בעיה מוזרה בנושא ריסט
המחשב עושה ריסטים פתאומיים שהוא במנוחה המחשב עושה ריסט בערך כל חצי שעה-שעה
עשיתי בדיקות מאמץ ובדיקות טמפ' והכל תקין.
לקחתי אותו למעבדה של החברה שקניתי ממנה את המחשב והם טוענים שהמחשב עבד להם כיום-יומיים שלמים בלי לעשות ריסט
שלקחתי את המחשב בחזרה הביתה חיברתי את המחשב ושוב ריסטים לכן ניסיתי נקודה אחרת בבית לחבר את המחשב ולראות אולי זה בעית מתח או משהו כזה אבל גם בנקודה הנוספת בבית המחשב עשה ריסט
מה עושים?
נ.ב. יכול להיות שלאפס את הביוס יפתור בעיה זו?
תאפס ביוס
תנקה אבק
תנסה ספק כוח אחר
מבחינת אבק המחשב נקי מאוד
בקשר לשאר אני יעשה
תודה אני יחזור עם תשובה
ביוס לא קשור. מרגע שעלה המחשב, מערכת ההפעלה לוקחת נתונים מסויימים מהביוס (נתוני שליטה, לדוגמה ניתוק כרטיס הקול) ואז השליטה עוברת במלואה למערכת ההפעלה. לכן, אין שום סיבה שהביוס קשור..
נשמע לי שמה שעשו בחברה היה מסריח מאוד, ושווה לבדוק באינטרנט אם יש תלונות כלפיה.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אהלן לאחר שלקחתי את המחשב לחברה הם טענו שהמחשב עבד במאמץ כל רכיב חומרה 4 ימים ברציפות ועשה ריסט
בקיצור הם החליפו זכרונות לA DATA G SEREIS וכשהיום אספתי את המחשב חזרה הביתה וחיברתי אחרי שעתיים בערך של עבודה במנוחה המחשב עשה ריסט
משהו פה מאוד מוזר כי עשו בדיקות דיאגנוזה לכל רכיב חומרה ונימצא שזה תקין
ניסיתי את המחשב בעוד מקום בבית והמחשב אכן עשה ריסט
אני לא יודע מה לעשות כבר :facepalm:
תעלה במחשב לינוקס מ USB ותשאיר אותו שם. אם אין ריסטים כנראה בעיה של תוכנה
תחליף את הספק אם מחשב אחר
בדקו את זה כבר בלינוקס ולא היה ריסטים
לגבי הספק בדקו אותו בניפרד למערכת ואמרו שהוא תקין
הם אמרו ריסט אחריי 4 ימים ואצלך זה ריסט תוך כמה שעות. תבדוק בעצמך מחדש
אם הבעיה לא קיימת בלינוקס זה כנראה משהוא בתוכנה. תחשוב ממתיי זה התחיל --> מה התקנת באותו יום וכו
לא יכולה להיות בעיה בתוכנה אם אצלהם זה עבד 4 ימים ברציפות ועוד במאמץ
חשבתי על התקנות משחקים תוכנות וכאלה אני לא רואה משהו חריג דברים שהיו לי במחשב הקודם שלא גרמו נזק כלל בעיקרון מחקתי את המשחקים השארתי את המשחקים
משהו מוזר כי אם זה אצלהם עובד 4 שעות במאמץ ואצלי שעה בלחץ במנוחה ועושה ריסט יכול להיות זה בעיה בחשמל אבל ניסיתי את זה בעוד מקום בבית וגם עשה ריסט אז יש פה בעיה מוזרה לגמרי לא יודע איך לפתור את זה עכשיו החברה רוצה שאני יביא להם תמחשב למעבדות לעפולה אולי הפתרון הסופי יהיה לפרמט תמחשב וזהו?
הגיע זמן שאני צריך לשאול מה זה
מחשב עושה ריסט ?
אולי אתה מסביר לי ?
(לא הבנתי אם אתה ציני או לא)
שאני מתכוון ריסט זאת אומרת-מתחיל מחדש
restart
restart זה לא ריסט !
ריסטארט אומר היתה שגיעה קריטי.
לבטל איתחול בזמן שגיעה ולספר לנו מה שגיעה שיש.
אתה לקבל מסך כחול בשגיעה.
נכנס עם F8 כמו למצב בטוח ובוחר מה סימנתי לך.
תמונה זה של ויסטה - אותו דבר בכל החלונות.
[attachment deleted by admin]
הערה מהצד
יתכן שהם עשו את הבדיקת מאמץ מאיזה שהוא CD שלהם ולא מהוינדוס שלך ?
יתכן שטמפ' החדר אצלהם נמוכה יותר (מזגן) ובגלל זה אצלהם הוא מחזיק ?
אוקיי ביטלתי את האיתחול בזמן שגיאה ניראה מה יהיה
לגבי הטמפ' עשיתי בדיקות ומראה שזה בסדר
מצאתי את הבעיה הרישיון של הווינדוס ביטא שלי נגמר והמחשב עושה ריסט כל שעה-שעתיים
אבל רשום לי שאני לוחץ על COMPUTER> קליק ימני מאפיינים רשום windows activated
אז איך החברה עבדו עליו 4 ימים ברצף מוזר
אגב זה קיבלתי במסך כחול
END OF NT EVALUATION PERIOD
0X00000098,0X01CAB99B
