נשבר חלק בהארד דיסק, בחיבור. מה עושים ?(מחשב חשוב לעבודה)
תוך כדי פתירת בעיה אחרת- חיפוש אחר זיכרון שלא תקין (מחשב לא נדלק,אז הוצאתי את הזכרונות ובדקתי אחד אחד),
נשבר בהארד דיסק החלק שמתחבר לכבל ה SATA.
עכשיו הכבל תקוע הפלסטיק של ההאר דיסק, ומההארדיסק יוצאים החיבורי נחושת חשופים.
הבעיה היא לא ה 200 של הדיסק, אלא החומרים שיש בו, וההתקנה המיוחדת - זה מערכת עריכת וידאו.
מה הפיתרון?
  • תגובות 52
  • צפיות 7.3k
מה נשבר? השקע של ההארד דיסק או התקע של הכבל?
תוכל להעלות תמונה?
תקע של הכבל ונראה לך אני יכתוב פה שאלה...? יש לי המון כבלים.
מהארד דיסק ,מהחיבור SATA יוצא בעצם "פס" חיבורים, הוא נשבר.
בתמונה הזו- השני משמאל, ליד החשמל.
http://www.playtool.com/pages/psuconnectors/sata.jpg
אין לי בעיה לעשות לו חיבור קבוע מולחם לכבל מסויים, השאלה איך מבלי להרוס אותו.
זו בעיה לענות בלי לראות תמונה של המקרה.
יצא לך חלק נכון?
אם כן אז תחבר אותו בחזרה ואז תחבר את כבל ספק הכוח של SATA.
לא בטוח שהבנתי אותך...
"ערוץ 10 צילום והפקות" לא יחול לצלם קונן שבור שלו ?
:nixweiss:
אין מצלמה סטיל ? אז אפשר גם עם סרט ביוטיוב.............
:nixweiss:
הציניות (עם השגיאות) לא מוסיפה לך בתור מומחה.
לא לא יכול לצלם,כי מצאתי תמונה דומה ב 100%.
להדביק אני יכול, אולי בסופר גלו, הבעיה שאותם פסי נחושת מתעקמים כשמכניסים את החיבור כבל חזרה כי הם לא "דבוקים" לאותו פלסטיק...
לחתוך חיבור של הכבל SATA ולהלחים לפסי הנחושת- אפשרי ?
ואיך תדע לאן מתחבר כל חוט לנחושת?
לא צריך להדביק או משהו...פשוט תכניס את מה שיצא בחזרה למקום ותחבר את הכבל בחזרה.
אבל אם זה יוצא ובטח זה יעשה בעיות,אז תשים קצת דבק ותחבר בחזרה לארד דיסק ואז תחכה בערך חצי שעה ותראה אם זה מודבק היטב ואז תחבר את הSATA.
לא נראה לי שהדבק יעשה בעיות...כמה פעמים אני הדבקתי על מעגלים וחוטי חשמל עם דבקים ועבד בסדר.
אפשרי, אך עליך לבדוק כל חוט לאן צריך ללכת. חיפוש פשוט בגוגל.
ניתן גם לתת למעבדת אלקטרוניקה טובה, שיש להם נסיון עם הלחמות מדויקות.
ישנו עוד פיתרון שלא הוזכר. למצוא דיסק אחר, חדש אפילו, מאותו הדגם. ולהחליף את הלוח אם של הדיסק.
קל להגיד... ניסית פעם?
אני לא יודע אם אתה יודע, אותם חוטי נחושת שיוצאים מההארדדיסק, הם בעובי דף נייר, עדינים ומתקפלים בנגיעה, הכנסה גורמת להם להתקפל ואז הכל אבוד...
ניסתי עם פינצטה, אבל זה לא קל כמו שזה נשמע.
כשאני יצליח להכניס את זה, אני אשים על הכל דבק חם. גם עדיף לשים בכבל SATA בזווית של 90 מעלות, שהוא פחות מסוכן.
ציניות ?
אתה להביא תמונה שחור, לא רואים כלום, וזה בחלל לא שבור שלך
ואתה רוצה תשובה מה ללחים לאן ?
בהצלחה.
(שאני ליגמור אולפן בעוד 5 חודש אולי עברית יותר טוב.)
אתה יכול להוציא את החלק השבור מתוך הכבל SATA ?
אם כן - תוציא רק אותו ותצמיד אותו למגעים בדיסק. יש בו תעלות שהמגעים אמורים לשקוע בתוכם ולהיות מוגנים מקיפול
עכשו תלביש אל שתיהם את הכבל SATA
אם יש כוונה לזרוק / למכור בזול את הדיסק השבור תצור איתי קשר
לזרוק אין סיכוי, אמרתי שיש שם חומרים חשובים, ועוד יותר חשוב ההתקנה של המערכת שיש שם, כי להתקין מחדש זה המון המון זמן וכסף שאני מוציא למומחה בתחום.
אפשר להוציא עם פינצטה, אני יישב על זה וינסה.
במידה ואני אצליח- אני ימרח את הכל בדבק פלסטיק חם (אקדח), שישאר קבוע.
