הארדיסק שגורם ל-BSOD אפילו אם אין עליו מערכת הפעלה... רעיונות?
אני מציע לך לקרא את כל הת'ראד הזה מהתחלה , כדי לקבל תמונת מצב .
אם הוא היה יכול למחוק את המחיצה וזהו , הוא כבר היה עושה את זה מזמן ולא פותח ת'ראד כדי שיעזרו לו .
לכן אמרתי לשקול LLF. זאת פעולה שהיא יותר פיזית מלוגית. בפעולה מחולק הדיסק מחדש ל-Sectors ו-Tracks ונמחקים כל הנתונים אם הם קיימים על הדיסק. הפעולה עצמה מסוכנת מאוד בכך שהיא יכולה לגרום לראשים לצאת במ"מ ספורים מאזור הצלחת, מ"מ קצרים ביותר, אבל כאלה שלא יאפשרו לראש לקרוא שוב את הצלחת ובכך יהרס ההארד דיסק. לכן אני ממליץ לבצע אותה רק כמפלט אחרון.
יש פעולה פחות קשה שאולי שווה לשקול לפני והיא ביצוע Zero Fill. הרי ידוע שכל הנתונים הם בינארים ונכתבים בתור 010110001. הפעולה הזאת בעצם תהפוך את כל ה-1 על הדיסק ל-0 ובכך תעלים תעלים נתונים כליל. כמובן שאפשר לשחזר הרי 0 הוא גם סוג של מידע.
שגיאה 7B במסך כחול בהתקנה זה כמעט תמיד בגלל דריבר של SATA .
תתחיל מהתחלה: תבטל AHCI בביוס, כמו שכבר כתבתי ותתקין מחדש חלונות מהתחלה.
במערכות ההפעלה החדשות SATA מזוהה אוטומטית באמצעות זיהוי מתקדם בBIOS. אם זה באמת כמו שאיוון טוען, אז תבטל AHCI ותתחיל מההתחלה. כמו כן, במחשבים ישנים הגיע עם קופסת הדרייברים גם דיסק שכשלוחצים במהלך ההתקנה על F6 מזהה את הSATA.
כתבתי שניסיתי את זה כבר. מסתבר ש- AHCI היה כבר מבוטל בזמן שהתקלה התחילה. דווקא כשהפעלתי AHCI פתאום הווינדוס עלה, רק בלי גישה לכונן הדפוק.
את כיוון הדרייברים אני אנסה כששאר הכיוונים ימוצו... כי זה דורש הכי הרבה מאמץ ולדעתי הכי פחות סביר (אם זו היתה בעיית דרייברים אז איך זה עבד קודם?)
אני חושב שכשאגיע הביתה אנסה את מה שאמרו לי עם לשנות את מערכת הקבצים של המחיצה הדפוקה ואז למחוק אותה, או משהו כזה. נשמע הגיוני.[br]פורסם בתאריך: 25.04.2010 בשעה 09:36:26
אוף, אני לא בבית ולא יכול לטפל בתקלה, ובא לי לפתור את זה כבר...
בא לי KVM over IP :( :( :(
זה שעלה עם AHCI זה בסדר. זה אומר חלנות הותקן עם AHCI.
שגיעה 7B יבוא שהגדרה של AHCI בביוס לא מתאים לחלונות שמותקן.
אני מרגיש אתה מסתובב במעגל בגלל משהו בהתקנה שלך אתה לעשות לא נכון
וזה גם לפי כותרת של דיון - משהו כמו בוט מכונן הישן במקום בוט מזה חדש
שעליו את מתקין.
אין כזה דבר מסך כחול אם לא עושים בוט של חלונות.
באמת שאני מעריך את העזרה, אבל נראה שאתה לא מאמין לי כשאני אומר ש-AHCI מבוטל ממילא, וכשאני אומר שה- boot order מסודר נכון.
כתבתי כבר - בהתחלה, AHCI היה מבוטל. כל התקלות האלה היו כש-AHCI מבוטל. התקנתי ווינדוס על הכונן התקין בלי AHCI. בזמן ש-AHCI היה מבוטל ניסיתי להתקין ווינדוס על הכונן הלא-תקין, וקיבלתי בלוסקרין.
בסוף הדף הקודם של השרשור כתבתי גם שאני מקבל בלוסקרין כאשר תוכנת ההתקנה של XP עולה (זה קרה דווקא כש-AHCI עובד), במצב כזה הבוט הוא כמובן מה-CD ולא מאף הארדיסק אז זה מראה לך שזה לא קשור לבוט, אלא לבעיה בהארדיסק.
ובכל זאת
"אני מרגיש אתה מסתובב במעגל בגלל משהו בהתקנה שלך אתה לעשות לא נכון" !
