זיהוי בעיה במעבד או בלוח אם .
שלום ,
יש לי בעיה במחשב - ככל הניראה במעבד או בלוח אם.
הבעיה החלה בחיבור כבל USB , באותו רגע של החיבור המחשב קפא - ולאחר ריסט לא עלה יותר.
הבדיקות שבוצעו :
המאווררים לא עובדים (מחוברים ללוח אם- אך לא נדלקים)
הספק תקין (בוודאות) יצרתי חיבור בין 2 החיבורים שסוגרים מעגל והוא עובד והמאוורר שלו נדלק.
בדיקה עם ספק כוח אחר - אין שום שינוי.
השארתי את הלוח אם רק עם זכרון פנימי ספק ומעבד , יצרתי חיבור בין ה + ל - של החיבור הדלקת המחשב על הלוח אם - והוא לא נדלק.
החלפתי סוללה על הלוח אם - לא נדלק.
בדקתי את הזכרונות במחשב אחר - והם עובדים תקין.
האם ע"פ הבדיקות הללו ניתן לדעת איפה הבעיה בלוח או במעבד?
מדובר בלוח אם של gigabyte GA-K8NSC-939
ומעבד AMD athlon 64 3200+
תודה רבה!!!
לפי סיפור שלך כרגע זה לוח.
תחפש בלוח ג'אמפר אחד או יותר שמעביר את הפורט USB בין 5V או 5VS (נקרא לעיתים JUSB1V וכדומה)
תוציא את הג'אמפר הזה לגמרי ותנסה להפעיל את המחשב
לא הצלחתי למצוא את הג'אמפר הזה שעליו אתה מדבר.
יכול להיות שאין לי כזה ?
בכל מקרה צירפתי תרשים של הלוח אם שלי (נלקח מאתר היצרן) - האם אתה רואה את הג'אמפר שאליו התכוונת ?
תודה.
[attachment deleted by admin]
נבה להוציא את הזיכרונות ולהפעיל את המחשב.
אם הלוח תקין אתה אמור לקבל ציפצופים.
אין לך ג'אמפר כזה
תנסה את הדברים האחרים שאמרו כאן
בנסיון ללא זכרון - אין צפצופים ועדיין אין שום תגובה.
אז אם אין ציפצופים אז כניראה שהלך הלוח
יש לך מולטימטר ?
אם כן
כשהמחשב מחובר ולפניי שלחצת אל המפסק הפעלה תמדוד מתח בחיבור ATX24 מ 5VS (סגול) לאדמה (שחור)
תלחץ אל המפסק ותבדוק אם המתח נשאר או ירד ל 0
תבדוק את אותו דבר אם החוטים PC-ON (ירוק) ואדמה (שחור)
