בדרך למוסך או שהעסק מתחמם (12 ספניות קרב בדרך לים האדום) ?
אתם זוכרים שערב הסעודית נתנה לנו "אישור" לתקוף דרכה את אירן ,או במילים אחרות ,יהיה מעניין (joint strike force usa - Israel ) .
ומי ששאל למה בקיץ ,זה עובדה היסטורית שרוב העימותים התרכשו בקיץ
  • תגובות 71
  • צפיות 7.1k
אז שיזיזו את החופש הגדול לחורף בראבק...
אפשרי ,וגם חכם ,פחות ערסים בחוץ (קר ) ,פחות הורמונים (קר) פחות דקירות (קר ) .
אתם שוכחים משהו...
ארגוני הטרור.
מספיק שתהיה מלחמה נגד איראן, גם אם זו תהיה (קרוב מאוד לוודאי) ישראל וארה"ב VS איראן, ארגוני הטרור יתחילו לשלוף מה שיש להם בסליקים. שזה עשרות אלפי טילים (לא קסאמים בצורת צינורות, טילים מתקדמים בהרבה), ויתחילו להשחיר את השמיים מעלינו. זה נשמע הזוי, אבל אין שום דבר שיעצור אותם. אני בטוח שאין לנו עשרות אלפי טילי חץ בכמות מספיקה להפיל כל טיל שיש להם, וגם אם כן הטילים שלנו הרבה יותר מדי יקרים בשביל לשפוך אותם על מאה אחוז מהחרא הזה שייזרקו עלינו. זה המצב המפחיד באמת, כי כולם יודעים שתוך חודש אחד של מלחמה שלנו עם ארה"ב ואיראן הופכת להיות עפר ואפר.
שכחתי משהו? תקנו אותי אם אני טועה. ואשמח לשמוע זאת.
זה מחיר שצריך להשלים איתו ,לדעתי הוא שווה בשביל שלא יהיה לנו בעיות עם אירן בעשור הקרוב .
מה שקורה בעיראק ואפגניסטן זה לא לוחמת גרילה,לפחות לא בהגדרה הקלאסית.אלה פשוט אירגוני טרור.זה שבעיראק משתמשים במטעני צד זה לא אומר שזה גרילה
צבא אינו יכול לפעול כאירגון גרילה כך שאירן לא יכולה להשתמש בטקטיקה הזו.היא תופעל בלבנון ע"י החיזבאללה כך שאנחנו ניצטרך לטפל בזה.ויש פתרון נגד גרילה וצה"ל יכול לעשות את זה.כל עוד לא יפרעו לו
אתם שוכחים משהו...
ארגוני הטרור.
כן, שכחת משהו.
טילי חץ נועדו ליירט טילים בליסטיים לטווח בינוני (סקאד, שיהאב ודומיהם), לא רקטות ארטילריות. כנגד רקטות פיתחו את מערכת "כיפת ברזל", למרות שהיא עדיין לא מבצעית לחלוטין עד כמה שזכור לי, ולא פרוסה.
במידה ותהיה פריסה טובה של המערכת בזמן שבו תהיה, כביכול, תקיפה על איראן- אין לי בעיה שישראל (על אזרחיה, כולל אותי) תאכל קצת הפסד כלכלי אם זה אומר שפותרים את הבעיה האיראנית אחת ולתמיד. במיוחד לנוכח העובדה שלמערכת יהיה הרבה יותר קל ליירט רקטות "תקינות" שפוטנציאל הנזק שלהן רציני והמסלול שלהן תקין יותר והרבה יותר צפוי, לעומת הקסאם שעושה פחות נזק, המסלול שלו לא צפוי, וקשה בהרבה ליירט.
לא הייתי טורח לבזבז טיל ליירוט קסאמים במקרה של מתקפה מאסיבית.
למרות שאני לא הולך להשלות את עצמי בכלל, זה פשוט לא הולך לקרות.
חוץ מזה, שבכל תקיפה אמריקאית באירן, אנחנו נקבל תמיכה אמריקאית
להגן על עצמנו מהשכנות שלנו, אם הן יראו לנכון לתקוף אותנו בצורה כזו או אחרת.
אז נכון, זה לא יהיה כיף או נחמד, וכנראה שנצטרך לבלות לא מעט זמן במקלטים
בתרחיש כזה, אבל זה עדיף מאשר לטמון ראשינו בחול ולקוות שחייזרים יתקפו את אירן...
כן, אתה שוכח שאפילו אם יש להם כמה עשרות או מאות שיהאבים, זה עדיין לא עסק רציני. טיל בליסטי איראני אחד יעשה יותר נזק מאשר כל הארסנל החיזבאללתי-חמאסי.
אגב בעיקר ואפגניסטן אלו כן ארגוני גרילה, כי הם משתמשים בטקטיקות גרילה. פיגועי התאבדות ופיצוץ-מרחוק, חוליות קטנות שמתערות באוכלוסיה אזרחית, שימוש במסווה אזרחי ובניינים אזרחיים לצרכי טרור.... זה ארגון גרילה לכל דבר.
שיהאב זה טיל בליסטי, מה שכתבת כרגע מבלבל לחלוטין.
......ועל השיהאב לא הייתי סומך, ביותר מחצי מהניסויים שלו הוא התפוצץ על כן השיגור/כמה שניות אחרי השיגור, ומיד יצאה כל פעם טענה איראנית של "זה היה בכוונה".
אני לא שולל אותו בתור איום, אבל מטיל ספק באמינות שלו כנשק אמין להשגת מטרות נגד ישראל.
חברים מספיק לבלבל את המוח, אנחנו לא יודעים מה איראן מסוגלת לעשות ואיזה כוח יש לה כיום, אנחנו לא יודעים מה קורה עם הצבא שלנו מאותה בחינה (עברנו כבר מספר משברים שחיבלו ביכולת הצבאית שלנו, כגון ארבע האימהות ועוד כל מיני גורמים שריסנו את הצבא), אנחנו לא יודעים מי יצטרף למערכה נגדנו ולטובתנו (למרות שסביר להניח שארה"ב, איתנו), אומנם אנחנו נחשבים עם צבע בשיא הטכנולוגיה, אך לדעתי אפילו ראשי הצבא אינם יודעים איך הכוחות יתפקדו בעת מלחמה אחרי כלכך הרבה שנים שישבנו על זרי הדפנה (אני לא מחשיב את "מלחמת לבנון" כדוגמא ליכולתנו).
מה שנותר לעשות זה לשבת בשקט ולחכות לצו 8...
מה שנותר לעשות זה לשבת בשקט לחזור לכושר ולחכות לצו 8...
כן ואני מסכים איתך ,הצבא שלנו מזמן מרוסן יותר מדיי (אנחנו מפחדים מדעת קהל יותר מדיי) ,אנחנו אף פעם לא משתמשים ביכולת שלנו ,מצד אחד זה טוב כי אנחנו לא יוצאים כל פעם all out ,מצד שני זה רע כי כאשר נצטרך לצת all out אנחנו לא יודעים איך אנחנו נתפקד .
התבלבלות שלי. לחיזבאללה ולחמאס אין אפילו טיל שיהאבי אחד, התבלבלתי בינו ובין הגראד. MY BAD, סורי. מה שרציתי להגיד:
"אתה שוכח שאפילו אם יש להם כמה עשרות או מאות גראדים, זה עדיין לא עסק רציני. טיל בליסטי איראני אחד יעשה יותר נזק מאשר כל הארסנל החיזבאללתי-חמאסי.
בנוגע לתרחיש ההגיוני שאירגוני הטרור יתחילו להפגיז אותנו:
ברגע שאירגוני הטרור, שיורים מעזה ומלבנון יתחילו לירות עלינו, בין אם יש לנו "כיפת ברזל" ובין אם לא, פשוט יעלו כמה F15 ויתחילו להחריב שכונות שלמות בעזה, עד שהאזרחים יגידו די ויצאו נגד זה.
אני מאמין שמה שעופרת יצוקה עשתה שם, היא פיפס ממש שיקרה במידה וישראל תיהיה במלחמה מול איראן, כי לא ניהיה מאופקים כ"כ.
וכל המטרה שלנו תיהיה להגן על האזרחים, במיוחד שזה במלחמה מול מדינה גדולה כמו איראן.
זה אף פעם לא עבד שהאזרחים יגידו די לארגוני טרור , אם זה היה קורה מזמן לא היה סגר על הרצועה
אבל כן אני מאמין שהצבא יהיה קצת פחות סבלני כלפי המקומות הפחות חשובים(עזה,לבנון) במלחמה מול איראן (ובטח גם סוריה)
ולגבי זה שאנחנו לא יודעים מה יש לצבא זה טוב ולא טוב , טוב בכך שגם את רוב הדברים האויב לא הכי יודע ולא טוב בזה שאנחנו דואגים קצת יותר מידי ובעצם היכולות שלנו הרבה מעבר למה שאנחנו מדמיינים וככה שפחות צריך לדאוג אבל אי אפשר לדעת תכלס...
מה יקרה בזמן אמת עם הצבא.... כל אחד יעשה מה שאימנו אותו לעשות ויסתגלו מהר למצב אחרת ימותו , אחרי השנים האחרונות והמלחמות האחרונות אני קצת מודאג מתהליכים בקבלת ההחלטות בצבא אני לא יודע אם באמת לוקחים בחשבון את כל האפשרויות כמו שאתם רואים עם כל "הפשלות" לאחרונה שהיו יכולות להימנע
מצד שני ביחידות שעושת את העבודה בתכלס כל היחידות המבצעיות למינהם יש בהם אנשים טובים ואיכותיים שיודעים לעשות את העבודה שלהם כמו שצריך ואת זה הם מוכיחים פעם אחרי פעם ,
