מחשב לא נדלק לאחר ניקוי מאוורר כרטיס מסך
שלום,
לאחר ניקוי מאוורר כרטיס מסך (עשה הרבה רעש) המחשב לא נדלק.
ניתקתי את כל הרכיבים(דיסקים קשיחים, כרטיסי PCI, וUSB חיצונים). כרגע מחובר אך ורק כרטיס מסך והמחשב עדיין לא נדלק.
איך אני יכול לדעת האם הבעיה בכרטיס מסך או בספק?
המחשב:
לוח אם : GA-965P-S3 R3.3
מעבד: E6750
כרטיס מסך : RADEON X1950 PRO
יש לי ספק כח נוסף של P4 הוא יכול להתאים ללוח הזה?
בתודה מראש על העזרה!
איך ניקית את המאוורר עם מים?
רק עם ספרי לחץ אויר או משהו שהוא דוחס אויר.
יכול להיות שיש קצר.
תנתק את כבל ספק הכוח ותחבר שוב.
מה זה "לא נידלק" ?
אולי תסביר קצת יותר ?
נקיתי בעזרת שואב אבק והכרטיס עבד לאחר הניקוי. הבעיה שהרעש רק החמיר.
הוצאתי את הכרטיס שוב פעם ובדקתי את המאוורר האם הוא יושב טוב והחזרתי חזרה.
מאז המחשב פשוט לא נדלק.
אני לוחץ על כפתור ההדלקה ושום דבר לא נדלק- המאוורר של הספק + מעבד לא מסתובבים, גם הנורות של המארז לא נדלקים.
וכמובן גם המסך לא נדלק.
תוציא את הכרטיס מסך ותבדוק החריץ שלו אם יש שם משהו מקצר....יכול להיות שדחפת אותו בכוח ומשהו קטן שם זז ועכשיו הוא מקצר-ככה קרה לי פעם.
להוצי הכל מלוח אם (להשאיר רק מעבד ומארז.)
עכשין נידלק ?
לא ?
לקצר חוט ירוק עם חוט שחור בפלאג 24 פינים צספק ללוח.
עכשיו נידלק ?
השארתי מארז ומעבד ועדיין לא נדלק.
אני רוצה לראות שהבנתי נכון - לקצר את החוט הירוק (5V) לחוט שחור כלשהו (GND). בזמן שהפלאג 24 מחובר ללוח. הבנתי נכון?
אוקי מבדיקה נוספת מצאתי בפורום שהחוט הירוק משתמש להפעלת הספק.
עשיתי קצר בין החוט הירוק לשחור כשהספק מנותק מהלוח, הספק אמור להידלק?
אם כן, הספק לא נדלק.
אתה אמור לבדוק את הספק כשהוא מנותק מהלוח אל ידיי חיבור pc_on אם אדמה (ולא 5vs אם אדמה)
ירוק + שחור לא נדלק --> ספק דפוק
ביצעתי את הבדיקה והספק לא עבד.
צריך לקנות ספק חדש.
תודה רבה על העזרה חסכתם לי בדיקה מעבדה!
תנתק גם את החיבורים של הספק מהלוח ולאחר מכן תבדוק את תקינותו.
אם לא עובד תקנה ספק חדש.
האם יש צפצופים?
וידאת שחיבור החשמל של הקירור של המעבד מחובר?
למה אם החיבור של המאוורר של המעבד לא מחובר אז המחשב לא יעבוד?
הוא יעבוד אבל אתה תחשוב שהוא לא כי המאוורר לא זז
הוא יתחמם אם תשאיר אותו כמה זמן ללא מאוורר
כן ככה חשבתי...
לבסוף לקחתי ספק של P4 עם מחבר 20פין, חיברתי ללוח והמחשב נדלק (כולל המאוורר של המעבד).
קניתי היום ספק חדש, אני מקווה שהנזק היחיד למחשב זה הספק.
תודה על העזרה!
