SATA 15-Pin Power
שלום לכולם,
רציתי לשאול אם מישהו מכם יודע, למה עברו מחיבור MOLEX 4-Pin של דיסק קשיח לחיבור SATA 15-Pin Power ?!?!
מה הקטע? יש יתרון כלשהו? 4 חיבורים? 15 חיבורים? למה דווקא 15?!?!
http://www.cooldrives.com/sa15poto4moa.html
תודה לכולם ;)
החיבור והניתוק הרבה יותר קלים ממולקס - יתרון לESATA.
hot plugging ?
חלוצים של סאטא היו עם מולקס.
HOT PLUGGING זה לא היה אפשרי עם חיבור מולקס רגיל?
החיבור והניתוק הרבה יותר קלים, אין ספק.
איך ESATA עובד בדיוק?
hot plugging זה לא בדיוק בשביל מחשב בבית.
זה למחשבים עם "מגירות" RACKS ויותר קל לדחו/להוציא דיסק עם קוננקטור החדש
hot plugging ?
נכון, וחלוצי הSATA2 שתמך רשמית בHOT PLUGGING עברו ל15PIN. הראשונים היו עם 2 החיבורים (כמו הWD250KS)
וגם בגלל :)
http://www.playtool.com/pages/psuconnectors/connectors.html#sata
SATA was introduced to upgrade the ATA interface (also called IDE) to a more advanced design. SATA includes both a data cable and a power cable. The power cable replaces the old 4 pin peripheral cable and adds support for 3.3 volts (if fully implemented). The connector is shaped so it can only be plugged in the correct way.
You have to be careful about SATA power cables. Some of them are missing the 3.3 volt wire. People with older power supplies often use adapters which convert from 4 pin peripheral cables to SATA power cables. But since 4 pin peripheral connectors only supply 5 and 12 volts, the SATA connector is missing 3.3 volts (there's no orange wire). There are also a few older power supplies which inexplicably have SATA power cables which are missing the 3.3 volt wire. Currently, SATA drives rarely use 3.3 volts. That may be because there are too many people using adapters so the drive makers don't want the headaches which come with using 3.3 volts. But in the future, 3.3 volt drives may become common so you need to be careful when using SATA power cables which don't implement 3.3 volts.
כן יש 4 מתחים עכשיו כמו שרשמו מעלי
0,3.3,5,12
ודבר נוסף שנותנים לך החיבורים החדשים של הSATA זה תאימות
בהארדיסקים PATA כשרצית לחבר דיסק 2.5 או דיסק 1.8 למחשב רגיל
היית צריך לקנות מתאמים.
כי גם לא היה את המולקס, וגם הסידור של החשמל היה שונה בכל אחד
בSATA , פשוט צריך לחבר, מכיוון שיש תאימות גם של החשמל וגם של הנתונים בין הגדלים השונים
תודה!!!
