DiscOnKey של Kingston לא רוצה להתפרמט
שלום לכולם,
קניתי ממש לא מזמן Kingston DataTraveler 200 של 64GB (אפשר לראות אותו כאן - http://www.kingston.com/flash/dt200.asp).
כל הזמן הוא עבד בלי שום בעיה, ביומיים האחרונים אחרי שניסיתי להכנס לאחת התיקיות גיליתי שהיא לא תקינה. היתה מלאה בג'יבריש ולא יכולתי להיכנס לשום דבר.
כשניסיתי להפעיל את אחת הקבצים או התיקיות הוא היה מודיע לי "אקסס דינייד". כנ"ל גם אם ניסיתי למחוק.
באותו רגע גיליתי שישנה עוד תיקיה עם אותה בעיה (בשתי התיקיות האלה עבדתי באותו הזמן..). בשניה הופיע קובץ בשם BM שגם אותו לא היה אפשר למחוק/לשנות.
בXP המכשיר לא רצה לאתחל. כשבחרתי ב"מאפניים" ואז אתחול היו חסרים לי אופציות.
הנה תמונה עם הסבר -
* ה - FileSystem היה ריק. ולא היה אפשרות לבחור בשום דבר. לא בNTFS ולא בFAT32.
* ה- Allocation unit size גם היה לבן.
* וגם ה - Volume label.
כשהכנסתי את הקינגסטון למחשב אחר עם ויסטה, מיד קפצה לי הודעה ושאלה אותי אם אני רוצה שהווינדוס יעבור על הכונן ויתקן את מה שאפשר. אישרתי.
אחרי כמה שניות עלתה הודעה שהכל הסתדר.
אחרי שנכנסתי לכונן ראיתי ששתי התיקיות הבעיתיות הפכו להיות סתם קבצים והצלחתי למחוק אותם.
חבר שמבין קצת בתחום אמר לי שעדיין אני צריך לפרמט כדי שהקינגסטון יהיה NTFS ולא FAT32. אני לא יודע על מה היה מוגדר הקינגסטון עד עכשיו אבל החבר חשב שאולי זה מש שגרם לבעיות (כי המחשב אולי זיהה אותו בתור FAT32).
הוא הציע לי להוריד את התוכנה Hp format tool -
אפשר לראות בקישור הבא-
http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=197
מישום מה על הויסטה היא לא מוכנה לעלות, הוא מודיע לי שרק אדמין יכול להפעיל אותה ואני נמצא במשתמש שהוא אדמין.
בXP (מחשב נוסף, לא קשור לראשון) היא עובדת אבל מצליחה לעשות פרמוט רק לFAT32 ולא לNTFS.
למרות הפרמוט דרך התוכנה, אם אני מנסה לפרמט רגיל דרך הXP הוא עדיין לא נותן ועולה לי ריק (כמו שהסברתי עם התמונה).
בויסטה, בפרמוט רגיל הוא גם מצליח לפרמט רק לFAT (שנקרא שם exFAT) ולא מצליח לפרמט כ-NTFS.
מה אני יכול לעשות?
אני לא רוצה שיחזירו לי שוב הבעיות כשאגיע ל4 גיגה ויותר (או אפילו לפני..).
לא סתם קניתי 64GB.
נ.ב: ניסיתי גם למחוק את הקבצים הסוררים עם תוכנות שמוחקות קבצים כאלה עם כלי שנקרא file shreder. זה לא ממש עבד. הם רק שינו להם את השמות לסתם אותיות באנגלית..
מצטער על אריכות ההודעה. פשוט רציתי להסביר טוב מה עשיתי.
המון תודות!!!
לך תפעיל אחריות !
ניסית פשוט לראות מה chkdsk מספר עליו קדום כל?
תודה על התגובות..
אחריות אין לי. קניתי את זה ממישהו פרטי.
לגבי ה-chkdsk הוא מודיע שהוא FAT32 ושהכל תקין.
איך אני יכול לשנות אותו לNTFS?
תנסה אם תוכנה חיצונית לניהול כוננים. תמחוק את כל מה שיש בו עכשו ותעשה כונן אחד של NTFS
מזה אין אחריות לא חבל למה לקנות כאלה דברים בשחור ?...
סתם מעניין כמה הוא מכר לך אותו ?
^^^ ההצעה הזו תפתור לך את הבעיה. אם מסיבה כלשהיא זה עדיין לא מסתדר:
11010010110, ניסיתי עם התוכנה של הווינדוס והיא לא הצליחה.
Dr. Bit, זה עלה 220. הבנאדם אמר שהוא מכר הרבה כאלה ויש כזה גם לעצמו. כמובן שאני לא מכיר אותו מספיק אז קצת קשה לדעת בבירור.
אנסה את המדריך ואעדכן.
תגידו, יכול להיות שההבדלים בין FAT32 ל-NTFS זה שב-FAT32 אפשר להכניס ב"מכה" רק 4GB ולא יותר או שאין קשר?
כן ב FAT32 אי אפשר להכניס מעבר ל 4GB בקובץ יחיד.
אגב כשניסיתי את זה בויסטה, וידאת שאתה לוחץ לחצן ימני על הקובץ ההפעלה ועושה "RUN AS ADMINISTRATOR"? לפעמים זו גם יכולה להיות בעיה, ואחרי שאתה מריץ את זה תנסה לפרמט ככה.
למה אף אחד לא הציע לנסות דרך לינוקס?...
99% שהפצה של לינוקס תפתור את הבעיה בקלות. אני ממליץ על PMagic
220 ש"ח ל 64GB?
הייתי מתחיל פה: http://reviews.ebay.com/HOW-TO-SPOT-FAKE-KINGSTON-FLASH-DRIVES_W0QQugidZ10000000011766391
ואולי נעזר בתוכנה שמתוארת כאן: http://sosfakeflash.wordpress.com/2008/09/02/h2testw-14-gold-standard-in-detecting-usb-counterfeit-drives/
טוב, עדכונים-
עד עכשיו לא הצלחתי לסדר את העניין הזה :(
את התוכנה pmagic לא הצלחתי להפעיל. איך אני מפעיל אותה על windows?
לגבי האפשרות של "הפעל בתור מנהל" בויסטה לא הכרתי וזה אכן עבד - אבל עדיין התוכנה לא מצליחה לפרמט לNTFS אלא רק לFAT32.
בויסטה הוא נותן את האפשרויות: exFAT/NTFS
בXP האפשרויות הם: FAT32/NTFS (דרך התוכנה של HP. הפרמוט הרגיל של XP תקוע).
יש הבדלים בין FAT32 לבין exFAT?
את הבדיקה עם התוכנה כאן http://sosfakeflash.wordpress.com/2008/09/02/h2testw-14-gold-standard-in-detecting-usb-counterfeit-drives/
עוד לא הספקתי לעשות כי היא לוקחת מלא זמן ולא יצא לי.
וכאן-http://reviews.ebay.com/HOW-TO-SPOT-FAKE-KINGSTON-FLASH-DRIVES_W0QQugidZ10000000011766391 גם לא הצלחתי איך זה עובד.
אני לא מצליח להבין למה לכל הרוחות הווינדוס לא מצליח לפרמט לNTFS? מה יכולה להיות הבעיה?
מה אני יכול לעשות?
תודה[br]פורסם בתאריך: 27.05.2010 בשעה 18:27:22
גם כתוב באתר שלהם איך לסדר את זה - http://www.kingston.com/support/usbflashdrives/faq/pcdt_31.asp
וזה לא הולך.
לפרמט מה"דוס" ניסיתה ?
אם הפקודה
format X: fs:ntfs
X = אות כומן של דיסקאוןקי
תנתק את הכונן הקשיח של המחשב (ההוראות שנתתי יפרמטו את הכונן הקשיח בברירת מחדל - זה יפרמט את ה usb רק אם הכונן הקשיח מנותק)
תעלה אל המחשב דיסק של לינוקס
תחבר את ה usb
תפתח קונסול ותהיה root (באובונטו תכתוב sudo bash ובלינוקס אחר su)
תכתוב
dd if=/dev/zero of=/dev/sda
תחכה שה usb יפסיק לכתוב ובקונסול תהיה שורה חדשה (מה שאומר שהוא סיים)
תעשה ריסט למחשב ותפרמט את ה usb בוינדוס
