Spinpoint F3 HD103SJ או Caviar Black WD1001FALS תעזרו לי!!
מתלבט בין 2 הקשיחים.
ב tomshardware....
המליצו את spinpoint כדיסק עם התמורה הטובה ביותר למחיר, שקט וביצועים לא רעים, וגם בפורום הזה המליצו עליו .390 שח, 3 שנות אחריות
את ה Caviar המליצו כאחד עם הביצועים הטובים יותר ומחיר לא בשמיים -470 שח , 5 שנות אחריות.
שניהם בגודל טרה ו 32MB באפר.
שניהם מתחממים באותה מידה, ופולטים אותה מידת רעש.
ב Caviar הוביל בכל בדיקות ה Access Time And I/O Performance
ו Spinpoint הוביל במקום הראשון מתוך 14 ב Throughput And Sequential Performance
בשאר הבידקות הם היו קרובים אחד לשני.
הנה הכתבה :
http://www.tomshardware.com/reviews/HDD-6Gbit,2528.html
תודה לכל העוזרים והתומכים
  • תגובות 30
  • צפיות 4.3k
הWD הנ"ל מרעיש הרבה יותר מהסמסונג.
לפי הבדיקה שלהם :
בזמן מנוחה 44.6-46.7 דציבל לטובת הסמסונג
ובזמן מאמץ 49.6 - 52.6 דציבל לטובת הסמסונג.
עד כמה הבדל כזה כבר יכול להיות משמעותי.
אם הבדיקות נכונות אז ההבדל בכלל לא מורגש.
לא ברור לי מאיפה הנתונים האלו, אבל בכל הרשת (וגם כאן) יש תלונות על מידת הרעש של הדגם הזה של WD.
הבדיקות נעשו באתר tomshardware שמתי לינק בתרד
מישהו פה גם התלונן על רעשים בסמסונג פעם בשנייה ומצא תופעות דומות אצל אנשים בשרת.
אוליי בעניין הזה כל אחד ומזלו או שאוליי שני הדיסקים האלה רועשים יחסית.
שאלת, עניתי. אתה יכול לחפש ברשת ולראות שהסמסונג נחשב שקט והWD לא. אני גם יכול לומר לך מניסיון אישי ש2 הדיסקים האלו עברו
אצלי מספר פעמים והWD אכן מרעיש במקצת. לעניות דעתי הרעש נסבל, אבל לא מעט חולקים עלי. אני אישית בחרתי לעצמי את הסמסונג ואני
מרוצה מאוד ממידת הרעש ומהביצועים.
הדיסק החדש יהיה דיסק רביעי במארז פלוס 5 מאווררים
לפי דעתך אי ישים לב לתוספת רעש ? :)
האם מלבד הרעש יש עוד משהו שכדאי להתייחס אליו?
הכי מושך אותי ב WD זה 5שנים אחריות
והמחיר הזול של ה SAMSUNG
תוודא שהאחריות בשתי שנות האחריות הנוספות היא אחריות מלאה (ולא זיכוי כספי מינימלי כמו אצל סיגייט) ותחליט אם
זה שווה לך 80 ש"ח.
לך על הסמסונג בלי לחשוב פעמיים - יש לי סט של שניים ב-RAID0 = תענוג
היה לי פעם רייד 0 הורדתי אותו אחריי שנתיים
קצת מפחיד שכל העסק יכול להדפק בגלל תקלה כלשהי כשהדיסקים כבר לא חדשים כל כך
אתה לא יודע לקרוא את הנתונים נכון.
הF3 מהיר משמעותית, וזה הדבר הכי חשוב.
היתרון היחידי של הFALS הישן זה מהירות הראשים והעיבוד שקשור בהם שנותנים ביצועים עדיפים רק בפעולות מאוד ספציפיות.
כשמשווים ביצועים כלליים וחווית משתמש הF3 עדיף בהרבה.
אם אתה רוצה גם ראשים מהירים וגם ביצועים כלליים רק הWD החדשים (ולא הFALS הישן) מסוגלים להוות תחרות.
הבעיה היא המחיר המוגזם שלהם שהופך אותם ללא משתלמים.
במחיר של 2TB WD אפשר לקנות כמעט 4 F3 1TB ולעשות RAID 5 שיתן יותר מקום וביצועים וגיבוי בRAID 5 על כל לוח מתאים.
והמחיר של הFAEX 1TB הוא 50% יותר, במאה שקל תוספת אפשר לקנות שני F3 1TB, או לשמור א ההפרש במחיר בשביל הרדיסק חדש יותר טוב מכל בחינה עוד 3 שנים שיגמר האחריות, מה שהופך את שיקול האחריות בWD ללא רלוונטי.
יש לי נסיון נהדר עם Caviar Black WD1002FAEX
מהיר מאוד ולא מרעיש, הבעיה רק המחיר...
לפי מה שרשמו פה הסקתי מסקנות:
If you’re looking for the best bang for the buck Samsung’s Spinpoint F3 is probably the best choice. We’ve already seen prices at the level of other 1TB hard drives, but none of the others would get anywhere close to the F3’s impressive throughput, low power consumption, and temperature results.
However, enthusiasts should definitely go either for Western Digital’s Caviar Black drive
אני חושב שאסור לזלזל בעורכים של tomshardware
עמדתי בפני מצב דומה
באתי ל-KSP לקנות דיסק טרה F3
ואז בהחלטה של הרגע אמרתי לעזאזל בסופר אני יכול להוציא עוד 150 בלי להניד עפעף אז ניקח WD החדש.
לא מצטער
זה נכון אבל לא לגבי הFALS.
הדגם הזה הוא OBSOLETE ואין טעם אפילו לשקול קניה שלו.
עוד דבר לגבי הרעש של הWD's.
באופן טבעי הם מרעישים יותר בגלל שהם מהירים יותר אבל אפשר להוריד את רמת הרעש בכמה רמות במקביל למהירות הראשים.
כך שבעצם החיסרון של הרעש הוא לא ממש חיסרון כמו יתרון שלא חייבים להשתמש בו.
ויכול להיות (אני לא ניסיתי) שאפשר להוריד את רמת הרעש משמעותית ועדיין לשמור על מהירות ראשים באופן יחסי לF3, אבל את זה צריך לנסות.
