העברת קבצים ב- Wifi עם נתב תקן N ?
נתב : Edimax BR-6524N.
וכרטיס רשת אלחוטי תקן N.
מחשב אחד מחובר קווית לנתב ואחד מחובר בכרטיס רשת אלחוטי תקן N.
על כמה מגה אני אמור להעביר בין שני המחשבים ברשת בתנאים אופטימלים עם קליטה מצויינת?
זה מעביר על 2-3MB, האם זה תקין?
תודה.
  • תגובות 41
  • צפיות 6.8k
איכות הקליטה היא לא בהכרח מהירות החיבור, יכול להיות שהקליטה תהיה מעולה אבל זה יבוא על חשבון מהירות איטית.
במצב אופטימלי אתה יכול לצפות ל11MBps.
תיקון קטן -- נדמה לי שהתכוונת ל-11MB/s שהם בערך 88Mbps.
הוא אמר בסדר גמור
MBps זה בסדר גמור הB הגדולה מסמנת byte ולא bit.
וכן זה אמור להיות אופטימלי על 11MB לשניה.
ממה שאתם אומרים אז 3MB\s לא תקין.
מה יכולה להיות הבעיה?
איך אני בודק בנתב שזה מוגדר כמו שצריך ולא מוגבל המהירות העברה?
כרטיס רשת אלחוטי : Edimax EW-7717Un
המהירות חיבור בכרטיס - 54Mbps, זה לא תקין נכון? מותקן רק הדרייבר ללא תוכנת ניהול של Edimax.
איך אפשר לשנות את זה? ולסדר את זה?
עדכון:
הורדתי מהאתר של EDIMAX את הדרייבר שוב. התקנתי את הגרסא "v.2.1.5.0" מהאתר שלהם.
התקנתי אותו ללא התוכנת ניהול של EDIMAX.
ואני נכנס למנהל ההתקנים > התקן כ. רשת אלחוטי > גרסא רשום "v.1.2.1.0" - למה זה לא התעדכן?
המהירות חיבור בכרטיס עדין 54Mbps.
אשמח לעזרה.
תוודא שאתה משתמש בהצפנה WPA2/AES ולא שום דבר אחר.
מוגדר WPA2.
למה הכרטיס מחובר במהירות 54Mbps?
מזו האפשרות הזו > Wireless Advance Setting > Preamble Type
יש שתי אפשרויות : Short Preamble, Long Preamble ?
כשאתה במאפייני כרטיס הרשת כנס ללשונית "מתקדם".
שם מהרשימה תמצא את הפריט "מהירות ודופלקס" (או משהו דומה) מה הערך הקיים ומה הערכים שיש לך ברשימה?
עריכה: תסיר את מנהל ההתקן הקיים. תפעיל את המחשב מחדש ואז תתקין את החדש ובדוק אם הגרסא התעדכנה. לחילופין אם יש לך את תוכן מנהל ההתקן (קבצים שהם לא exe) מתוך מאפייני מנהל ההתקן בלשונית כללי בחבר ב"עדכן את מנהל ההתקן".
אין לי את הדרייברים כקבצים בודדים.
הורדתי מהאתר של EDIMAX וזה קובץ EXE בודד.
עשיתי את התהליך כמו שצריך, הסרתי את התוכנה ואז את הדרייברים > הפעלתי את המחשב מחדש ואז התקנתי מחדש והגרסא לא השתנתה.
ב- Wireless Network Connetion בלשונית מתקדם אין הגדרות של מהירות חיבורים כמו בכרטיס רשת רגיל.
יש כללי\רשתות אלחוטיות\מתקדם > ובמתקדם יש Firewall.
עריכה: לא ראיתי שעדכנת כבר. אמממ, זה מעניין. תבטל באמת פיירוול או כל תוכנה אחרת שעשויה להפריע להעברת הנתונים ותבדוק אם יש שינוי.
אגב, הקליטה טובה?
ומה הערכים שמופיעים לך ברשימה?
באיזה רשימה?
לא ראיתי שערכת והוספת פרטים לפוסט הקודם שלך.
בכל מקרה. כמה שאלות.
1) יש פיירוול שעובד? אם כן תבטל אותו וכל תוכנה אחרת שעלולה להפריע לתקשורת ותבדוק אם משהו השתנה.
2) יש כרטיסי רשת אחרים שמחוברים לנתב ואינם בתקן N?
3) אתה בטוח שהנתב מוגדר לשדר בתקן N ולא מוגבל הגדרתית לתקן G?
היה פיירוואל. בטלתי ובדקתי ועדין אותו דבר.
מחובר מחשב אחד נייח עם הכרטיס שציינתי תומך תקן N.
מוגדרת הצפנה WPA2(AES) - זה תקין? מה ההבדל בין AES ל- TKIP?
היה מוגדר בנתב Band: 2.4GHz (B+G+N) והגדרתי כרגע רק 2.4GHz N ובמחשב השני אני רואה את הרשת האלחוטית
אך לא מצליח להתחבר הוא רושם שמנסה להתחבר ופשוט לא מצליח. הסרתי את הרשת השמורה והקשתי סיסמא שוב ולא מתחבר לרשת.
החזרתי ל- B+G+N והתחבר.
AES ו-TKIP הם אלגוריתמים להצפנה. לא כאן תמונה הבעיה.
זה שהכרטיס לא מצליח להתחבר לרשת מעיד שיש בעיה, השאלה רק האם בנתב או בכרטיס. אולי צריך לעדכן את גרסת הקושחה של הכרטיס? יש לך אפשרות להשיג אולי מחשב נייד או כל התקן אחר שיכול להתחבר בתקן N?
אם אתה מעביר את הנתב למצב N בלבד ומבטל את ההצפנה לצורך הבדיקה, זה משנה משהו?
אין לי מחשב נייד\כ. אלחוטי תקן N לבדוק איתו.
עדין לא מתחבר גם ללא הצפנה.
האם משהו בדרייברים לא תקין? ואיך אני מעדכן דרייברים באמת גרסא אחרונה כמו שצריך? כי זה לא מעדכן במנהל ההתקנים הגרסא נשארת.
אני ממש מעריך את הרצון שלך לעזור. תודה לך.
