צריך עזרה בRepair לWindows
יש לי מסכים כחולים וזה התחיל כבר יותר מדי לעצבן אותי.
עכשיו המערכת הפעלה שלי היא Windows XP SP3
ויש לי דיסק התקנה של SP1 אני יכול לעשות עם הדיסק הזה את הrepair ?
זה משנה כאילו איזה Service pack יש לי?
אתה לא יכול לעשות עם ההתקנה הזאת תיקון וגם איך זה בדיוק קשור לבעיה שלך?
יש BSOD אז מתחילים לנתח את המצב לפי קבצי memory dump.
זה לא יוצר לי את הקבצים האלה.. נכנסתי לבדוק ואין שם כלום.
ולפעמים שיש לי את המסך הכחול זה רושם win32.sys משהו כזה..
אני יודע שזה גם יכול להיות בעיות בדרייברים. שכאילו צריך לחדש אותם..
לא מזמן לפני 3 ימים בערך הורדתי את הדרייבר הכי חדש לכרטיס מסך שלי
אני לא יודע אם זה קשור אבל אולי צריך גם להחליף לכרטיס קול?
איזה עוד דרייברים יש אני לא כל כך יודע?
במסך הכחול אמור להופיע קוד שגיאה בתבנית של 0X0000000. תכתוב אותו פה.
את קובצי ה-minidump תוכל למצוא אם תכנס ל:
Start>Run
ושם תכתוב
%SystemRoot%\Minidump (סימן האחוז הימני צריך למעשה להיות בצידה השמאלי של מחרוזת הטקסט - הפורום פשוט מציג את זה ככה).
אם אין תיקייה כזאת תצטרך להגדיר יצירת קובצי minidump הוראות (באנגלית) בצירוף תמונה ניתן למצוא כאן
Start>Run
ושם תכתוב
אוקי עשיתי את זה.. אני יחכה שיהיה לי שוב מסך כחול ואני יגיב
ובהגדרות מוגדרת יצירת קובץ כזה (ראה תמונה בקישור שצרפתי)?
תבדוק ב-Event Viewer (start>Run>Eventvwr.msc) אם מופיעות שגיאות כלשהן.
ובפעם הבאה שיש לך מסך כחול תעלה לפה את קוד השגיאה.
יש מלאאאאא מלאאאאאאא שגיאות
כתוב שגיאות ומידע ויש מלא כאלה
השגיאות מופיעות בלשוניות של מערכת וישום
אתה יכול לתת קצת יותר מידע? איזה יישום איזה שגיאה. האם השגיאה חוזרת על עצמה או שמדובר בשגיאות שונות?
לפני כמה דקות המחשב פשוט עשה ריסטרט לעצמו שזה משהו חדש..
זה יצר קובץ minidump פתחתי אותו וזה מה שכתוב כאילו למה זה קרה : Ntfs.sys ( Ntfs+4186b )[br]פורסם בתאריך: 26.03.2010 בשעה 16:31:52
בלשונית של ישום השגיאות הם רק ב Windows live messanger וב Application Error שאין לי מושג מה זה ..
בלשונית של מערכת השגיאות הם : Service control manager
אתה יכול להעלות את קובץ ה-minidump לכאן?
הייתי ממליץ להתחיל בבדיקות חומרה.
בדיקת הזכרונות עם MemTest
ובדיקת הכונן הקשיח עם HDTune או אם כלי אבחון ייעודי שניתן להוריד מאתר יצרן הכונן הקשיח שלך.
המחשב ב-OC? אם כן תנסה לשחזר את הגדרות ברירת המחדל ב-BIOS.
הדיסק שיש ברשותך הוא הדיסק ממנו התקנת במקור את מערכת ההפעלה (ולאחר מכן הוספת לה את SP3) או שהמערכת גם במקור לא הותקנה מהדיסק שיש לך?
המערכת במקור היא מהדיסק הזה ואז פשוט הורדתי sp3 והתקנתי.. המחשב לא בOC
אני ינסה אחר כך לעשות את הבדיקות , מה אני אמור למצוא?
מקווה שלא תמצא כלום, אבל שגיאות אפשריות הן חוסר יציבות של הזיכרונות (יש לך סטיק אחד או שניים?) או שגיאות בכונן הקשיח שעלולות להיות מקור הבעיה.
לפי קובץ minidump אחד קשה לדעת בוודאות אבל מניתוח עולה שיש סיכוי לכשל של הכונן קשיח זיכרון.
אתה יכול להיזכר עם הבעיות האלה התחילו לאחר התקנה של משהו מסוים? או שהתופעה קיימת מהיום הראשון?
לדעתי יש סיכוי שתוכל לבצע התקנת תיקון (כנראה שתחזור למצב שהמערכת היא SP1), אם כי לא בטוח שזה יפתור את הבעיה ואולי אפילו יצור בעיות חדשות. צריך קודם לנסות לאתר את מקור הבעיה ורק אז למצוא דרכים לטפל בה.
זה התחיל מזה שנשרף לי יום אחד הלוח האם ועוד כמה דברים היו צריכים להתחלף במחשב..
אז הבאתי למישהו מהעבודה של אבא שלי את המחשב שהוא במקצועו טכנאי הוא שם לי חלקים יד שניה במחשב..
כמו לוח אם ספק כוח וכרטיס מסך.. ומאז התחילו הבעיות של המסכים הכחולים ונפילות של המחשב..
פירמטתי את המחשב כמה פעמים כדי לנסות לפתור את הבעיות אבל הם המשיכו לקרות..
[br]פורסם בתאריך: 26.03.2010 בשעה 19:35:03
הנה קרס לי שוב המחשב עם מסך כחול והיה כתוב כל מיני אפסים ואיקסים כאלה..
זאת ההערה שהוא רשם עכשיו : Probably caused by : ntoskrnl.exe ( nt+62a70 )
זה הקובץ להורדה : http://www.sendspace.com/file/9qft3j
