ספק של HEC COUGAR 700 W. חוות דעת
ספק של HEC COUGAR 700 W מה אתםאומרים עליו יציב חזק?
או שלא הייתם ממליצים עליו?
לגבי SS S12II שמעתי עליו בפורום שהוא בעייתי מה אתם אומרים?.
לאיזה מערכת ?
לסלרון 2.6 שלי אם כרטיס מסך מובנה של אינטל יש hec 300ar-t
לפנטיום 3 יש ספק גנרי שעובד מאיזה 2004
תלוי לאיזה שימוש אתה צריך את הספק עם אתה מתכנן מערך כפול? תמיד לך על ספק עם חמש שנים אחריות, לי יש את הספק והוא שקט ולא עושה בעיות חוץ מזה שהלכה המנורה של הכיבוי והדלקה שלו :/
אני מבין שאתה לא הכי ממליץ עליו (הבנתי נכון?).
המערך שעליו הוא אמור לעבוד זה כדלהלן.
I7 860
GA-P55-UD4
2X2 G A-DATA (זכרונות)
3 הרדדיסקים אחד טרה של וסטון גרין, השני רגיל 500 והשלישי 200 רגיל.
(עומד לקנות ויש לקחת בחשבון) GTX465
נראה לך שהוא יהיה יציב?
ה HEC בסדר, ויש לו מחיר מצויין.
יש לך גם את סידרת ה Toughpower של THERMLATAKE שיותר יקרה אבל הספקים הללו מעולים, וגם יש להם 5 שנים אחריות.
הוא מספק יפה את הסחורה עוד לא הספקתי לאנוס אותו, אבל הייתי שוקל ללכת על ספק במחיר מציון עם אחריות לחמש שנים כמו ‏SeaSonicS12II-620, מה התקציב שלך? ‏
אני הספקתי לאנוס את דגם ה550W, בוא נגיד שQX9650 מומהר וצמד HD5850ים זה לא עסק פשוט, הספק הזה גיבור.
אבל הכל שאלה של תקציב ומערכת מחשב. פותח הדיון, אתה עומד לקנות כרטיס מסך שאין לך מושג ירוק על צריכת החשמל\הביצועים\המחיר שלו
מציע לך להיעזר בסבלנות.
אני אעזר ;)
אבל אני ככול הנראה לא יעשה אוברקלוק.
ולגבי הכרטיס מסך זה בין 200 ל 250 במאמץ אז זה בסדר תודה לכולם :) :) :)
סדרת ה CM לא משהו, סדרת ה S לא מיובאת לארץ... מה שאומר שאתה רוב הסיכויים קונה CM מה שאומר... תשקיע עוד טיפלה.
"לא משהו" זאת אחלה הגדרה שבעולם, משלבת עומק מנומק ומפורט של כלל האספקטים הנבחנים בדקדוק רב.
וברצינות, הספקים האלה איכותיים, נכון זה לא VX550 וזה לא X SERIES 750W אבל צרות הם ממש לא עושים, הם אמינים ושקטים ומספיקים חשמל כמו גיבורים.
לגביי סדרת הS, היא פסיכית לא פחות מסדרות כמוהOCZ Z הוא הSS X SERIES, אני אישית לא חושב שיש כל הצדקה לשלם הון עתק בשביל העוד קצת איכות הזאת על פני מה שאנחנו מכירים היום כ"איכותי".
נכון להיום למערכת מחשב עם מעבד I7 וכרטיס מסך כמו HD5850 או HD5870 או GTX470 אין מה לפזול מעל ל620W ואין מה לחפש מעבר ל:
http://www.skypc.co.il/sg_product~M12II-620~24~0.htm
אני הייתי מעדיף את הסיסוניק שנתת לינק אליו ולא את ההק מסיבה די פשוטה:
http://www.overclock3d.net/reviews/power_supply/hec_compucase_cougar_1000cm_modular_psu/4
הנה ביקורת על ספינת הדגל של הסדרה והריפל על מסילות ה 12 (שבעצם סוחבות את כל מה שהמחשב שווה) חורג מתקן ה ATX... אני לא מדבר כבר על ספקים מופתיים, אני מדבר על עמידה בתקן שעלפיו מתוכננים כל מעגלי הזנת המתח בכל החלקים...
ידועה הבעיה הזאת עם דגם ה1KW, בעיה שלא ממש קיימת בדגמי ה550\700\1200. צפיתי שקישור לזה יעלה.
אני פשוט בא קצת לסנגר, אני לא אומר שהספקים האלה מושלמים אבל "לא משהו" ממש לא הייתי קורא להם.
בכל אופן בתקציב הזה כן שווה ללכת על ספקים כמו הM12II שהבאתי אליו קישור.
זאת גם המסקנה שלי :)
אני פועל לפי: אם בארזים נפלה שלכת... :D
