישהו
ולבקש מהם שישימו ספק כח איכותי יחסית , איזה ספק כח זול וטוב יש ב KSP ? או שאין חיה כזאת ?
תודה לעונים .
תן את כל הפרטים כמו תקציב ואיזו מערכת הספק יצטרך להחזיק...
אחרת לא יוכלו לעזור לך.
אין מה להחזיק הוא לא גיימר , הכרטיס מסך יהיה אונבורד .
השאיפה ל 1300 מזומן .
ספקים נורמאליים יש שם, מבחר גדול לא ממש.
הכי מתאים מהמבחר שיש שם יהיה ה-380W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-380 שעולה 265 ש"ח לפי האתר.
מצד שני איזה מפרט הם כבר יכולים להציע שם במחיר הזה? בטח מעבד "חזק" וכל השאר מסביב זבל גנרי אז ככה שלא בטוח ששווה בכלל להשקיע בספק כוח עבור מערכת כזאת. לדעתי (ואני חושב שזה מה שאני הייתי עושה) הייתי בונה מחשב איכותי יותר באותה סביבת מחיר (נניח חריגה עד ל-1500) כי עדיף לבחור מערכת סבירה יותר מאשר להחליף רק ספק.
קח לדוגמא מפרט כזה
מעבדי ‏AMD Athlon II x2 Dual Core 250 3.0Ghz Socket AM3 Box
מאווררים וגופי קירור Generic CPU Cooler For AM2/AM3
לוחות אם למעבדי ‏AMD GIGABYTE M68M-S2P AM2+, AM3, nForce 630a, DDR2 1066, GeForce 7025
זכרונות DDR II 800Mhz 2GB Mushkin Value HS
דיסקים קשיחים Hitachi DeskStar 320GB 7200RPM 16MB SATA II
כרטיסי מסך OnBoard GeForce 6100
כרטיסי קול On Board 5.1 Channel Audio
צורבים LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA (Oem)
ציוד רשתות Wired Products On Board 10/100
מארזים HJA-241 MIDI Black With 12cm + 8cm Fans (No PSU)
ספקי כוח Golden Tiger 450W Real, 12cm Fan (24pin)
מקלדות none
עכברים none
רמקולים none
מסכים none
תוכנות none
Price of Pakage 1250
תשים לב שרק המארז והספק קרוב לוודאי גנרים , בגלל זה אני מחפש ספק כח ולסגור את הפינה הזאת , מארז לא משפיע על איכות המחשב תכלס .
אם זה מפרט שמספיק לשימושים המיועדים אז הוא יהיה טוב בדיוק כמו כל מפרט אחר. אם כי אני עדיין חושב, ברמה העקרונית, שאפשר לבנות באותו סדר גודל של מחיר מפרט מעט משתלם יותר (אך כדי לקבוע סופית צריך לדעת מה השימושים). לא הזכרת לדוגמה אם קיים סיכוי לשדרג מעבד ו/או זיכרון בעתיד (אני אבל מניח שהתשובה היא לא). לשדרג ספק מומלץ, אין ספק, רק שהמבחר ממה שראיתי לא מי יודע נרחב. אני אישית לא מכיר מספיק את הספקים של Chieftec כדי לחוות דעה מבוססת על איכותם/יעילותם.
