כונן HD חדש, מעט את הפעילות שלו מידי פעם
שלום.
יש ברשותי כונן חדש WD 1TB
קרה לי כבר כמה פעמים שבזמן צפיה בסרט הנגן פשוט מקפיא את התמונה. וכעבור דקה או שתים הנגן ממשיך לנגן כאילו לא קרה כלום
שמתי לב גם שברגע שזה קורה בנגן , כל ההורדות לאותו כונן מאיטות כמעט ל0
כל הקבצים שבהורדה\בניגון נמצאים אל אותו כונן.
למה זה קורה? יש פתרון?
תראה איזה דגם יש לך - דרך מנהל התקנים>כונני דיסקים
תוריד את Data Lifeguard Diagnostic עדיף For DOS
http://support.wdc.com/product/download.asp?level1=6〈=en
ותבדוק בעזרת התוכנה עם הדיסק תקין
אם הדיסק לא יצאה תקין - תממש אחריות
אם הדיסק יציאה תקין, תבדוק שאין תוכנות שרצות ברקע שמאטות את המחשב ותבצע סריקה לגילוי וירוסים/רוגלות
בדיקה הרבה יותר קצרה ולפי תיאור הבעיה היא סבירה ביותר להיות אחראית למצב:
תבדוק שהערוץ של הדיסק בבקר במצב DMA ולא PIO
יש הסבר בסטיקי לגבי XP אבל אני בטוח שתסתדר גם במערכות אחרות
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
מצתער על ההקפצה, הייתי מאוד עסוק בימים האחרונים.
קיצר בדקתי תקטע של DMA והכל מקונפג כמו שצריך.
כמו כן נמאס לי מהWIN7 אז עברתי בן כמה גרסאות של WIN7 וXP 64BIT
ובכולם ה HD עושה לי תמוות. פשוט אי אפשר להעביר קבצים עליו\ממנו זה לוקח שעות!!!!
למען הסר ספק לפני כשבוע זה לקח לי דקות.
עשיתי את הבדיקה של WD ב WIN (המעמיקה יותר) והיא יצאה תקינה... מה אני עושה?
האם ההHD הזה יכול לעבוד גם ב WINXP 32BIT כמו שצריך ? (זו שאלה שמענינית אותי...)
תריץ באנצ' עם אחת התוכנות שבסטיקי ותעלה צילום.
זה הבדיקות שעשיתי. אם יש עוד משהו אפשר להגיד..
תבדוק במחשב אחר.
עדכון: פתחתי תמחשב ובדקתי את כבלי ה SATA
טוב מצאתי שכבל קצת שבור - החלפתי (כבל של HD אחר)
הצלבתי בין שני כבלים של שני HD
עכשיו חל שיפור... הקבצים עוברים מהר.
אני מצליח לעשות FILE BENCHMARK
את כבל הSATA החלפתי לHD אחר ועכשיו שם הוא מתריא לי "שהכבל לא תקין" (כנראה הכבל שקיבלתי עם ה HD באמת לא תקין)..
אבל עדין הוא מתריע לי את זה...
אני ינסה להחליף מחשב..
וגם אני ינקה את הסוקט ...
וינסה גם להחליף סוקט (אם יש לי פנוי)
הHDD שלך דיי חם,כדי שתקנה קצת את המחשב
ולפי האזהרה יש מצב לכבל פגום .
נו.. הבעיה היא בדיוק מה שאמרתי:
http://img96.imageshack.us/img96/2525/1111lbd.jpg
במצב PIO תמיד רואים קצב מינימום-מקסימום-ממוצע של 3MB~ לשנייה.
תעבור למצב DMA. יש הסברים בסטיקי ואם אתה לא מסתדר אז ספר לנו.. ;)
אני מציע לך לגבות מיד את כל התוכן , קרתה לי תופעה דומה בכונן של סיגייט, עד שהוא שבק חיים וכל החומר הלך :(
מה הקשר? קראת בכלל את הדיון? הוא בסה"כ צריך להגדיר DMA במקום PIO.
חדש 1TB והוא לא סאטא ?
חשבתי DMA זה רק ל IDE , לא ככה ?
הרבה פעמים הכונן מוגדר באמולציה לIDE בביוס ואז יש הגדרות DMA. במצב AHCI אין את הבעיה הזו.
