יחידות מחשב בצה"ל - איך מתקבלים?
אני מציע דווקא ללחוץ ולבדוק בנושא
ולבקש להתמיין לשם , להתקשר לבקומ ולשאול כמובן אם הוא באמת מתאים עם קבא מתאימה ועם פרופיל מתאים ועם רצון הוא יכול להיכנס לשם
  • תגובות 44
  • צפיות 20.4k
תהליך המיון מתחיל בדרך כלל בסוף י"א ~ תחילת י"ב.
הדבר הנכון לעשות הוא לפנות ולהציק כמה שיותר עד שיקבל זימון ליחידה\מסלול שקשורה לתחום.
2 המקומות העיקריים שכדאי לפנות אליהם הם יחידת האיתור של המודיעין, ומרכז הפניות של חיל תקשוב.
לעשות קצת סדר במה שנאמר על המסלולים (עברתי על האשכול ונאמרו פה המון דברים לא נכונים):
גאמא זה שם כולל לכמה מסלולים שונים של חיל המודיעין, שמתחילים בתור קורס ברמה גבוהה (בהרבה מעבר לאילו של ממר"מ) ונגמרים בשיבוצים ליחידות מודיעין כאלה ואחרות.
יש גם דרכים אלטרטניביות להגיע ליחידות מודיעין - מיון ישיר ללא קורס (לא קל להתקבל ככה, עוזר מאוד אם הילד מתחיל (או אפילו מסיים) תואר לפני צבא), עתודה, מסלול תלפיות, לעשות י"ג\י"ד במקצוע טכנולוגי, ממר"מ (בדרך כלל לוקחים את המצטיינים בממר"מ ליחידות מובחרות במודיעין)
מעבר למודיעין, גם חיל האוויר וחיל תקשוב עוסקים בתכנות, אם כי בדרך כלל ברמה טיפה פחות מקצועית.
1. שילך לכיתת טכמ / שיגביר הנדסת תוכנה
2. שלא יסמוך רק על מה שהוא לומד שם, כי הוא חייב להגיע עם ידע מהבית על מערכות הפעלה אחרות, רשתות, סיסטם
3. ציונים גבוהים במתמטיקה
4. שיתחבב על המורים, למורים יש תפקיד חשוב מאוד שזה מגיע ליחידות עילית בתחום, כמו תלפיות לדוגמא (ששם אפשר לקבל זימון אם המורה שלו תשלח המלצה, ולפעמים גם מתקשרים למורות הביתה לחוות דעת)
5. שישקיע כמה שהוא יכול בצו ראשון
כמובן שכל הדברים האלה הם חשובים גם בלי קשר לאן שהוא רוצה ללכת בצבא.
ציונים גבוהים במתמטיקה זה מאסט?
אם אתה רוצה להצליח בתחום אתה צריך ציונים גבוהים בעיוני, לא רק כדי שיהיה לך מה להראות, כדי שבאמת יהיה לך קצת מושג בנושא...
ואני יודע כמה זה קשה, אני בעצמי צריך לשפר את 006/007
אני מאמין שיש לי יותר ניסיון בתכנות פרקטי מאשר לרוב המוחלט של אנשים בשכבה שלי, השאלה היא אם גם עם הניסיון הזה אני עדיין צריך להעלות את הציונים (עומד על משהו כמו 85 ב4 יח"ל)? כי הבנתי שזה לא כמו תואר במדמ"ח ששם הרוב תיאורטי אלא למידה תוך כדי עבודה
מעניין עד איפה אפשר להגיע עם 3 יח"ל.
עד השק"ם.
עכשיו ברצינות, בשביל להגיע לגאמא לדוגמא אתה צריך ידע במרחב דברים, בנוסף, זה פשוט מאוד - אם לך יש 85 ב4 יח"ל, ומגיע מישהו (ולא חסר) עם 100 ב5, יש לו יתרון רציני.
זה הכל תחרות שם, אתה יכול לעבור כבר ביטחוני ובסוף ימצאו מישהו יותר מתאים ולא יקחו אותך.
בקטעים של תחרות אתה פשוט צריך להיות הטוב ביותר
אני עושה 5 יח"ל מחשבים בבית ספר ובכל הקשור למחשבים וידע בנושא יש לי יתרון רציני מעל לכולם, הבעיה היחידה שאני 3 י"חל במתמטיקה.
3 זה מאוד בעייתי, כי לא משנה כמה ידע במחשבים יש לך:
א. יגיעו הרבה אנשים עם ידע כמו שלך עם 5 יחידות (או אפילו התחילו תואר ראשון במתמטיקה,ותאמין לי שלא חסר כאלה)
ב. לתכנות ברמה באמת גבוהה צריך גם ידע נרחב במתמטיקה
לממר"מ אולי אפשר להתקבל עם 3, אבל למודיעין זה כבר יהיה הרבה יותר מסובך
בהנחה שהניסיון שלנו בתכנות דומה אז כן, אבל במצב שבו הניסיון בתכנות פרקטי לא שווה , מה אז ?
הוא לא צריך לפנות לאף אחד, הוא צריך לקרוע את התחת (מאוד) בשביל להתקבל לממר"מ או לתלפיות (יחידות המחשבים המבוקשות ביותר בצה"ל). שיילמד ויעמיק כמה שיותר בשפות תיכנות, במחשבים, ושיגיד שהוא מכוון לשם בצו הראשון שלו... מעבר לזה, אפשר רק המלצה אם אתם מכירים מישהו מבפנים. בהצלחה.
נ.ב.
שייקח בחשבון שאם אין לו מוסר לימודים מאוד מאוד גבוה, שלא יינסה. קשה מאוד לעבור את המבחנים, וברגע שעברת גם שום דבר לא סגור. אפשר לנפות כל אחד בכל רגע, צריך להיות ממש חרשן (ברצינות, לא בקטע של גנאי) בשביל להישאר שם, ולדעת לאן אתה נכנס.
אני לא יודע לגבי גאמא וכו', אבל לגבי ממר"מ:
כל מה שאמרת זה שטות גמורה שלא קשורה למציאות בשום צורה.
1) לא צריך ידע קודם בכלל בכלל בכלל (אני לא כתבתי שורת קוד אחת לפני גיל 18 ועשיתי ממר"מ).
2) לחרוש???!? אם יש לך קצת ראש אתה יכול להתחפשן כמה שאתה רוצה. זה הרבה שעות של לימודים (8 בבוקר עד 20-22 5 פעמים בשבוע) אבל לחרוש??
ממש לא. רק תהיה שם, יהיה בסדר (בהנחה שאתה לא מפגר).
וה'לנפות' - כל מי שעף אצלנו עף כי הוא א) טיפש מאד או ב) עשה בעיות משמעת. מעט מאד אנשים עפו על הישגים נמוכים, משהו כמו 3-4 על 100 איש.
לגבי ציונים וכו' - צריך קב"א סביר (52 או 54 לא ממש זוכר), זה הכל.
'ידע במתטיקה' - חרטא. לא רלוונטי בשום צורה לממר"מ. צריך אולי מעל 3 יחידות בשביל לקבל זימון אבל גם זה לא בטוח...
מעבר לזה, מה שקובע זה למה אתה ניגש ולא מה אתה עושה בפועל, אני נכנסתי לממר"מ בלי בגרות בכלל, הייתה חסרה לי בגרות בחיבור ;D
בקיצור, מי שלא יודע על מה הוא מדבר שלא ידבר, כי אתם סתם מטעים.
יש לי פרופיל 64 ולמדתי במגמת אלקטורניקה ופשוט קיבלתי הביתה זימון לממר"מ. לא ביקשתי, לא דרשתי, לא הצעתי כלום, לא למדתי מחשבים בתיכון.
בסה"כ המבחנים שעשיתי בצו ראשון הלכו טוב, וראו שאני לומד משהו ריאלי שכנראה מסומן כרלוונטי למסלול ממר"מ. מי שלומד מחשבים מן הסתם גם יסומן כרלוונטי.
המבחני קבלה לא נוראים, ולמי שכבר יודע תכנות ברמה גבוהה יהיה עוד יותר קל.
אני בספק, מאוד.
בכל מקרה קודם כל אני אגיע לצו ראשון ביוני ואז אני כבר אראה..
צר לי לאכזב אבל ליח' האלה מגיעים ומתקבלים לרוב מפה לאוזן
נסה ליצור קשרים
Ultrium - בנתיים כדאי שהילד ילמד כמה שיותר בכוחות עצמו, וירחיב הרבה מעבר למה שהבית ספר מלמד. אם הוא יגיע למיונים (של מודיעין) עם ידע ברמה בית ספרית שלא יצפה ליותר מדי.
בכלל, יכולת למידה והתפתחות עצמאית זה דבר מוערך מאוד.
אם יש חשש שהוא לא מאותר בזמן שמלשבים אחרים מקבלים זימונים - שישלח קו"ח לחמ"ן (יש פרטים באתר שלהם).
בקשר למתמטיקה - אני מכיר אישית מישהו עם 3 יח', ומישהו בלי בגרות בכלל במסלול איכותי.
אמנם זה חריג, ומנגד יש הרבה אנשים עם תואר לפני הצבא, לכן צריך שיהיה ידע / יכולת בדברים אחרים כדי לפצות על כך.
