ספק כח לSLI הספק מומלץ..
משעמם לי ואני רוצה לקנות ספק כח בנתיים..
מפרט בצד
אבל הוא צריך בעתיד להיות מותאם למערך SLI (נגיד לכרטיס GTX465 X2)
למערכת מחשב I5
וגם לRAID 0 + שני HDD נוספים
ושיתאים לOC ממוצע..
אני לא מחפש יקר ובעיקר התרשמתי מחברת סיסוניק
השאלה אם הדגם 620W יספיק או שאצטרך כבר 750W
ואם מבחינת צריכת חשמל במצב IDEL המערכת תצרוך יותר מהספק הנוכחי שלי (EZCOOL 400W)עם אותה חומרה?
תודה על התשובות :xyxthumbs:
ה620 יספיק.
EZCOOL הוא ספק ג'נרי וראוי להחלפה.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
עשיתי קצת חיפושים ויש לי כל מיני תהיות
אני רוצה ספק 80+
מודולרי, (אם אני לא טועה זה הכוונה לספק שאפשר לחבר רק כבלים שימושיים? )
תקציב עד 500 שח
בנתיים ראיתי את M12II 620W BRONZE
ואת HEC COUGAR 700W CM שנכנסים לתקציב
אני כמעט סגרתי החלטה על ה HEC כי אהבתי את החיבורים והעיצוב שלו וגם המאוורר 14 נראה שקט מאוד
ואם הבנתי נכון המסילה שלו 60A לעומת 48A בסיסוניק
אבל אני חייב תשובה סופית לגבי זה בכל זאת אין לי נסיון עם אף אחד מהם
ואם יש ביקורת (בעברית) על אחד מהספקים האלה?
אני כמובן רוצה ספק שימשיך איתי לכמה שנים וגם למערכת הבאה כמו שהסברתי
ככה שגם אם הסיסוניק יספיק אני מעדיף את הטוב מבניהם..(גם לגבי צריכת חשמל..)
תודה!
מהספקים האיכותיים שמתאימים / הומלצו תיקח את זה שיש לו הכי הרבה זרם במסילת 12V (או בסכום של כל המסילות 12V אם יש כמה)
אתה לא ממש יכול לטעות פה בענק שני הספקים מצוינים, על הסיסוניק יש יותר מידע וביקורות ברשת, אבל עושה רושם שהקוגר הוא ספק איכותי גם כן.
תעשה חיפוש בחנויות ותקנה מה שאתה מוצא בפחות כסף
ולגבי ה 12V לקוגר יש 54A לא 60A (גם ככה זה מספיק)
Uploaded with ImageShack.us
רשום 30A בשתי מסילות..
ואני כנראה הולך עליו הבדל רק של 25 שח (לפי המחירים בKSP ואייבורי הם פשוט קרובים אלי)
בלי להכנס יותר מדי ללמה ואיך, על פי רוב הדרך הנכונה והמדויקת לוודא כמה אמפר יש לך ב12V היא לחלק את ההספק במסילה (648W) ב12
יענו W648/V12=A54
ולדוגמא הפוכה, שים לב שאם אתה מחבר את כל מסילות ה 12V בדגם ה1000W של הקוגר (24+24+24+24+28+28) ומכפיל ב 12V אתה מקבל הספק של 1824W , הרבה מעל ההספק המוצהר לספק כולו
יענו W648/V12=A54
תודה על ההסבר טוב לדעת :xyxthumbs:
בתוספת 20 ש"ח אתה יכול לקחת גם ה-Chieftec 750W מודולרי מלא.
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=8374
הוא נראה די מעניין האמת, 2X 6PIN ו 2X 8PIN
לאחרים יש 1 של 6PIN ו 1 של 6-8PIN .. לכרטיסים מתקדים יהיה בעיה בSLI לא?
אם רוצים ספק all rounder חזק ועמיד תמיד יש
http://www.skypc.co.il/pl_product~TP-750~24~0.htm
הוא שקט מאוד.
הוא איכותי מאוד (RIPPLE מגוכח ב12V, קיבל 9.5 בג'וניגורו).
הוא יפה.
וכמובן מספק כמות אדירה של חשמל.
אה ומחיר טוב כמובן.
אני ממליץ עליו למערך באוברקלוק עם שני כרטיסי מסך של 200W+ כל אחד, הוא יגיע לאחלה נצילות.
