חיבור לוח-אם
אהלן,
קניתי לוח-אם, מעבד וספק כוח חדשים, ומשום מה המערכת מסרבת להידלק.
לוח האם הוא: Gigabyte GA-G41M-ES2L G41 CHIPSET.
המעבד: Intel Dual Core E5400 2.8Ghz.
ספק הכוח: ThermalTake LitePower 500W W0311RE.
את כל הרכיבים הרכבתי על מארז ישן שהיה לי, וחיברתי הארד-דיסק IDE וזיכרון DDR2.
חיברתי את חיבור ה-ATX ללוח-אם (12X2) וגם את חיבור ה-ATX-12v למיקום שלו ליד המעבד (2X2).
מכיוון שהכפתור Power במארז לא עובד, סגרתי מעגל ישירות על לוח האם בפינים המתאימים.
כשאני מחבר את הספק לחשמל ומדליק אותו, פשוט לא קורה כלום.
הספק נראה לי בסדר, וכשאני מחבר אותו יש מין זץ חשמל כזה שמעיד שאין בעיה בכבל, ושמגיע חשמל לספק.
אני מפספס משהו? אחד הרכיבים תקול או שפשוט עשיתי משהו לא נכון?
תודה!
מה פירוש?
עשית חיבור קבוע בין שני הפינים?
אם כן, אז אין סיכוי שהמחשב יעבוד, ובחלק מהלוחות אם זה אף עלול לגרום נזק.
כן, לקחתי את החיבור הזה: http://www.mnpctech.com/2pin.mb.motherboard.connector.power.reset.mnpctech.com.jpg
וחיברתי בין החוטים. לפני שעשיתי את זה, פירקתי את כפתור ה-Power וראיתי שזאת הפעולה שהוא בעצם עושה.
כך, אגב, היה מחובר גם הלוח-אם הישן שלי והוא עבד בלי בעיות מיוחדות.
במה טעיתי? :)
איזה נזק זה עלול לגרום?
ואיך אני יכול לעקוף את כפתור ה-Power השבור בדרך אחרת?
הפעולה שהכפתור עושה זה יצירת חיבור למשך זמן הלחיצה בלבד, ולא חיבור רצוף.
בחיבור רצוף הלוח עלול להדלק ולהתכבה בלי הפסקה.
כדי להדליק את המחשב תקצר בין שני החוטים למשך חלקיק שניה ותנתק, המחשב אמור להדלק.
לצורך שימוש קבוע פשוט תיגש לכל חנות לחלקי אלקטרוניקה, תקנה לחצן ותחבר או תלחים לחוטים.
אוקיי, הבנתי.
בכל מקרה, הלוח לא נדלק בשום שלב - לא בפעם הראשונה, ולא באף פעם אחרת.
אם אני מתקין את המעבד, מחבר את הספק (חיבור ATX וחיבור ATX12V) ומקצר את הפינים (לרגע קצר, מעכשיו :)) ושום דבר לא קורה, יש לי בודאות לפחות רכיב אחד תקול, או שיש עוד אפשרויות?
יש סיכוי שהספק פשוט מנותק?
הוצאתי אותו מהאריזה, חיברתי ללוח-אם, לחשמל והדלקתי אותו עם הלחצן מאחורה..
(הנה המפרט שלו:
http://www.thermaltake.com/product_info.aspx?PARENT_CID=C_00001297&id=C_00001299&name=Litepower+500W&ov=n&ovid=
אני פשוט ממש לא מבין בזה)
זיכרונות שמת?
חיברת את המאוורר שמעל המעבד למקום המתאים בלוח?
חיברת רמקול פנימי?
במידה ואכן חיברת את הרמקול הפנימי, הלוח מוציא צפצופים כל שהם?
מזכיר לי מאוד מה שקרה לי כשניסיתי לחבר חלקים חדשים עם מארז ישן בן 5 שנים
קניתי מארז חדש והארד דיסק חדש והכל הסתדר , למה להסתבך ולסכן את מה שקנית ?
עצה שלי קנה מארז חדש .
כן, חיברתי סטיק אחד של זיכרון (Transcend 2GB DDR2 800Mhz).
התקנתי את המעבד, מעליו התקנתי את המאוורר וחיברתי אותו ללוח-אם (ל-CPU_FAN).
חיברתי גם את הרמקול, אבל אני לא בטוח ב-100% שהוא עובד (שוב - המארז).
אין צפצופים, בכל אופן.
המחשב לא מגלה שום סימני חיים בשום שלב - המאווררים לא מתחילים להסתובב, אף לד לא נדלק, אין שום צליל..
המארז לא עשה לי בעיות עד עכשיו, והמערכת שהייתה מותקנת עליו רצה במשך כמה שנים.
אם לא תהיה ברירה, כמובן שאני אחליף אותו, אבל כל המטרה מלכתחילה הייתה להחליף רק את החלקים הנחוצים בשביל לחסוך כמה גרושים :)
משהו מקצר את הלוח, תבדוק אם אין ספייסר מיותר שנשאר מהלוח הקודם.
ניתקתי את לוח האם מהמארז, הנחתי אותו על קופסת קרטון ככה שלא יגע בשום דבר מוליך, וכלום.. :nixweiss:
אני מניח שלא, אבל יש איזשהי דרך לבדוק את הלוח-אם עם טסטר?
האם אחרי שפרקת את הלוח מהמארז הבחנת בספייסר מיותר שקיצר?
ולא...טסטר זה טוב לשקעי חשמל, לא ללוחות אם...
לא. יש שני ספייסרים שעדיין מחוברים למארז, אבל הם במיקום רחוק יותר מהלוח-אם (הקודם היה גדול יותר).
ספייסרים הם מוליכים?
אצלי הם עשויים מפלסטיק, ואני תוהה איך הם יכולים לגרום לקצר..
יש כל מיני סוגי ספייסרים, הסוג הנפוץ יותר זה זה:
אבל יש גם כאלו ודומים להם:
בכל מקרה, אם הם אצלך מפלסטיק זה אומר שזה לא מהם.
למרות שהספק חדש, תבדוק בעזרת ספק אחר.
לננתק ספק מלוח
לנתק ספק מחשמל
עם מהדק לעשות קצר בין חוט ירוק לחוט שחור בפלאג של 24 פינים.
לכניס ספק לחשמל.
נדלק ? לוח אם או חיבורים שלך ללוח.
לא נדלק ? ספק.
זהו, שלי מאוד דומים לסוג השני (רק שהם מתברגים בחלק התחתון).
הספק האחר שיש לי הוא עם חיבור ATX עם 20 פינים (10X2) ולא 24 כמו בלוח-אם :-\
תודה, אני אנסה!
