שאלה לגבי ניתוק/הסרה מסודרת של דיסק קשיח חיצוני שמחובר למחשב
מהי הדרך המומלצת והבטוחה לצאת/להסיר דיסק קשיח חיצוני שמחובר למחשב דרך כבל eSATA ? (הדיסק נמצא בתוך מארז חיצוני שכולל ספק כוח חיצוני עם מתג הפעלה)
האם צריך לכבות את המחשב ורק אז לנתק? או שמספיק פשוט לנתק את כבל העברת הנתונים ואז לסגור את מתג ההפעלה או שקודם לסגור את המתג ורק אז לנתק את כבל ה eSATA?
(עד כה הדיסק היה מחובר עם כבל USB שאיפשר הסרה מסודרת ובטוחה לדיסק ממערכת ההפעלה,דבר שלא קיים בחיבור הנוכחי).
תודה למשיבים
אתה בטוח שאתה לא יכול לעשות לו unmount?
עד כמה שידוע לי eSATA לא יכול לעבוד בלי AHCI אז גם hotswap חייב לעבוד שם.
שכחתי לציין שהגדירו לי בביוס את ה AHCI ,כך שהדיסקים החיצוניים מופעלים מייד לאחר חיבורם.
האמת-איני מבין גדול בתחים ;)
היכן אני אמור לראות אופצייה להסרה,ניתוק הדיסק בעת הצורך?(בדומה לאייקון שקיים בסרגל המשימות בעת חיבור עם USB)
על AHCI כתוב לך בסטיקי FAQ.
ישנן פתרונות נחמדים כמו זה למשל.
תודה על התשובה
האם לא קיימת אופצייה מובנית במערכת הפעלה WIN7 שתעשה את פעולת ההסרה?
אם עדיין לא קראת על AHCI אז זה הזמן. היכולת של hotswap נותנת לך לנתקן את הדיסק הקשיח פשוט בניתוק פיסי.
כמובם שאם אתה כותב מידע עליו באותו זמן הוא עלול "ללכת לאיבוד".
בגדול המערכת *אמורה* לזהות גם דיסק קשיח שמחובר בeSATA כ mass storage device או מה שלא יהיה בדומה לדיסקים קשיחים שמחוברים בSATA.
אם שמת לב במערכת שהותקנה עם AHCI ניתן לבצע ניתוק לדיסקים קשיחים (כמובן לא לדיסק שעליו יושבת מערכת ההפעלה).
כפי שרשמתי קודם-אינני מבין גדול בתחום.
מדובר על מחשב חדש שהורכב במעבדה ושם נאמר לי שהמערכת הותקנה עם AHCI.
אם הבנתי נכון מדבריך-במידה ואכן כך,אז ניתן לבצע ניתוק פיזי לדיסקים החיצוניים ללא בעייה? כיצד ניתן לוודא שאכן קיים AHCI במערכת?
בנוסף-יש מצב שאולי קיימת בכל זאת אופצייה להסרה ושאיני מודע על קיומה?
בנוגע לתוכנה שפרסמת-האם היא אמינה ומשתלבת היטב במערכת?(מדובר על דיסקים קשיחים עם הרבה מאד TB של תכני HD...)
שוב תודה על עזרתך
אתה לא רואה את הכונן ב-safely remove hardware?
האם אתה מתכוון לזה? (ראה תמונה)
במקרה הזה "דיסק 1" הוא דיסק חיצוני שמחובר למערכת דרך eSATA
[attachment deleted by admin]
לא,התקן ה eSATA לא מופיע אצלי בדף הזה:(
מה שכן מופיע הוא זה:(ראה תמונה)
הבעייה היא שאיני מוצא משם דרך להסיר את ההתקן
משהו מופיע לך ב safely remove hardware בכלל?
לא..
זה מופיע לי רק אם אני מחבר את ההתקן דרך USB.
איך אני מתקדם מפה? האם התוכנה שהוצעה כאן תעשה את העבודה? או שפשוט לנתק ידני את כבל ה eSATA כדי להסיר את ההתקן?
דיסק שלך SATA 2 ?
לא מוגדר לעבוד כמו SATA 1 ?
דיסק שלך SATA 2 ?
כן.
אבל מה זה קשור לבעייה שציינתי?
