IP קבוע - הכיצד?
8מגה ADSL עם בזק ובב"ל. אפשרי ליצור לבד? או לקבל את רוע הגזירה ולשלם ?
תודה מראש לעוזרים :)
בADSL אי אפשר ליצור IP קבוע לבד.
אבל לפני שאתה הולך לשלם, מה הצורך שלך לIP קבוע?
אולי אפשר להמיר אותו בשם מתחם דינמי?
מה זה בדיוק ליצור לבד? :lol:
אתה משלם תשלום קבוע לא גדול כל חודש על השירות בדומה לכל שירות של ISP או משתמש ב Dynamic DNS.
אתה יכול להשתמש בשירות DNS דינמי או לעבור לכבלים ללא חייגן (מחליף IP כל כמה חודשים, כך שזה בעצם IP קבוע זמני).
אני עם ראוטר של D-LINK מסוג 2650U שיש לי אותו לא ממזמן (פחות מחודש)
הגדרתי את ההתחברות ואיך שמדליקים את המחשב יש אינטרנט והכל מצוין (אין צורך יותר בחייגן).
אך עכשיו הספק (בזק בב"ל) מנתק אותי מתי שבא לו להחליף לי IP (המודם יוצא מסנכרון ל10שניות וחוזר) וככה מתחלף לי IP.
יוצא מצב שלפעמים אני על אותו IP כמעט שבוע,ולפעמים זה כמה שעות.
הקש נשבר בשישי האחרון שלא היה לי אינטרנט יותר מ10דקות רצוף :(.
בב"ל רוצים שאני יקנה מהם IP קבוע אך אני משער (לפני יצירת קשר התמקחויות ושאר ירקות) שזה יעלה לפחות כמה עשרות שקלים בחודש.
מה השימושים שלי? אני מחובר לכמה דברים ביחד (IRC\MSN\PUTTY ועוד) ולא בא לי להתחבר מחדש כל פעם שמשתנה האייפי,ולאחר פרק זמן מה,זה גם די מעצבן.)
לפי איך שזה נראה זה לא ממש נשמע אפשרי :(
תעבור לכבלים ללא חייגן והבעיה תיעלם.
השאלה היא אם הניתוק הוא מבזק או מה-ISP? לפעמים הבעיה היא בתשתית של בזק ולא אצל ה-ISP. תבדוק את ה-LOG של הנתב ותראה איזה סוג התנתקות מצויינת שם. האם נורית סינכרון ה-ADSL על הנתב נכבית כאשר יש התנתקות?
צ'יף כמו שציינתי כשזה מתנתק המודם יוצא מסנכרון לכמה שניות וחוזר,וגם בב"ל מודים בזה.
כרגע הציעו IP קבוע ב30שקל לחודש (יקר לדעתי).
לא הגיוני בכלל הסיפור הזה.
כנראה שגם לא ידעת להסביר את זה נכון לתמיכה שלהם לכן קיבלת תשובות כאלו.
מה לא הגיוני? ומה יש לדעת להסביר? לא תורה מסיני :kopfpatsch:
תרגילים צפויים מצד הספקית - רוצה BW מכובד? תשלם על גיימר.
רוצה אייפי קבוע? תשלם על אחד.
כל הברדק הזה התחיל מאז שקבלתי את הראוטר,כי אם אתה זוכר לפני כן היה לי את הבי-פוקוס 312,שאיתו השתמשתי בחייגן ומעולם לא היו לי התנתקויות.
ככה שהחוסר סנכרון בא מבזק בינלאומי,שמן הסתם לא רוצים שאני "יתנחל" על אייפי מסוים (או יותר) כי זה עולם להם כסף.
סמוך עלי שעשיתי שיעורי בית מול בזק עצמם וזאת לא תקלה משם :)
איבוד מסנכון זאת תקלה וזה *לא אמור* להיות ככה.
אין פה שום תרגיל, תפנה ל166 שיעשו איתך את מה שצריך.
חחח אז עשית שיעורי בית גרועים.
א' - זה שאתה "מתנחל" על IP לא עולה כסף לאף אחד ולאף אחד לא אכפת.
ב' - ספק אינטרנט לא יכול להפיל אותך מסנכרון. רק בזק יכולים.
ג' - תתקשר לבזק, התקלה אצלהם... :facepalm:
בכבלים אם אתה מגדיר לעצמך "IP" ולא מושך בDHCP אתה לא תקבל אינטרנט הם בודקים אם באמת יש לך Lease, גם אם הגדרת את הIP שקיבלת מהם אחרי הleasing הראשוני אחרי X זמן החיבור יפול.
אני לא רואה סיבה למה שזה לא יהיה דומה בADSL.
כי בכבלים אתה מקבל IP מהוט, או ב-MPLS ואז זה IP ישר של ספקית (שעדיין שרת של הוט מספק לך)
או IP פנימי שלהם 172.משהו, שגם שרת של הוט מספק לך.
את הIP מהספק אתה מקבל רק לאחר חיוג VPN, שמן הסתם אין לו שום קשר לסנכרון.
ובבזק, מה שמקבל את הIP הראשוני (ה147.משהו) זה תמיד המודם שלהם.
ספק לא יכול להפיל אותך מסנכרון, לא בADSL ולא בDOCSIS.
אתה מאבד סנכרון עם בזק והם רוצים כסף בשביל לתקן את הבעיה הזאתי?
הייתי צורח עליהם עד אבדון הכרה.
