פורסם 2010 במרץ 1216 שנים היי אנשים, מקווה שתוכלו לעזור לי.מתוך כוונה להחליף את הדיסק הקשיח המצומצם והקלוקל שלי, קניתי לפני כמה חודשים את ה- Caviar Green של WD בנפח 500GB.למרות שהמחשב שלי כבר בן 5 וחצי (עם לוח אם MSI PT880 NEO) התומך ב-SATA, לא חשבתי שתהיה בעיה לקנות כזה דיסק קשיח.עד שהמחשב לא זיהה אותו. ניסיתי לעדכן את ה-BIOS, להתקין צ'יפסטים חדשים של VIA...לא עזר. במעבדה אליה לקחתי את המחשב עשו את אותו הדבר כשלאחר מכן חיברו את הדיסק למחשב אחר והפלא ופלא, הוא עובד. מסתבר שהלוח אם שלי לא תומך בנפחים כאלה. מכרתי את הדיסק בסופו של דבר.לאחרונה, קניתי דיסק קשיח של Seagate בנפח 250GB, נפח צנוע יחסית הייתי אומר. התייעצתי עם המוכרים לגבי הקניה ולטענתם לא צריכה להיות שום בעיה.אז מן הסתם, קרתה אותה הבעיה. ניסיתי לעשות flash ל-BIOS ולעדכן עוד פעם צ'יפסטים, שום דבר לא עוזר. מה לעזאזל יכולה להיות הבעיה?אם צריך פרטים נוספים על המפרט שלי, תודיעו.תודה מראש, וסליחה על החפירה.
פורסם 2010 במרץ 1216 שנים לא מכיר ביוס שלא מכיר דיסק בגלל גודל שלו.ביוס לא יכיר את כל הגודל הנכון אבל תמיד יכיר דיסק אם מחובר נכון. מגבלה אחרונה היה מעל גודל של 137 גיגה וגם זה היה כבר מזמן מזמן מזמן.
פורסם 2010 במרץ 1216 שנים אם זה הלוח:http://www.msi.com/index.php?func=downloaddetail&type=bios&maincat_no=1&prod_no=608אז באמת יש שם עדכון שמתקן את בעיית 137GB.אבל אני רואה שהעדכונים שם מגיעים רק עד גרסא 2.0
פורסם 2010 במרץ 1216 שנים הבעיה היא לא עם ה- BIOS , זה בעיות תאימות של בקר הדיסקים של VIA ניסית לג'מפר למצב SATA 1.5G ולחבר ? האמת שגם זה לא תמיד עוזר.
פורסם 2010 במרץ 1216 שנים מחבר הבעיה היא לא עם ה- BIOS , זה בעיות תאימות של בקר הדיסקים של VIA ניסית לג'מפר למצב SATA 1.5G ולחבר ? האמת שגם זה לא תמיד עוזר. עכשיו כשאני חושב על זה, גם כשאני מפרמט את ההארד דיסק הישן שלי (80GB), אני עדיין צריך דיסקט עם דרייברי SATA של VIA, בלי זה אין מצב שההתקנה מזהה דיסק קשיח. כנראה זאת הבעיה. השאלה היא אם אני מוריד גרסה מעודכנת של דרייברים (ה-VIA controller שלי הוא VT8237) אם זה יעזור בכלל? שווה לנסות אני מניח...
פורסם 2010 במרץ 1316 שנים תנסה גם כבלים אחרים של מידע וחשמל. תנסה גם לג'מפר את הכונן לפי ההוראות בסטיקי למצב של 1.5Gbps.
