להתנתק משירות הכבלים של הוט
איך בדיוק לעשות את זה? הבנתי שאין טעם לנסות להתנתק דרך המוקד הטלפוני ,זאת משימה בלתי אפשרית,אין גם שום סניף של הוט שאפשר לגשת אליו בעירי..
למישהו יש הצעות?
תגיד שאתה מהגר למקסיקו. לא חושב שיש להם שם שרות.
לא עבד...
תקציב שעה לנסיונות בטלפון.
אם זה לא עובד, תכתוב בכל פורום תלונות ציבור שאתה מכיר על המקרה.
אל תשכח להקליט את כל השיחות.
לאחר כמה ימים, אני הצלחתי להתנתק דרך הטלפון... אל תתייאש.
אוקי.. תודה
מה אתה אומר על שליחת מכתב להוט? כמו זה:http://www.notes.co.il/aviva/60373.asp
יותר אפקטיבי?
השיטה של לשלוח פקס כבר לא עובדת?
לדעתי המכתב יעבוד, הבעייה היא שצריך לתעד יותר מדי דברים.
מה שעוד ממש עוזר זה הטיפ הבא:
מכל נציג שאתה מדבר איתו, תבקש כמה שיותר פרטים מזהים לגביו (שם, שם משפחה, מחלקת, ואם עדיף גם מספר זהות). תגיד שמעצבן אותך שאתה לא מצליח להשיג מישהו בעל סמכות לדבר איתו ושאתה רוצה לדעת עם מי דיברת.
כשהם מבינים שהתחת שלהם במעקב, הם יתייחסו אליך ביתר רצינות (משהו מצחיק שניסיתי פעם, תבקש את הפרטים כשיש לך רישמון פתוח על המחשב... מצחיק מאד לשמוע אותם נלחצים כשהם מגלים שאתה יודע עליהם הכל).
כל מה שצריך לעשות הוא לשלוח 2 פקסים. אחד להוט בו אתה מבקש שינתקו אותך, והשני לחברת האשראי בו אתה מבקש שיחסמו את הוראת הקבע להוט (למיטב זכרוני הוט מחייבים אותך חודש מראש, אך בכל מקרה שים לב שלא יווצר מצב בו תישאר לך יתרה לתשלום).
אין שום סיבה לבזבז זמן המתנה ושיחה עם נציגים.
אוקי..
תודה לכולם על העזרה.
סבתא שלי עשתה את זה פעם, הסתיים לא טוב (נדמה לי שהיה מדובר בסלקום, אבל זה אותו החרא).
מה שקרה זה שסלקום טענו שהם לא קיבלו את הפקס בכלל וחברת האשראי חסמה תשלומים לסלקום.
עם הזמן גדל חוב די משמעותי (סבתא שלי עשתה טעות שלא ביררה) וסלקום אפילו רצו לקנוס אותה על זה שהיא לא שילמה מספר חודשים.
אני לא זוכר איך זה נסגר, אבל אני זוכר שיצא לי לדבר איתם המון בטלפון כדי להסדיר את זה.
תשלח פקס להוט, תוך 48 שעות או משו כזה הם מחויבים לנתק אותך. תשמור את אישור השליחה. אם אחרי אותו פרק זמן שיש להם לנתק אותך הם לא ניתקו - אתה יכול לתבוע עד 10K בלי להוכיח נזק אאל"ט.
בגלל זה צריך לשמור את הקבלה שהפקס נשלח והתקבל.
אין לך התחייבות בתוקף או משהו בסגנון אני מקווה... אחרת הכל חסר משמעות
הכל רלוונטי, פרט לעובדה שהוא יצטרך לשלם את קנס היציאה מההתחייבות.
מישהו בעבודה שלי שהתנתק לא מזמן אמר לי שהוא ביטל את ההוראת קבע בזמן שהוא לא היה בהתחיבות וכבר לקחו לו את הממירים. הוא אמר שהוא צריך לדבר איתם שישלחו לו חשבון עדכני.
אם הבנתי נכון יש שתי דרכים קלות להתנתק מהוט:
1. לעבור ליס- אז הוט יתקשרו אליך ישר כדי לנסות לחבר אותך בחזרה . לעבור למתחרה זה יותר קל.
2. לא להתחבר להוט - דבר שאני עושה בפועל.
אני וחבר שלי חשבנו על עוד דרך - להיות עורך דין. אם אתה עורך דין הסיכוי שהם יעשו לך בעיות נמוך. עדיין אי אפשר לדעת - אני לא מכיר הרבה עורכי דין.
