מתלבטת בקשר לקשיח גם לא בטוחה אם 1.5 או 2 טרה ואיך לדרג בינהם .אשמח לעזרה
היי לכולם
לצערי בשבוע שעבר היתה מתיחה כל שהיא עם המחשב שלי כך שטרם רכשתי את הקשיחים.
בכל מקרה, אני זקוקה נפח אכסון רב (HTPC).
הבטתי על ה- ST32000542AS ונראה שביחס נפח אכסון לשקל הוא נותן את התמורה הטובה ביותר + אם אינני טועה ראיתי אותו (או דגם דומה לו) באחד המפרטים המומלצים.
אולם אמש הבטתי בסטיקי וראיתי שניק (מקווה שנכנסת לדיון) ממליץ על הסמסונג שממה שראיתי מוצע במחיר של לפחות 150 ש"ח יותר.
מעבר לכך ניתן כמובן לקחת איזו קומבינציה של 1.5 אולם היות וזה גם מעט יותר יקר מהסיגייט וגם תופס יותר מקום, מבחינתי זה עדיף גם אם נותן יתרון משמעותי בדברים אחרים.
בכל מקרה, אשמח מאוד לעצותיכם ואם ניתן גם להסברים למה לא או למה כן
תודה לכולם על ההתייחסות ועוד תודה למי שגם יוכל לייעץ
:gorgeous:
כאמור מעט (הרבה) לחוץ לי היות וכבר שבוע שעבר רציתי לרכוש
ערכי בבקשה את כותרת הדיון לפי חוקי הפורום, אחרת הדיון ינעל.
תודה שניצקי
אז אני מבינה שהסיגייט ברקודה 2 כנראה אינו להיט.
השאלה מה הן בהתחשב בכך שאני רוצה HDD איכותי
הן אבל עקב מגבלות מקום עדיין נוטה לתת עדיפות מסויימת לגודל
והן בהתחשב ביחס שקל לגיגה בייט, מה בעצם הקשיח הכי מומלץ היום
מבחינת 2 טרה
אני מבינה שאם אצליח למצא את ה- HD203WI במחיר של אפשהו באזור ה- 700 (בתקווה פחות) זה הכי טוב
אחרת מה עדיף?
Seagate Barracuda LP 2000GB ST32000542AS בכ- 680 ש"ח
Western Digital Caviar Green 2000GB WD20EADS בכ- 720 ש"ח
ואם נתייחס ל1.5 יש את אלה:
Seagate Barracuda LP 1500GB ST31500541AS בכ- 460 ש"ח
Western Digital Caviar Green 1500GB WD15EARS בכ- 530 ש"ח
האם עלי להבין שאם הברקודה ב- 2 אינו להיט כך גם הברקודה ב- 1.5 או שלא בהכרח והאם בהפרש הזה בינהם שווה לקחת אותו את את ה-WD (שבמחיר שלו כבר דיי שווה לשני הטרה למעלה)?
ותודה על העזרה
הייתי מייעץ לך לקחת את הסמסונג 2T הוא אולי יקר ב100 ש"ח מהWD אבל אמינות גבוהה יותר
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=750254
http://www.newegg.com/product/product.aspx?item=n82e16822152202&nm_mc=otc-rss
מצד שני גם הWD לא גרועים בכלל
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=726350
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16822136344
הבחירה האישית שלי? הסמסונג... המחיר שווה את השקט הנפשי, זה מה שהכריע אותי לפני שנה וחצי (או שאולי עבר יותר זמן) כשקניתי את רבעיית כונני הסמסונג F1 שלי וזה גם מה שמכריע בקרוב כשאני אקנה 6 כונני 2 טרה (אם לא יותר, עדיין אוסף תקציב) התאבון לנפח לא נגמר לעולם
תודה יעקב.
אכן לשניהם ביקרות לא רעות ב- NEWEGG. אתה אומר שהסמסונג אמינים יותר?
אמינות זה חשוב.
אגב, מה העניין שהיה באחד הדגמים של 1.5 WD שהפך את אכסון המידע לעדיף יותר או משהו בסגנון (לא ממש התעמקתי)
אני מבינה שהדבר אינו קיים בדגם עליו אנו מדברים (הוא גם 32 ולא 64).
מה באמת ההבדלים בין הסמסונג ל-WD?
הסמסונג עדיפים, אמינות מוכחת של שנים
לגבי הטכנולוגיה השונה ביניהם, אל תיכנסי לפרטים האלו יותר מדי, בפועל שניהם עובדים יחסית דומה וההבדלים בפועל זניחים
אוקי יעקב
תכלס, יש לי מאלה (סמסונג)
ויש לי יותר שנים מאלה WD. (זוכרת במעומעם שכאשר רכשתי את ה- WD ה- 500 אמרו לי שסמסונג עדיף אבל היתה אז בעיה להשיגו)
בינתיים (ורק שימשיך) לא נרשמו בעיות.
על איזה עץ מקישים פה? ;)
ותודה לך על העזרה :xyxthumbs:
(לחשוב שהיום לפני ששניצקי הקפיץ את הדיון כמעט רכשתי את הסיגייט)[br]פורסם בתאריך: 15.06.2010 בשעה 20:27:54
הסמסונג דווקא זול יותר
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=HD203WI
תודה דניאל :)
אצור איתם קשר מחר לברר עוד.
אגב, איך באמת פלונטר?
:cool2: 669 אוקי, זול בצורה מחשידה אבל אני זורם
SSIB, בדקי איתם ותעדכני אותנו, כשקונים כמה ההפרש הזה גדל
יעקב (וכולם)
בררתי היום בפלונטר ואכן זהו המחיר וניתן להזמין את הקשיחים (אין להם מלאי).
נראה שתוכל לרכשם קרוב יותר ממה שתכננת
:cool2: (גנבתי לך סיגריה)
אין בעיה, אני בכל מקרה לא מעשן כבר שנים
תודיעי לנו מה קרה בסוף וכמה זמן לקח לפלונטר להשיג את הקשיחים... נארגן כמה אלפים לפני שה200 גיגה שעוד נשארו לי יגמרו ואז נשדרג את המערך הקיים
רק לי הנתון הזה " 5400RPM" צרם ?
חשבתי ש 7200 זה הסטנדרט
וממה שאני יודע יש השפעה גדולה של הCache על הביצועים, למה רק 32 ?
יש מבחני ביצועים שתומכים ?
רוב האנושות קונה כוננים בעלי נפח גדול בשביל הנפח ולא ביצועים ולכן גם רוב כונני ה2T שיש היום הם כוננים ירוקים, כלומר איטיים יותר אבל שקטים וחסכוניים בחשמל
7200 זה "התקן" לקשיחים סטנדרטיים אבל יש גם אחרים כמו הראפטורים של WD שבאים ב10K וסדרות ירוקות וכונני 2.5 שבאים ב5400 (למרות שגם לכונני 2.5 יש 7200)
הCHACHE לא משפיע עד כדי כך בביצועים כמו שאתה חושב, ההבדלים זניחים
מבחני ביצועים? google הוא חברך הטוב
באמת נראה לך שאני מעשנת?
רק וירטואלי ..
ברגע שיהיה מה אני אספר :)
