שוקל לקנות SSD של אינטל
לי יש AGILITY של OCZ 60GB מוצר פצצה.
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820227461&cm_re=ocz_agility-_-20-227-461-_-Product
קניתי בלוג'יק, היבואן טי.די.אס.די
X25 של אינטל מאיסטרוניקס
General
Brand OCZ
Series Agility Series
Model OCZSSD2-1AGT60G
Device Type Internal Solid State Drive (SSD)
Architecture MLC
Expansion / Connectivity
Form Factor 2.5"
Capacity 60GB
Interface Type SATA II
Features 64MB Onboard Cache
Seek Time: <.1ms
RAID Support
Performance
Max Shock Resistance 1500G
Power Consumption (Active) 2W
Power Consumption (Idle) 0.5W
Sequential Access - Read Up to 230 MB/s
Sequential Access - Write Up to 135 MB/s
MTBF 1,500,000 hours
Manufacturer Warranty
Parts 3 years limited
Labor 3 years limited
מי יודע בשלוף מה ההבדל בין הסדרות השונות של OCZ?
למשל מה ההבדל בין הדגמים הבאים:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820227526&cm_re=Vertex-_-20-227-526-_-Product
לבין:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820227528
לשניהם מהירות מקסימלית די דומה אך יש הבדל במחיר.
OCZ הרבה יותר טובים מאינטל עם בכלל?
ושאלה נוספת בנוגע לירידת המהירות, איך ניתן לשמור על המהירות ללא ירידה בכלל או ירידה קלה ולא משהו משמעותי?
תודה מראש ערן.
יש לך נסיון בזה ( השירות של אייבורי ) או שקראת / שמעת ?
:xyxthumbs:
בלי קשר לכתבה...
אני הייתי לקוח שלהם (קניתי שם מחשב בהרכבה עצמית) קרוב ל3 שנים.
ובמילה אחת ז-ו-ו-ע-ה!!!!! השרות מגעיל, החלקים עפים תוך חצי שנה, לא ממשים אחריות וכשן שמים לך חלקים משומשים ואומרים שאיין לך אחריות!!!
בקיצור גועל נפש של שרות ומוצרים!!
לא להיתקרב!
עדיף להשקיע את ה30-50 ש"ח יותר ולהיות בראש שקט!
הבעיה של אנשים עם שירות בחנויות היא לרוב במצבים מורכבים חומרתית/תוכנתית שמעורב בהם גם גורמי התנהגות שמביאים להחמרה, כמו למשל מחשב שקורס מדי פעם ולקוח שמטריף את החנות.
בהחלפת מוצר יחיד מקולקל באופן שאינו מוטל בספק, לא תהיה בעיה להחליפו גם בחנות עם השירות הכי גרוע.
והאמירה לגבי חלקים משומשים... באופן אירוני זה בדיוק ההפף במקומות כמו איבורי, ששם כמות המוצרים שנמכרים דרך החנות גבוה, והסיכוי לקומבינות נמוך.
בחנות יחידה שלא מוכרת הרבה יש סיכוי יותר גבוה לקומבינות.
בקיצור אם הסניף של איבורי קרוב לביתך והמחיר יותר זול ולא נולדת אתמול אז אני לא רואה שום סיבה לא לקנות משם.
לי החליפו באיבורי ללא המתנה מסך DELL U2410 לחדש דנדש אחרי שהחזרתי אותו עם תלונה על ורדרדות וכמה פיקסלים שרופים.
השירות היה מעולה וכל האנשים שהיו מעורבים בזה היו זהב.
מי שמחפש צרות ימצא אותם בכל מקום.
וסיפורי זוועה אפשר למצוא על כל החנויות כולל היקרות שבניהם.
אני מאמין בלהוציא את המיטב מאנשים ולהישאר על פסים חיוביים (זה בדוק).
הדיון הוא לא לגבי השירות של אייבורי(באיחוד שיש חנויות בהן הכונן SSD יותר זול).
שאלות:
המהירות של הSSD יורדת בצורה משמעותית גם אם משתמשים בתוכנות?
ובכמה כונן SSD (של אינטל) יותר מהיר מ7200RPM של WD?
תודה מראש ערן.
לבין:
אני חושב שההבדל בין הדגמים שה VERTEX LE הוא דגם ניסיון לפני הדגם VERTEX 2 , לא הבחנתי ביותר מידי שינויים בכוננים.
ההבדל במחיר הוא 15 דולר - שזה כלום למעשה.
ערן , המהירות של SSD של אינטל אולי יורדת אבל אני לא מאמין שתרגיש כלכך.
כונני SSD בערך פי 2 יותר מהירים מהכונן הכי מהיר HDD שזה רפטור 10,000 , שזה בערך פי 3 יותר מהר מה WD 7200 הסטנדרטי.
יש מלא סרטונים ביוטיוב שמראים את ההבדלים בביצועים והשוואות.. שווה לראות.
לא קראתי את כל הנושא, אני אגיב להודעה הראשית מכיוון שאני חושב שאני יכול לעזור עם חוות הדעת שלי.
לשאלתך, זה מאוד מאוד שווה את הכסף, עם כונן SSD אין לך זמני תגובה, הכל מיידי. המהירות קריאה וכתיבה מאוד גבוהה, לי יש את הAGILITY של OCZ ומהירות קריאה של 200 וכתיבה משהו כמו 160-180.
זה שווה את הכסף כי יש הבדל אדיר בביצועים.
לגבי הנפח, פה הבעייה הגדולה, לא תוכל להשתמש בכונן כאמצעי האיחסון המרכזי שלך, אבל בשביל זה יש כוננים של חצי ג'יגה וג'יגה, ובשביל זה יש מערכי רייד. את כל הדברים שאתה צריך תאכסן על כוננים אחרים שלא קשורים לSSD, שעליו אני מניח תתקין את מערכת ההפעלה, שכמובן תטוס לך ותעלה הרבה יותר מהר, וכל תוכנה שתפעיל תרוץ לך בפחות זמן מכונן קשיח רגיל.
היתרונות גוברים על החסרונות במקרה הזה, ממליץ לך בחום לקנות, אם כמובן אין את הבעייה של המחיר, שהוא יקר, אך לדעתי שווה.
בדיוק היום אספתי את ה 80GB של אינטל מ KSP (עולה כעת 995 ש"ח בלבד) ואני לאחר התקנה נקיה של 7. בנוסף ביטלתי גם את ה Prefetcher/Indexing Services וכל מה שאני יכול לומר כעת זה WOW. פא*ינג WOW ! :o
לפני-כן עבדתי עם RAID 0 של שני 320ים, אין בכלל מה להשוות.
תודה מראש ערן.
עד כמה שידוע לי, היתרון הוא בבקר, שאצל OCZ יותר טוב.
http://hwzone.co.il/reviews/storage/hdd_vs_ssd
קודם כל תתחדש,
מה זה Prefetcher/Indexing Services? ומה זה משנה...
ערן.
