מפרט מחשב למשחקים עד 4500 כולל מסך
הרכבתי את המפרט הבא:
כפי שניתן לראות, המפרט עולה 4,695 ש"ח ב KSP (וזה עוד לפני התוספת של התשלומים).
הבעיה היא שחרגתי יותר מדיי מהתקציב. אני מוכן להשקיע עד 4,500 ש"ח כולל מסך 22".
בנוסף לכך, המפרט לא כולל מארז, שיעלה לי כנראה עוד 150 ש"ח לפחות.
התקווה שלי היא שהמחשב יוכל להעלות משחקים ברמה גבוהה ב-3 שנים הקרובות לפחות.
אשמח לקרוא את חוות דעתכם בנוגע למפרט, מה ניתן לשפר, לשמר, לשנות ואולי אפילו לקנות ממקום אחר...
אגב, אני לא בטוח שהזכרונות מתאימים ללוח, קצת הסתבכתי...
תודה.
  • תגובות 34
  • צפיות 3.5k
הזכרונות לא מתאימים למעבד, שעובד על זכרונות כפולים, הכוונה שהוא מקבל זכרונות בכפולות של שתים.
ו TRIPLE של 1 לא מתאים לו. (ממה שאני יודע...)
וגם אני רואה שהלכת על זכרונות 1600MHZ שאין סיבה מיוחדת לעשות זאת וסתם מיקר לך קצת את העלות.
נוסף על כך בחרת כרטיס דיי לא משתלם, יש כבר את הסדרה החדשה של כרטיסי ATI ה5000,
הכרטיסים האלה כוללים תמיכה ב DX11 ובכללי יותר חדשים. בתוספת של פחות מ100 שקל אתה מקבל את ה 5770
שהוא אחד הכרטיסים עם העלות תועלת הכי טובים בשוק כיום. וכרטיס שיחזיק לך יותר זמן בעיקר בזכות ה DX11
לא חושב שיש סיבה לקחת עוד מאוורר אבל זה תלוי במארז ותלוי אם אתה רוצה לעשות OC או משהו כזה, בכלליות אין סיבה...
וזה רק מוסיף עלות ורעש.
הספק שלקחת יקר מאוד ולא משתלם בכלל, עדיף ללכת על SEASONIC שידועים בספקים טובים, ומשמעותית יותר זולים מזה.
מעבר לכך, אני חושב שכדאי לך לשקול מעבר ל AMD שיוריד לך משמעותית את העלות גם של המעבד וגם של הלוח אם, ולא יפגע לך בביצועים במשחקים
היות ובכל מקרה זה יהיה מעבד חזק, ומה שעושה את רב העבודה זה הכרטיס מסך. ככה תוכל גם לחסוך כסף גם לקבל כרטיס מסך טוב יותר וגם אולי לקנות מסך קצת יותר טוב, למרות שמבחינת מסכים אני לא ממש מבין.
בכל מקרה המפרט שבנית לא מאוד משתלם.
תכתוב מחדש בדיוק את הדרישות שלך, האם אתה מוכן AMD, איזה משחקים אתה תרצה לשחק וכו, ואני אנסה לבנות לך משהו יותר טוב.
יש סיבה דווקא ל KSP ?
יואב
המפרט לא משתלם ולא חכם במיוחד עדיף ללכת ככה:
PowerColor ATI Radeon 5770 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪828
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1310
AMD Athlon 2 X4 635 2.9Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪561
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1880
מסך LG L227WTP 22" 1:30000 1680x1050 2ms , יחידות 1
₪859
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1825
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
OCZ 4GB Kit DDR3 1066Mhz Value PC3-8500 CL7 , יחידות 1
₪476
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1842
Gigabyte MA785GMT-UD2H AMD785G CHIPSET, יחידות 1
₪459
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1158
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪231
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪119
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
₪116
ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + Led VL80001W2Z, יחידות 1
₪255
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1608
Antec BP500U 500Watt, יחידות 1
₪236
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1202
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4190
זה יוצא מספיק זול כדי שגם כשתחלק לתשלומים לא תגיע ל4500.
זה לא לוח האם עובד עם הזכרונות? אני לא חושב שזה קשור למעבד...
הבנתי שכרטיס 4800 יותר טוב מ 5700... בגלל זה הוא גם יותר יקר.
אין לי בעיה לקנות AMD, פשוט יותר אנשים המליצו לי על Intel. אם AMD יותר זולים ומביאים את אותם ביצועים למה יש כזה הפרש מחירים?
אין לי כרגע שמות של משחקים מסוימים, רק חשוב לי שלא יהיו לי בעיות חומרה בהרצת משחקים. קח בחשבון שאני אשחק משחקים עם גרפיקה גבוהה.
אין סיבה דווקא ל KSP, לא משנה לי מאיפה, אבל אני מעדיף בחנות שאוכל לבוא ולראות את מה שאני קונה.
מסך ומארז אני לא קונה בלי לראות אותם קודם. כי חשוב לי שהמארז יהיה מורכב בלי ברגים ובנוגע למסך, נתקלתי בהרבה מסכים שלא רואים בהם טוב ואני רוצה לראות בעין לפני שאני קונה מסך.
יואב
₪828
הכרטיס שהצעתי יותר זול ועם ביצועים יותר טובים לפי מה ששמעתי.
₪561
מעבד פחות טוב ממה שהצעתי.
₪859
₪50
₪476
₪459
לוח פחות טוב ממה שהצעתי.
₪231
₪119
כבר הבאתי מעבד BOX, יש לו מאוורר... בשביל מה עוד אחד?
₪116
לא ביקשתי צורב.
₪255
₪236
זה נחמד ונעים שאתה לא חושב שזה קשור למעבד, אבל כנראה שכן...
אני למדתי שאם אומרים לך פה משהו, 99% שזה באמת נכון ולא שטויות.
כמו שכבר הסבירו לך, ה-5770 משתלם יותר.
תבדוק בשנית את מה (ומי) שאמרו לך.
עדיף (לפי רוב הדעות) לקחת את ה-5770.
עדיף לך לקחת את המעבד של AMD. זאת בגלל שהוא זול יותר ולוחות האם שמתאימים ל-AMD זולים יותר מהמקבילים להם של INTEL.
עדיף לפעמים לקנות מאוורר נוסף כדי ליצור מערכת שקטה יותר.
ב-RSM לא קיימת תצורת TRAY למעבד הנ"ל.
(ההבדל בניהם בד"כ הוא עניין של עשרות בודדות של שקלים).
לא כתבת שלא ביקשת צורב, פשוט תוריד אותו.
ועוד מילה אחת, תודה ובבקשה משנים המון. אל תשכח שכולם פה עוזרים לנו מזמנם החופשי. צריך להעריך את זה :)
יום נעים!
אם היית אומר שאתה לא צריך צורב לא היינו שמים לך, ובכל מקרה לא מסובך להוריד.
בכל מקרה המרפט שכתבת לא משתלם, אנחנו אומרים לך כאן מנסיון.
אתה רוצה ללכת בכח על ה4800? לך על זה...
ה5770 מביא יופי של ביצועים והרבה יותר משתלם בטח שלטווח ארוך.
ובלי קשר אליו המפרט שכתבת לא מאוזן כל כך וכולל חלקים יקרים ולא משתלמים.
המפרט שYZ101 כתב לך הוא מעולה. אם אתה לא צריך משם משהו, או שאתה רוצה בכל זאת להשתמש בכל התקציב שיש לך מהמפרט המקורי - ~4600
אז תגיד ונשנה בהתאם.
זה לא חוכמה לבוא בטענות, אנחנו מנסים לעזור לך, תנסה להקל עלינו לעזור לך, תגיד בדיוק מה אתה רוצה ...
אל תיכנסו בבנאדם סתם, הרבה ממה שהוא אומר לא משולל בסיס.
מעבד בנוי לעבוד עם זכרונות ב-dual channel או triple channel, לוחות האם בנויים לתמוך בסוג מסוים של מעבדים, ולכן התמיכה בזכרונות שנותן לוח האם זהה לזו שנותן המעבד. קיים קשר ללוח האם, קיים קשר למעבד, והכל צריך לתמוך זה בזה.
כרטיסי ה-5700 שקולים +- לכרטיסי ה-4800, ה5750 = בערך ל-4850, וה-5770 שקול בערך ל-4870.
כל אחד מהם יתן לך ביצועים עדיפים על השני בתלות במשחק\אפליקציה. לפעמים הכרטיס שהוא 48XX יהיה יותר טוב, ולפעמים ה-57XX יהיה עדיף.
היות ויש ל5XXX תמיכה בפורמט של DX 11, שהוא פורמט פקודות גרפי יותר חדש, יש להם יתרון ברור במשחקים ותוכנות שמבוססים עליו, שבאופן טבעי תוכנות חדשות מבוססות בד"כ על פורמטים חדשים, ולכן שווה לשקול לקחת 57XX ולא 48XX, מתוך ראייה קדימה.
מעבד האינטל שבחרת לא טוב. אם אינטל אז 750, אם לא אז AMD 965-955-945 יציגו ביצועים זהים בקירוב לאלו של אינטל. הבדלי המחירים נובעים מתמחור השבבים של החברות ולא מהבדל ביצועים משמעותי בין המעבדים הנ"ל.
לוח האם של AMD ששללת הוא לוח אם מצוין, קיימת לו גם גירסת USB3, אם זה היה החוסר שהדליק אותך. מצטרף להמלצה עליו.
למעבדי ה-I5 של אינטל מומלץ להחליף את מעבד ה-BOX בגלל שהוא לא מוצלח במיוחד ויש להם נטייה להתחמם. זה באופן ספציפי למעבד שרצית. באופן כללי שווה לשקול להחליף מאווררי BOX בשביל קירור ושקט עדיפים.
מערכת הפעלה אי אפשר להתקין בלי צורב. אם אתה מעדיף לקמבן משהו זמני במקום לקנות אחד - לך על זה. אין טעם לפתח דיון על זה, פשוט אל תקנה אחד.
תודה לכולם!
הרכבתי מפרט שמתבסס על כל ההצעות שלכם, תגידו לי מה דעתכם:
אני יודע שקצת חרגתי, כנראה שאני אלך על המעבד 955, ואולי גם על כרטיס המסך של 5750.
מבקש מספר דברים:
1. אם המפרט טוב לפי דעתכם, אשמח אם תמליצו לי על חנויות אחרות בהן הוא יוצא יותר זול.
2. מאוד חשוב לי שהמארז יהיה נוח לשימוש, שקט ומתפרק בלי ברגים (גם בחלקים הפנימיים) ובלי כאב ראש, מבקש על המלצה למארז טוב וזול.
3. הייתי רוצה להזמין גם מסך, אבל המסכים קצת יקרים ואני רוצה להגיע למחיר של 4,500 כולל מסך (אם זה אפשרי עם המפרט הנוכחי, מה טוב). הבעיה היא שנתקלתי בכ"כ הרבה מסכים שלא הייתי מרוצה מהם ושהתמונה מרוחה בהם ואני מעוניין לשמוע את המלצתכם בעניין.
4.לא יודע אם אתם מתעסקים בזה, אבל גם העכבר והמקלדת שלי עשו את שלהם, אם יש לכם המלצה (רק שיתאימו למשחקים) במחיר זול(!) אני אשמח לדעת.
נ.ב.
יש לי יותר מדיי צורבים בבית, בגלל זה אני לא רוצה עוד אחד.
ושוב, תודה לכולכם!
תוריד מעבד ל- 955 ותחסוך קצת. לא תרגיש הבדל בביצועים.
שמתי לך מארז מעולה ושקט.
:sleep:
COOLERMASTER Sileo 500
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=9745
כמות: 1
מחיר: 349ש"ח
2GB KINGSTON DDR 3 - 1333 - I5- KINGSTON Original
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=10868
כמות: 2
מחיר: 558ש"ח
Enermax ECO80+ 500W (EES500AWT) 500W PSU
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=10837
כמות: 1
מחיר: 395ש"ח
SAMSUNG 500GB 16MB - 7200RPM S-ATA - SpinPoint F3
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=9864
כמות: 2
מחיר: 450ש"ח
GIGABYTE GA-770TA-UD3 (AMD 770) - ATX - 2 x USB3 + 2 xSATA3
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=12050
כמות: 1
מחיר: 512ש"ח
AMD PhenomII x4 (955) - quad-core [AM3] 3.2GHz 45nmBlack Edition - RETAIL
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=10202{23}47
- קירור מצויין למעבד: לא תודה
כמות: 1
מחיר: 849ש"ח
Arctic-Cooling Highend Low Noise (AMD 64) Freezer 64 Pro - PWM
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=3944
כמות: 1
מחיר: 113ש"ח
PowerColor 4870 1GB GDDR5 - RETAIL - עד גמר המלאי
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=10819
כמות: 1
מחיר: 660ש"ח
סה"כ מחיר לכל הפריטים (כרטיס אשראי):3,886ש"ח
סה"כ מחיר לכל הפריטים במזומן שטרות:3,769ש"ח(3% הנחת מזומן שטרות)
מפרט זה הורכב באתר זיגזג http://www.zigzag2000.co.il
danic תודה על המפרט שהבאת, אבל רציתי להעיר את תשומת לבך על מספר נקודות:
לגבי המעבד 955 יכול להיות שאתה צודק, עדיף ללכת עליו אם לא מרגישים הבדל בביצועים.
הזכרונות שהצעת הם רק 2GB וגם לא Dual Channel ואני הצעתי זכרונות 4GB DC ב-30 שקל יותר שנראה לי משתלם הרבה יותר.
הספק שהצעת יקר בכמעט 100 שקל מהספק שהצעתי והבנתי מכם שגם SeaSonic חברה אמינה.
לגבי כרטיס המסך, כבר סיכמנו שאלך על 5770 או 5750 כי הם יותר חדישים ותומכים ב DX11.
בכללי, המפרט שהצעת לי יקר מאוד (כמעט 3,900 שקל) ואני ביקשתי להגיע ל 4,500 כולל מסך טוב של 22".
אני לא חושב שתצליח למצוא לי מסך כזה ב 600 ש"ח שנותרו.
בבקשה לקחת בחשבון גם משלוח (אם זה מחנות באינטרנט) וגם את התוספת של התשלומים. אני לא רוצה לעבור את ה 4.5 אלף ש"ח.
תגידו לי מה דעתכם על המפרט הבא, שימו לב שזה 2 ג'יגה זכרון (מעריך שזה מספיק, אם לא - תגידו) ואני לא מכיר את המארז והמסך אני מקווה שהם עומדים בדרישות שביקשתי מקודם (מארז מתפרק בלי ברגים כולל מאווררים ומסך שרואים בו בצורה חדה למי שמכיר את המסך...):
מעבד:
AMD Phenom 2 955 3.2Ghz 64Bit Quad Core AM2+/AM3 Black Edition Tray + Evercool Buffalo 10CM 2Heatpipes Cooler
כמות: 1 - מחיר: ₪840
לוח אם:
Gigabyte GA-MA785GT-UD3H AM2/AM3
כמות: 1 - מחיר: ₪508
מארז:
THERMALTAKE Soprano RS 101 Piano Black Fan Filter 120mm + Window
כמות: 1 - מחיר: ₪284
ספק כוח:
Seasonic PSU 520W Active PFC 80+ Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪353
זיכרון:
Corsair 2GB Kit (1GBX2) DDR3-1333Mhz TW3X2G1333C9A i5/AM3
כמות: 1 - מחיר: ₪373
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 500Gb 16MB AAKS
כמות: 1 - מחיר: ₪240
כרטיס מסך:
Sapphire HD5770 1GB GDDR5 PCIE
כמות: 1 - מחיר: ₪795
מסך:
LG W2243S FULL HD
כמות: 1 - מחיר: ₪825
סה"כ: ₪4218
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: ₪4134
http://tms.co.il/preview/spec/4xtg9q1a
1. שים לב שdanic שם 4GB זיכרונות, פשוט בשני סטיקים בודדים ולא בקיט.
2. אתה אומר עד 4500 כולל מסך 22" אבל מתעקש להישאר עם מעבד יקר שגם אין לך צורך בו. לא שהוא לא טוב, פשוט הוא לא הרכיב שייצור לך צוואר בקבוק ואתה זורק עליו המון כסף. אם אתה לא מבין למה, תסתכל לראות עם איזה מן כרטיסי מסך עושים את הBENCHMARKS למעבדים ו/או באילו רזולוציות. תבין מזה בתקווה שבמערכת משחקים צוואר הבקבוק בדרך כלל יגיע מכרטיס המסך, והמעבד לא צריך להישאר מובטל, כי זה לא נותן דבר, הוא רק צריך לא להגביל אותו. ועם 630X4 אתה לא מגביל 5770. מתי אנשים יתחילו להבין שהפרוססור הכי חזק אין בהכרח פירושו המחשב הכי טוב?
3. עקרונית 2GB יכול להספיק, אבל זה יוצא ממש לא משתלם.
4. ספק מופרז בשנייהם.
5. 4870, הוא לא כרטיס רע, במיוחד במחירי החיסול שבהם הוא מוצע כרגע, אבל הוא גם מיושן וחם.
6. ההשקעה בSIELO היא די מיותרת אחרי שמלכתחילה בוחרים ברכיבים שלא רועשים במיוחד.
7. להוציא כמעט 300 ש"ח על SOPRANO RS101?
₪859
OCZ 4GB Kit DDR3 1066Mhz Value PC3-8500 CL7 , יחידות 1 - 4GB זיכרון.
₪476
₪50
₪231
₪828
₪236
₪255
₪459
AMD Athlon 2 X4 630 2.8Ghz Quad Core AM3 Tray, יחידות 1 - זה לא שאתה לא יכול להכניס בתקציב PHENOM 2, זה שזה פשוט בזבוז לעשות את זה.
₪505
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1333
Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1051
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4022
עריכה: דבר נוסף - אם אתה חושב בכיוון של, אבל בעוד שנתיים, אם אני ארצה להחליף כ.מסך אז ה630X3 יגביל אותי, וה955X4 לא ושאר מחשבות שגויות ממין זה. אמנם ה955X4 חזק מה630X4 אבל לא מדובר בהפרש של סדרי גודל שלמים, מה שאומר שאם 630X4 יגביל אותך, אז ה955X4 יגביל אותך רק קצת פחות, לעומת זאת הוא עולה 60% יותר!
אאל"ט ה-630 נותן בערך 75% ביצועים מול ה-955, כמובן בתלות במשחק\אפליקציה. זה באופן כללי.
באופן ספציפי הייתי שמח לראות ספק כוח קצת יותר אמין במפרט, משהו עם 5 שנות אחריות ולא עם שנה. זה מסוג המקומות שבהם אתה קונה בזול ומשלם ביוקר.
שים לב לדגם של כרטיס המסך שבמערכות איתן עורכים את הבצנ'ים. ויש מקרים שזה מגיע ל25% הפרש, אבל בממוצע זה פחות.
לגבי הספק, הREVIEWS מציינות אותו כיציב ואיכותי, אם כי לא השקט ביותר בסביביה. בכל מקרה, במחיר שלו הוא עסקה טובה לחילופין יש לך 450W של HEC מדגם 450TE-2WX. אני גם לא אומר שאין תוספת ביצועים שולית מרכיבים חזקים ויקרים יותר, אני כן אומר שהשחיקה בביצועים עקב התחדשות תוכנות היא לא באותו יחס להפרש הביצועים בהתחלה. ושתוספת הביצועים השולית פוחתת. עבור השקל האחרון אתה מקבל הרבה פחות ביצועים מאשר בשביל השקל הראשון. שוב מזכיר שה955 עולה בכ-66% יותר ממחירו של 630X4.
מחזק ומסכים בהחלט.
מי שיוצר צואר בקבוק במשחקים הוא כרטיס המסך ולא המעבד. הנה דוגמה קיצונית בההגדרות הגבוהות ביותר שיש. הכרטיס הוא לא איזה משהו מיושן אלא 5850
מקור, ניתוחים והסברים כאן:
http://www.lostcircuits.com/mambo//index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=1
טוב, קראתי את ההמלצות שלכם, ירדתי מ Phenom ל Athlon (מקווה שאני לא עושה טעות, אם כן תגידו כמה שיותר מוקדם כי אני הולך לבצע את העסקה בימים הקרובים).
הרכבתי מפרט עם ספק של 3 שנים אחריות, מארז אני אקנה בנפרד, תגידו לי מה דעתכם:
מעבד:
AMD Athlon X4 630 2.8Ghz 64Bit Quad Core AM2+/AM3 BOX
כמות: 1 - מחיר: ₪510
לוח אם:
Gigabyte GA-770TA-UD3
ספק כוח:
Cooler Master eXtreme Power 500W Plus
כמות: 1 - מחיר: ₪230
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR3-2000Mhz X-Series CL9-9-9-24
כמות: 1 - מחיר: ₪570
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
מסך:
LG W2243S FULL HD
המהרת מערכת מחשב:
אני מעוניין בהמהרת המעבד
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3678
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: ₪3605
http://tms.co.il/preview/spec/ry2gxjmb
מחכה לתגובות...
נ.ב.
מה?? לא הבנתי כלום ממה שאמרת...
