בדיקת פורטים פתוחים
שלום לכולם,
אני מנסה להיעזר באתרים שונים על מנת לוודא שמספר פורטים שפתחתי אכן פתוחים.
משום מה בכל האתרים שניסיתי גם אם אני בודק את פורט 80 אני מקבל הודעה שהפורט סגור (וכך כל שאר הפורטים)
לדוגמא: http://www.speedguide.net/networktools.php
אני מאחורי ראוטר פשוט של אדימקס.
יש למישהו מושג?
אתה מריץ שרת WEB על המחשב שלך?
אתה פתח מתכוון להפניית פורטים.
הפנת את פורט 80 למחשב מסויים ברשת?
את שאר הפורטים שאתה מדבר אליהם, הפנת לֹIP הנכון?
http://www.canyouseeme.org/
פורט 80 פתוח תמיד. אם הוא היה סגור לא היית יכול לגלוש.
לאיזה עוד פורטים התכוונת שהם סגורים?
האם בכלל פתחת את אותם הפורטים ברואטר שלך ובחומת האש של windows?
אם עדיין לא פתחת את אותם הפורטים הרצויים, תפתח אותם ברואטר תחת ה IP הפנימי שלך, ושים לב שתבדוק האם הפורטים פתוחים רק כאשר אתה משתמש בהם, אם לא תשתמש בהם הם יראו כסגורים, כלומר לא פעילים.
דיי כבר עם המינוח המוטעה הזה. שום פורט לא "סגור", הוא בסך הכל לא מופנה למחשב שלך בראוטר.
אתה לא "פותח" שום דבר, אתה מפנה את פורט X למחשב שנמצא בכתובת איי.פי. Y.
שרת WEB - ממש לא, אני משתמש ביתי עם מודם של בזק וראוטר אלחוטי BR-6204WG
אני מודע לעובדה שאם פורט 80 היה חסום לא הייתי יכול לגלוש, וזה בדיוק העניין, אם אני גולש ל http://www.canyouseeme.org/ ומבצע בדיקה על פורט 80
אני מקבל הודעה :
Error: I could not see your service on 109.65.17.23 on port (80)
Reason: Connection timed out
אם לא עשית הפניית פורט 80 למחשב ספציפי אז תמיד הוא לא יגיב.
כמו כל פורט מתחת ל1024 שאין לו הפניה.
וחוץ מזה , איזו סיבה יש לך להפנות את פורט 80 אם לא הפעלת שרת WEB?
פורט 80 דוגמא לא טובה
נגיד 61856 , הפורט הזה פתוח אצלי בראוטר אבל כשאני מבצע לו בדיקה אני מקבל הודעה שהוא חסום
תבדוק שהIP הפנימי של המחשב שאתה בודק ממנו, הוא אכן הIP שהפנת אליו את הפורט.
אני מקבל הודעה :
אז צר לי, אבל אתה בכלל לא מבין מה זה פורט. ובכלל, תפסיקו להשתמש במונח "לפתוח פורט", אין דבר כזה, כל הפורטים שלך כבר "פתוחים", סמוך עלי.
ולמה שתנתב את פורט 61856 למחשב שלך? איזה service אתה מריץ שמאזין על הפורט הזה... ?
בטח הוא מפעיל תוכנת שיתוף
ודרך אגב, יש דבר כזה פתיחת פורטים, אבל זה בפיירוול ולא בNAT
בדקתי.. אני על 192.168.2.100
גם התחברתי ישיר בלי הראוטר ווידיתי שכל הפורטים פתוחים.
אתה לא צריך להצטער מינימייזר, חשבתי שפורט פתוח \ סגור מובן לכולם. :)
זה משנה מה מאזין לפורט הזה? נגיד אמיול לצורך העניין. למרות שמה שמפריע לי הוא שאתרים חיצוניים לא מזהים שהפורט הזה לא מופנה כמו שצריך. לכן אני מאמין שיש בעיה בהגדרות בראוטר, למרות שעד היום הכל עבד כמו שצריך
אם אתה מקבל באימיול HIGH ID אז הפורט מופנה כמו שצריך
כנראה שהשאלה שלי לא היתה מספיק ברורה.
יש פורט מסויים, שלפי הערכתי והידע שיש לי מופנה כמו שצריך
באמיול אני מקבל HIGH ID עם אותו פורט, יחד עם זאת, כשאני בודק את הפורט באתר חיצוני כמו שהוזכר לעיל אני מקבל שגיאה.
מה יכולה להיות הסיבה?
תשלח אימייל לבעל האתר, ותברר איתו מה התקלה אצלו באתר
