פורסם 2010 במרץ 2316 שנים שלום! יש לי ספק Cooler Master Extreme Power Plus 600W ואני יודע שהוא לא ממש איכותי. המפרט שלי הוא:מעבד: E7500 @ 3.8GHZראם: Corsair 2X2 GB 800MHZ @ 830MHZכרטיס מסך: HD 4870לוח אם: EP43 UD3Lספק: CM extreme power plus 600Wאז הבעיה שיש לי VDROP רציני. כששמתי את המעבד בביוס על מתח של 1.375 V (בשביל OC) התוכנה HWMONITOR מראה לי מתח של 1.34-1.33 (משתנה כל הזמן). לוח האם שלי לא תומך בתיקון VDROP. השאלה שלי היא האם כדי להחליף ספק? האם הוא מספק מתח יציב לחומרה? האם ה-VDROP נגרם בגלל הספק? תודה מראש!
פורסם 2010 במרץ 2316 שנים המתח vcore של המעבד מיוצר אל ידיי הלוח מה 12 V ולא הספק עצמו. יתכן שהלוח לא מחזיק את המעבד במצב הזהאם יש אל הלוח אבק תנקה אותו. יתכן שהאבק מקצר ועושה הזיות למעגל בלוח שמייצר ועוקב אחריי המתח vcore
פורסם 2010 במרץ 2316 שנים תיגע ותבדוק מה הטמפ' שלומוספטים - אם אתה יכול לגעת בהם זה לא חם מדייקבלים - רצוי שלא יהיו חמים אבל יש לוחות שהם דיי חמים וזה תקין. בכל מקרה הם אמורים להיות כאלה שניתן לגעת בהם ולא בצורה גבוליתאם זה לא חם מדיי לא נראה לי שקירור ישפיע
פורסם 2010 במרץ 2416 שנים מחבר נגעתי במוספט שלמעלה מעל המעבד אבל הוא לא חם בכלל. בחיישן אני לא יכול לגעת כיוון שהקירור למעבד מסתיר אותו וגם את המוספט השמאלי.תגיד ה-VDROP הזה זה משהו חריג או שיש את זה להרבה אנשים? וברמה כזאת? ואתה בטוח שזה לא קשור לספק?
פורסם 2010 במרץ 2416 שנים לא נראה לי תקין - אבל אין לי שמץ איך זה אמור להיותהספק נותן מתחים 3.3V 5V 12V. אם ה 3 האלה בסדר אז ה vdrop לא אמור להיות בעיה של הספק (יכול להיות איכשהוא מה ripple ב 12V של הספק אבל לא נראה לי מציאותי)לדעתי זה לוח שלא מחזיק את העומס של המעבד ב OC או אבק וכו שמפריע למעגל בקרה לקבוע נכון את המתחים
פורסם 2010 במרץ 2416 שנים מחבר אה אוקי הבנתי טוב אני אראה מה אפשר לעשות אולי לנקות שם אבק קצת יעזור.. ודרך אגב יש בשוק קירור לבקר החשמל? וזה קשור גם למוספט? זה יכול להיות בגלל שבקר החשמל מתחמם יותר מידי?
פורסם 2010 במרץ 2416 שנים כל מה שאני אמרתי זה ניחושיםאם אתה יכול לגעת במוספט זמן ארוך בלי להישרף הוא לא חם מדיי
פורסם 2010 במרץ 2516 שנים מחבר אוקי ועוד שאלה זה לא יכול להיות בגלל שהמתח ל-FSB עומד על ה-NORMAL ולא העלתי אותו? וגם ה-CPU REFERENCE עומד על המתח הרגיל. דרך אגב את ה-NORTHBRIDGE העלתי ב-0.2V אם זה חשוב וגם למשהו ה-RAIL של 12V כתוב לי ב-HWMONITOR שהוא 2V אבל מ-EVEREST זה בסדר תמונה:
פורסם 2010 במרץ 2516 שנים לא נראה לי קשור למתחים אחרים. וגם אם כן עדיין המתח שאתה מקבל (מה שלא יהיה) אמור להיות יציב ואתה אומר שהוא לא
פורסם 2010 במרץ 2516 שנים מחבר מה זאת אומרת יציב? אתה מתכוון שהוא משתנה? כן אבל זה תמיד ככה לא? ואם כן אז זה בגלל שה-VRM מתחמם? או שזה בגלל הספק?
פורסם 2010 במרץ 2516 שנים הניחוש שלי הוא שה VRM לא עומד בעומס הגדול יותר של המעבד ב OC + OV או שמשהוא כמו אבק גורם לגליצ'ים במעגל בקרה של ה VRMרוב הסיכויים שלא קשור לספק (לפחות לא ישירות)כל זה ניחושים. אין לי משהוא לאמר יותר מזה
פורסם 2010 במרץ 2616 שנים מחבר אוקי אבל בכל אופן אם אני מסתמך על מה שכותב HWMONITOR אז ה-VDROP לא מזיק נכון? זאת אומרת אפשר להמשיך לפעול ככה לא?ודרך אגב ב-CPUZ המתח של המעבד כל הזמן משתנה. לפעמים הוא 1.344V ולפעמים הוא 1.328 זה משתנה רק בין שני הערכים האלה או שזה או שזה זאת אומרת אין במצע. כשאני מפעיל מבחן מאמץ אז המתח עומד כל הזמן על 1.328 ופעם אחת הוא השתנה ממש לשבריר שנייה לקצת פחות ואז מיד חזר ל-1.328 וככה הוא נשאר במאמץ
פורסם 2010 במרץ 2616 שנים לא בטוח. אתה יכול לדפוק את המעבד והלוח - תלוי מה הסיבה ל dropמעבד - יתכן שהמתח ה 'נמוך' אינו קבוע אלא יש מתח אם ripple (עליות וירודות מהירות של המתח) גבוה. העליות והירידות של המתח מביאות לעומס יתר במוליכים של ה vcore בלוח ובתוך המעבד ובמעגלים בתוך המעבד בכללילוח - אם נפילת המתח היא אל התנגדות של מוליך או רכיב כלשהוא בלוח אז הרכיב הזה יישרף (כי כל מה שהולך לאיבוד ברכיב הזה הופך לחום)
פורסם 2010 במרץ 2716 שנים מחבר אז מה אתה מציע לעשות? כדאי להוריד את האוברקלוק? ודרך אגב המעבד והלוח עברו בדיקת מאמץ של שעה ב-OCCT. זה לא אומר שהכל יציב?
