פורסם 2010 במרץ 1416 שנים מה המצב? אני מחפש מארז שיהיה שקט ושיקרר את המחשב טוב, כל הקטע החיצוני ממש לא חשוב העיקר שיהיה עם מאווררים... אז הינה המפרט של המחשב שלי: מעבד: Intel Core 2 Quad Q9300, 2500 MHz לוח אם: Asus P5K3 Deluxe כרטיס מסך: NVIDIA GeForce 9600 GT 512 MB כרטיסי זכרון: Corsair XMS3 CM3X1024-1333C9 1 GB DDR3-1066 X 2 דיסק קשיח: ST3500320AS ATA Device 500 GB, 7200 RPM, SATA-II ספק כח: SOWER SUPPLY 500W עוד דבר חשוב מאוד, אני רוצה להוסיף למחשב את הקירור הזה, אז חשוב לי שהמארז יהיה גדול מספיק בשבילו... הקירור: http://www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif=kspjerusalems&cat=3879 תודה רבה לעוזרים
פורסם 2010 במרץ 1416 שנים בתקציב הזה אין מארזים שגם מקררים היטב מפרטים כבדים, גם מרווחים וגם שקטים במיוחד.הקרוב ביותר שאני מכיר הוא ה-LANCOOL K56 וכן ה-ANTEC 300 שמעט קטן ממנו אבל בעל יכולות קירור פנומנליות.
פורסם 2010 במרץ 1416 שנים מחבר ה ANTEC 300 נראה שמספק את הצרכים... כמה שאלות הוא רשם בחוות דעת שיש לו מאוררים/אופציות למאווררים 120, השאלה אם ה 120 זה הרגילים או הגדולים???ואם אפשר את המפרט או את המימדים של המארז.איפה אפשר לקנות אותו באזור ירושלים?ומה בקשר לספק? אני צריך לקנות חדש או שאפשר להעביר את מה שיש לי עכשיו?ותודה על העזרה...
פורסם 2010 במרץ 1416 שנים לא הבנתי מה אתה שואל בדיוק...איזה ספק יש לך בדיוק ולמה להחליף אותו אם הוא עובד?
פורסם 2010 במרץ 1416 שנים מחבר SOWER SUPPLY 500W כי ראיתי שבתמונה יש ספק אחר ולא כמו שלי אז אולי צריך להחליף... ואם אפשר תשובות לשאר השאלות בבקשה... תודה
פורסם 2010 במרץ 1416 שנים הסונטה בא ללא ספק (או עם ספק ANTEC 500W במחיר של כ~650 ש"ח).את שאר השאלות עדיין לא הבנתי.
פורסם 2010 במרץ 1416 שנים מחבר אפשר איזה דף מידע על המארז (שנדע מה הגודל וכו')איפה אפשר לקנות את המארז באזור ירושלים?תודה
פורסם 2010 במרץ 1416 שנים http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=2009ב"מידע נוסף" יש לך פרטים ולינק לאתר של ANTEC (או שפשוט תגלוש אליו לבד).תבקש אותו ללא הספק אם אין לך צורך בו. לא מכיר את החנות, אבל היא בירושליים...
פורסם 2010 במרץ 1516 שנים מחבר תודה, אבל המארז שהבאת לי זה לא המארז שאנחנו מדברים עליו...אני אנסה לחפש לבד...יש מצב שזה המארז הזה?http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=kspjerusalems&uin=7403מאתר היצרן:http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=MjQ=מהחנות שהבאת:http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1956
פורסם 2010 במרץ 1516 שנים מחבר סבבה...נראה לי שאני ילך על ה ANTEC 300 נראה סבבה...רק לייתר ביטחון זה המארז המדובר נכון?http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=kspjerusalems&uin=7403ושוב תודה על כל העזרה והתמיכה, אין עליכם!!!
פורסם 2010 במרץ 1516 שנים לפני קנייה הייתי רוצה להכניס עוד שחקן למשחקCM590לא פחות איכותי וטיפל'ה יותר זול..
פורסם 2010 במרץ 1516 שנים מחבר אבל ראיתי שבאחד התרדים פה tmpusr בכלל לא ממליץ עליו...יש איזה תרד להשוואה בינהם או מידע עליהם?אגב כל המארזים מתאימים לכל הלוחות? או שצריך לבדוק אם המארז מתאים ללוח??? תודה
