בעית USB קידמי - נותן מתח נמוך מ-5V
אהלן,
יש לי מארז ANTEC P150 וספק כוח של ANTEC 430W,
ישנה בעיה שאני מחבר IPHONE או HD נייד ליציאות הקדמיות והם לא מספקות כנראה מספיק מתח ואני נאלץ לחברם לאחוריות.
מישהו נתקל בבעיה דומה, יש פיתרון?
האם זו בעית ספק/מארז/לוח אם?
איך ניתן למדוד בעזרת FLUKE את המתח שיוצא?
אתה יכול לחבר כל מולטימטר VDC רגיל כשהכונן הקשיח מחובר / לא מחובר
אם ההבדל במתח משמעותי (נניח יותר מ 0.1-0.2 V) יש לך התנגדות איפה שהוא במהלך הקו מתח
תבדוק שכל החיבורים מחוברים עד הסוף ושאין שם קורוזיה / סימני התחממות וכו
בחלק מהלוחות יש ג'אמפר שמעביר usb מ 5v ו 5vs. אם הוא נמצא ב 5vs תעביר ל 5v ובכללי תוודא שהג'אמפר תקין
אם אתה לא מוצא את המקור להתנגדות אתה יכול לנתק את חוט המתח של ה usb מהלוח ולחבר ישר ל 5v ממולקס. זה יתן ל usb חיבור אם התנגדות קטנה מאוד אבל ללא הגנת עומס יתר - תשים פיוז F1A fast-blow או משהוא כזה
זה ידוע ויש בהרבה לוחות.
מה עושים ? מחברים מאחורנית..........
סליחה שאני קופץ על השרשור
אבל אצלי במסילת ה 12 v יש 10.77
וגם במסילת ה 5v יש 3.77
עד כמה זה בעייתי אם בכלל?
היו לי באמת בעיות בחיבור הארד דיסק נייד ללא חיבור חשמל' אבל אני לא סגור שזו הבעייה.
והאם בחיבור usb אחורי זה שונה?
תודה מראש
ספק hec
לוח אינטל dg31pr
המתחים מה bios / תוכנה / מולטימטר ?
הספק מתאים למחשב מבחינת הספק ?
המתחים מ pc wizard 2010
והספק אמור להספיק , יש לי אותו במפרט.
לא היו בעיות בינתיים. טפו טפו...
חוץ ממה שציינתי. ???
תמדוד את המתחים אם מולטימטר - יתכן שהלוח לא נותן את המתחים נכון
חיבור USB קדמי מתחבר ללוח אם חוטים דקים ובלוח עצמו נמצא רחוק יותר מהחיבור של הספק. כל זה מוסיף התנגדות (כלומר איבוד מתח) בדרך מהספק ל USB הקדמי. ההתנגדות בדרך ל USB האחורי קצרה יותר
מתח תקין ל +5V הוא בין 4.75 ו 5.25 כשמודדים לייד התקע של הספק בלוח
ויש משהו שאפשר לעשות עם זה במקרה שמגלים שהלוח לא נותן מספיק מתח?
בכל מקרה אני אקח מאחי ואבדוק.
אם איבוד המתח קורה בלוח ניתן להעביר את חוט ה 5 V של ה USB ה קדמיים ל 5 V מתוך חיבור מולקס כל שהזרם לא יעבור דרך הלוח. יש לשים פיוז 1A fast-blow להגנה אל ה USB אם עושים את זה
