איזה חיבור יש למאוורר הזה?
Vantec UvLed 80MM Case Fan Orange
איזה חיבור יש לזה 3pin או חיבור מולקס? וזה חיבור פין אני יכול לחבר אותו לפאן כונטרול?
אם כן אז איך.. כי 3pin יש לו שלושה חוטים לא? אז איך אני מחבר 3pin לפאן כונטרול?
תודה מראש לעוזרים D:
רן.
תראה תמונה
אני מאמין שיש לזה חיבור של 3 פינים
לפאן קונטרולים יש חיבור של 3 פינים גם אז אתה מחבר
תחיבור הזה זה אחד פלוס אחד מינוס ואחד הצהוב שמודד תמהירות סיבוב .
אבל הפאן כונטרול שאני בונה אני עושה יציאות מולקס..
(אני יכול לעשות יציאות של 3pin אבל איזה אבל החוט הצהוב לא יהיה לי איפה לחבר..)
אם אתה אומר שהוא מודד את המהירות אז זה לא ממש חשוב אבל מומלץ נכון?
הינה סכמה של 'עינב' מהפורום שבנה את הפאן כונטרול ובנה לי סכמה כדאי שאני אבנה גם..(כי לא הבנתי את הסכמה של האתר..)..
הוא גם פרסם את הסכמה..
אבל הינה היא..
אז יש אפשרות לחבר את החוט הצהוב הזה לאיפשהו? ::)
ה לא משנה תאלתר איזה משהו
The yellow wire needs to connect to a certain pin in one of the motherboard 3 pin fan connectors. It's the middle one if I'm not mistaken.
אוקי, תודה D:
