בעיות חומרה הזויות (לא מצליח להבין אם זה הלוח או הזיכרון)
שלום,
זה התחיל לפני כשנה (עוד בתקופה שהיה לי מותקן XP) המחשב שלי התחיל לחטוף מסכים כחולים ולרשום בLog שהוא לא יכול לאתחל את הכרטיס רשת onboard. התקנתי מחדש את דרייבר של הכרטיס והכל הסתדר, אבל לאחר חודשיים הבעיות חזרו. הרצתי על המחשב מספר בדיקות והתברר שMemtest מפוצץ בשגיאות. הוצאתי את הזיכרונות אחד אחד ועדיין היו מלא שגיאות, התקנתי את הזיכרונות בסלוטים אחרים (יש לי 4 סלוטים ו2 סטיקים) והשגיאות לא נעלמו, לאחר מכן החלפתי את הזיכרונות עם מחשב אחר והרצתי Memtest על שני המחשבים, ונחשו מה? הזיכרון שלי עובד מצוין במחשב אחר, והזיכרון של מחשב אחר עובד מצוין אצלי! ועכשיו מגיע הדבר הכי הזוי: החזרתי את כל הזיכרונות למקומם, הרצתי Memtest והוא לא מצא אפילו שגיאה אחת, פתאום הכל התחיל לעבוד והבעיות של כרטיס רשת נעלמו ביחד עם השגיאות של הזיכרון.
וככה המחשב עבד כמעט שנה ללא שום תקלות, בתקופה הזאת הספקתי להחליף כ.מסך מ7300GT ל9500GT להחליף הארדיסק מ320GB ל500GB להעיף את הXP ולהתקין Win7 עם Unix. עד שלפני כשבוע, שמתי לב שכל קובץ שגודלו מעל 3-4GB מקבל שגיאות בהעתקה. בדקתי את ההארדיסק והכל בסדר, אבל כשהרצתי Memtest חזרו כל השגיאות. עשיתי את כל מה שעשיתי פעם שעברה, וכלום לא עזר. הזיכרונות שלי עובדים מצוין במחשבים אחרים, זיכרונות של מחשבים אחרים עובדים מצוין במחשב שלי, אבל הזיכרונות שלי לא עובדים במחשב שלי.
לא יודע מה לעשות... :-\
זה המפרט שלי:
לֹוח: Asus P5K-E (עם ביוס 0906)
מעבד: Q6600 @2.4Ghz
זיכרון: Kingston HyperX KHX64002LL/1G (שני סטיקים)
כ.מסך: 9500GT 512MB
צורב: PIONEER DVR-215D
דיסק: Hitachi 500GB
ספק: Antec NeoHE 420W
מארז: P182 קריר ונקי מאבק.
חפרתי קצת בגוגל ולא מצאתי שום דיווחים על בעיית תאימות בין הזיכרונות האלה ללוח שלי.
הזיכרונות שהוצאתי ממחשב אחר לצורך בדיקה היו: Kingston Value DDR2/800/2GB (סטיק אחד)
זה הלוג האחרון של Memtest:
Last login: Mon May 31 09:59:34 on console
/Applications/Utilities/memtest ; exit;
xs-Mac-Pro:~ x$ /Applications/Utilities/memtest ; exit;
Memtest version 4.22 (64-bit)
Copyright © 2004 Charles Cazabon
Copyright © 2004-2008 Tony Scaminaci (Macintosh port)
Licensed under the GNU General Public License version 2 only
NOTE: No command-line arguments have been specified
Using defaults: Test all available memory, one test pass, no logfile
Mac OS X 10.6.3 (10D573) running in multiuser mode
Memory Page Size: 4096
System has 4 Intel core(s) with SSE
Requested memory: 1516MB (1589751808 bytes)
Available memory: 1516MB (1589751808 bytes)
Allocated memory: 1516MB (1589751808 bytes) at local address 0x0000000101000000
Attempting memory lock... locked successfully
Partitioning memory into 2 comparison buffers...
Buffer A: 758MB (794875904 bytes) starts at local address 0x0000000101000000
Buffer B: 758MB (794875904 bytes) starts at local address 0x000000013060d800
Running 1 test sequence... (CTRL-C to quit)
Test sequence 1 of 1:
Running tests on full 1516MB region...
Stuck Address : testing 1 of 16
FAILURE! Data mismatch at local address 0x000000013c3cd800
Actual Data: 0x000002013c3cd800
Linear PRN : testing 2 of 16
Expected Data: 0x2cca5594d98255b8, Actual Data: 0x2cca5794d98255b8
Running comparison tests using 758MB buffers...
Random Value :
FAILURE! Data mismatch at local BUFA address 0x000000010cdc0000, BUFB address 0x000000013c3cd800
BUFA Data: 0xfffe28be7fb5236f, BUFB Data: 0xfffe2abe7fb5236f
Compare XOR : ok
Compare SUB :
BUFA Data: 0x9852a8324540a6a2, BUFB Data: 0x9852aa324540a6a2
Compare MUL :
BUFA Data: 0xc3470c22575f31e8, BUFB Data: 0x3ad07622575f31e8
Compare DIV :
BUFA Data: 0x0000000000000001, BUFB Data: 0x0000020000000000
Compare OR :
BUFA Data: 0xb7faed2b7eb43dab, BUFB Data: 0xb7faef2b7eb43daa
Compare AND :
BUFA Data: 0xb7ba81005eb02d20, BUFB Data: 0xb7ba83005eb02d20
Sequential Increment: ok
Solid Bits : testing 2 of 64
BUFA Data: 0x0000000000000000, BUFB Data: 0x0000020000000000
Block Sequential : testing 2 of 256
BUFA Data: 0x0101010101010101, BUFB Data: 0x0101030101010101
Checkerboard : testing 3 of 64
BUFA Data: 0x5555555555555555, BUFB Data: 0x5555575555555555
Bit Spread : testing 1 of 128
BUFA Data: 0x0000000000000005, BUFB Data: 0x0000020000000005
Bit Flip : testing 4 of 512
BUFA Data: 0x0000000000000001, BUFB Data: 0x0000020000000001
Walking Ones : testing 32 of 128
BUFA Data: 0x000000007fffffff, BUFB Data: 0x000002007fffffff
Walking Zeroes : testing 1 of 128
*** Address Test Failed *** One or more DIMM address lines are non-functional.
Execution time: 63 seconds.
logout
[Process completed]
הנה עוד לוג, כל פעם יש שם בעיות במקום אחר:
Last login: Thu Jun 3 10:42:12 on console
Requested memory: 897MB (940793856 bytes)
Available memory: 897MB (940793856 bytes)
Allocated memory: 897MB (940793856 bytes) at local address 0x0000000101000000
Buffer A: 448MB (470396928 bytes) starts at local address 0x0000000101000000
Buffer B: 448MB (470396928 bytes) starts at local address 0x000000011d09b000
Running tests on full 897MB region...
Stuck Address : ok
Linear PRN : testing 3 of 16
FAILURE! Data mismatch at local address 0x00000001236c57e8
Expected Data: 0xf735ade5e6484142, Actual Data: 0xf735ade5e64841c2
Running comparison tests using 448MB buffers...
Random Value : ok
Compare XOR : ok
Compare SUB : ok
Compare MUL :
FAILURE! Data mismatch at local BUFA address 0x000000010762a7e8, BUFB address 0x00000001236c57e8
BUFA Data: 0x81e3614571dac67a, BUFB Data: 0x81e3614571dac6fa
Compare DIV : ok
Compare OR : ok
Compare AND : ok
Solid Bits : testing 9 of 64
BUFA Data: 0x0000000000000000, BUFB Data: 0x0000000000000080
Block Sequential : ok
Checkerboard : testing 18 of 64
BUFA Data: 0x5555555555555555, BUFB Data: 0x55555555555555d5
Bit Spread : testing 40 of 128
BUFA Data: 0xfffffffffffffd7f, BUFB Data: 0xfffffffffffffdff
Bit Flip : testing 3 of 512
BUFA Data: 0x0000000000000001, BUFB Data: 0x0000000000000081
Walking Ones : ok
Walking Zeroes : ok
*** Memory Test Failed *** Please check transcript for details.
Execution time: 380 seconds.
logout
[Process completed]
אני יודע שזה נשמע מוזר, אבל יכול להיות שהמגעים של הזכרונות מלוכלכים. נסה לנקות אותם עם מקל צמר גפן טבול באלכוהול 50%. לפעמים דווקא כשמוציאים ומכניסים סטיקים דברים משתנים. נסה לנקות גם את המגעים של הזכרונות שלך באותה הצורה.
עזוב אלכוהול לא צריך לנקות בעניין הזה עם אלכוהול עוד של 50 %...
תנקה רק מאבק את הזיכרונות ואת הסלוטים שלהם.
אם זה לא עוזר תחליף זיכרונות.
הזיכרונות נקיים ועובדים מצוין במחשב אחר, וגם הזיכרונות של מחשב אחר עובדים מצוין במחשב הזה. :-\
וחוץ מזה מדובר במארז P182 שהוא נקי באופן סטרילי ומתוחזק עם הרבה אהבה.
?Any ideas
גם עכשיו ניסית את כל אחד מהסטיקים בנפרד והתקבלו שגיאות עבור שניהם?
ניסית לטעון את ההגדרות האופטימאליות ב-BIOS?
כשאתה בודק אותם במחשב אחר (ולהפך את הזכרונות ממחשב אחר על הלוח שלך), אתה רק בודק שמערכת ההפעלה עולה ושהכל נראה על פניו תקין, או מריץ בדיקה ב-Memtest?
