9800SE, דרייברי אומגה וכל מה שבינהם - דיון מרוכז
OK, כולם מיצו את העניין. אם אתם רוצים לחזור לדבר על הכרטיס מסך אתם מוזמנים. אם אתם רוצים לדבר על רמת איכות של חנויות תפנו לפורום כללי (למרות שגם שם כדאי לקרוא את הסטיקי). ההודעה הבאה שלא יהיה בה קשר ל9800SE בתחום החומרתי תמחק
  • תגובות 478
  • צפיות 57k
מה עם ה
Hercules 3D Prophet 9800SE All-In-Wonder 128MB
יש לו 256bit. כיצד ישפיעו עליו הדרייברים?
למה שלא תקרא את העמודים הקודמים של התראד??? >:( >:(
שלום לכולם..קראתי 26 עמודים מכל התגובות שלכם והצעות שלכם
עכשיו רציתי לדעת מה כדיי לי לקנות ומה אתם ממליצים
raedon9600XT
או
9800SE
או משהו אחר..שהאומגה תתפעל עליו
ורציתי לדעת עד כמה התקנת האומגה משיפעה על הכרטיס..ולדעת באיזה כרטיסים אפשר להתקין אותה..
ואם אני איש פשוט כמוני יכול להצליח להתקין תאומגה ולדעת אם הביצועים יעלו
ולמה שווה בכלל להתקין תאומגה
וראיתי הודעה שמישהו כתב..
אם הצלחתה להפעיל תאומגה והכל תקין הרווחת כפליים מהכרטיס שלך משהו כזה..
שזה משפר מדגם אחד לדגם יותר טוב
ולכרטיס לא קרה כלום ..
ובקשר לצינורות של הכרטיס
הבנתי ש..
Pro=8 צינורות
se=4 צינורות
se=pro ש4 צינורות בו או אחד מהם לא טוב?
הכסף שאני יכול להשקיע הוא 1200-1400 שקל
בקיצור אני לא מבין כל כך בכרטיסי מסך ואני צריך תעזרה שלכם ;)
אני ניהיה לי סבתוכה בבטן מכל מה שרשמתם
raedon9600XT
או
9800SE
הבנתי ש..
Pro=8 צינורות
se=4 צינורות
נו שיהיה... נסכם קצת לקראת סופו של הדיון
אם תצליח ב100% לגרום ל9800SE לפעול אז הוא יותר משתלם, נותן לך ביצועים של PRO במחיר נמוך יותר, אבל כמובן אין 100% ולפי העמודים האחרונים נראה שאפילו כאלו לא הצליחו לחלוטין ככה שזה עסק די מסובך.
להתקין את האומגה זה כמו להתקין ווינאמפ, התקנה פשוטה.
9800SE שיש לו 256BIT הוא בעל 4 צינורות עיבוד לא פעילים שאומגה יכול להפעיל אולי זה יהיה יציב, אולי לא ואולי יהיו עיוותים
הבנתי אותך !!
בכמה שורות הבנתי את על הסבתוכה
לוקחים דגם אחד
ומנסים לשנות תביצועים שלו לדגם של הPRO
שעולה בהרבה יותר יקר מSE
לא כולם מצליחים אין 100%
השאלה אם הכרטיס יכול להרס אם אני יתקין תאומגה וזה לא יהיה טוב :\
כי אני מפחד על הכסף שלי
זה 1500 שקל
אני לא רוצה לקחת סיכון
מה אתה מציע לקנות SE
או 9600XT 256BIT
הבנתי אותך !!
לוקחים דגם אחד
זה 1500 שקל
או 9600XT 256BIT
המשוואה כל כך פשוטה
תקנה se רק אם בחנות שאתה קונה מבטיחים לך שהכרטיס עבר אומגה בהצלחה ואם אתה תבדוק אותו והוא לא יעבוד הם מחליפים לך
זהו זה!!!
המשוואה כל כך פשוטה
זהו זה!!!
הבעיה היא שהבטחה כזאת עולה עוד כסף גם אז נוכחנו לדעת שההבטחות האלה לא תמיד נכונות ולא תמיד יש עם מי לדבר.
בשביל הראש השקט שלכם, תקנו את ה9800SE בגלל שאתם צריכים כרטיס עם מדד ביצועים כמו שלו. את האפשרות להפוך אותו לPRO קחו רק בתור צ'ופר שלא בטוח שתקבלו. אל תבנו על קניית כרטיס בשביל להפוך אותו לPRO. לדעתי עדיף כבר להוסיף עוד 200-300 שקל ולקנות את ה9800NP בראש שקט ובלי בלבולי מוח.
*אני חושב שהדיון כבר מיצא את עצמו מאחר וכל השאלות שנשאלו בו בהתחלה חזרו על עצמם כמה פעמים ובגלל אורכו העצום חיפוש מידע בו יתחיל להיות לא רלוונטי ומאוד מענה.
אתה צודק במידה מסויימת. הדיון יקבל עוד זמן מסויים לחיות ואחר כך ינעל ו\או יורד מסטיקי. אם למישהו יש חומר חדש לספר לנו - מוזמן,
אם למישהו יש שאלות חדשות - מוזמן, אם למישהו מתחשק לעשות קצת סיכומי סיום ( :'( )הוא גם מוזמן
(רק תדאגו לכתוב עוד 20 הודעות כדי שנגיע למקום 3 בת'ראד הכי ארוך בפורום)
אני לא רואה סיבה למה יש צורך להוריד אותו מהסטיקי בחודשים הקרובים...
דרך אגב, מה 3 התראדים הארוכים ביותר בפורום?
עריכה:
נזכרתי שאחד התראדים הארוכים הוא "הדיגיטלית שלי". לא יודע אם הוא ההכי ארוך אבל אני זוכר שהוא התפרש על יותר מ50 עמודים
זה הסיכום שלי
טוב אני ארחיב קצת מעבר למה שאתם יודעים .
כיום להערכתי כמעט שאין יותר כרטיסים שהאומגה יפעל עליהם לאורך זמן ללא תקלות !
זה בגלל שתי סיבות :
1. וראו ב ATI כי הכרטיס הזה מוצלח , הפסיקו את יצורו מכרטיסי 9800 רגילים וכיום מיצרים אותו במיוחד .
2. חוסר תמיכה מוחלט בלוחות מבוססים VIA .
הכדאיות של קניית הכרטיס הנ"ל לדעתי ירדה ל 0 .
או קנו 9600 מחוזק
או קנו 9800 רגיל .
שלום לכל הגולשים באתר ולחברי הפורום
מכיוון שהפורום הינו חופשי ונועד להחליף חוויות, דעות ורשמים הקשורים במישרין או עקיפין לתחום המחשבים - אני מרשה לעצמי כפרט וכנציג חברה מסוימת להגיב על מספר הערות שעלו בת'ראד זה.
כרטיסי הרקולס מדגם 9800se aiw אשר נמכרים על ידי "נעה מחשבים" הינם מקוריים,חדשים ובעלי אחריות.
לכרטיסים יכולת עבודה עם דרייברים של אומגה (באופן חלקי - הכוונה לא כל הכרטיסים יכולים), וכאשר מצליח תהליך התקנת הדרייבר הכרטיס משתפר משמעותית ונותן תרומה גדולה - כמובן ביחס למחירו.
כאשר לקוח מעוניין לרכוש כרטיס אשר בוודאות נפתח עם דרייברים של אומגה אנו מתקינים אותו על מחשב עם מפרט שידוע לנו בוודאות כי כרטיס בעל יכולת יראה את התוצאות המיוחלות. הבדיקה עולה 70 ש"ח ונותנת אחריות ללקוח כי הכרטיס עובד עם אומגה.
כך היה בכל המקרים אשר נקנו כרטיסים עם בדיקה ושולם על כך.
עד היום חזר כרטיס אחד בלבד אשר לטענת הלקוח לא נפתח על המחשב. כספו של הלקוח הוחזר במלואו למעט 70 ש"ח על הבדיקה שבוצעה.
כאשר הכרטיס חזר אלינו ביצענו שוב בדיקה ושוב הוכח כי הכרטיס עובד. כרטיס זה נקנה על ידי לקוח אחר בשבוע שעבר והלקוח דיווח כי
הכרטיס עובד מצוין ונפתח לאומגה וכי הוא מאד מרוצה מכך.
מכיוון שאין לנו מונופול על השכל וכי אנחנו לא יותר מקצועיים מכל אחד אחר אנחנו נעזרים ונתמכים על ידי החברות בחו"ל ואתרים מקצועיים על
מנת ללמוד מנסיונם של אחרים. מכאן למדנו וראינו כי פתיחת הכרטיס לאומגה תלויה גם במפרט המחשב בדגש על לוח האם שלו.
ידוע כבר בעולם כי הכרטיס לא נפתח על לוחות מבוססים VIA לדוגמא...
הדבר קורה גם בהתאמת זכרונות מסוימים ללוחות מסוימים כאשר מבצעים OC ללוח ולזכרון ונפתחים מסכים כחולים.
מכיוון ששוק החומרה בנוי ממגוון רחב מאד של מוצרים ותוכנות רבות ההתאמה לעולם לא תהיה מאה אחוז.
לדעתי כל בעלי הנסיון בתחום יאשרו את טענתי בנושא ההתאמה בענף המחשבים.
עם זאת אסור לנו כחברה כי יהיו טענות כלפינו בנושא שירות וזה לא מקובל עלי לחלוטין.
לכן אני ממליץ לכל חברי הפורום והלקוחות שלנו כי במידה וקיימת טענה כלשהיא כנגדנו כחברה או לעובד מסוים בה אשמח לשמוע ולהגיב בהתאם.
שמי יובל ואני אחד מבעלי חברת נעה מחשבים.
אם למישהו יש חומר חדש לספר לנו - מוזמן.
טוב, אני לפחות משער שזה חדש, היום נכוויתי כמו שצריך מPCH, הכרטיס הזה... הוא באמת ספיר מסכן שבאמת רק בעל 128BIT רוחב פס לזכרונות :-\
לא ממליץ לאף אחד את החויה העצובה שעברה עלי, אז פשוט.. UMmm אל תקנו אותו ::)
Mickel116
תגידו אם אני אתקין דריברים של אומגה לכרטיס מסך שלי (groce mx 32 asus) זה ישפר את הביצועים שלו?
כי כבר נמאס לי מפריימים עצבניים.....
ממש לא !
כלום לא יעזור לכרטיס שלך
