בעיה בכונן קשיח של WD 250 GB, לא עולה ומתקתק
היי,
רציתי לשאול לגבי בעיה עם כונן קשיח, הוא לא עולה והוא עושה רעש של תקתוקים, ובדף תצוגה של המחשב כתוב Master hard drive error... ובמקום לעלות את המערכת הפעלה שיש עליו Windows XP הוא פשוט עובר ומתחבר לכונן הקשיח השני שיש לי במחשב שבו יש Windows 7 מותקן...
שעולה ה-Windows 7 הוא לא מזהה את הכונן (והמחיצות של הכונן המתקתק) אלא רק את הכונן החדש ומחיצותיו...
מה אפשר לעשות ?
יש לי בכונן ההוא כל כך הרבה דברים חשובים כמו תמונות שנאגרו במשך שנים ומעולם לא גיביתי... אני לא ממש צריך את כל מה שיש בכונן... הכונן עצמו אולי השתמשתי ב-180GB אבל כל השירים, הקליפים, תוכניות, סרטים, תוכנות מגובות אצלי במקרה בכונן קשיח שהעברתי אליו כדי להעביר למחשב חדש שאני מתכנן לקנות.. אבל תמונות וכל מיני מסמכים לא גיביתי...
האם הכונן הלך לגמרי ? אם כן (חס וחלילה חס וחלילה) יש איזו אפשרות להגיע למידע שיש בו ולהוציא אותו.. זה פשוט דברים שמכילים ממש דברים חשובים למשפחה, דברים אישיים ודברים שאין להם תחליף והם היו זכרונות מדברים ומאנשים שאינם כיום :'( ופשוט לאבד את התמונות והדברים שם זה פשוט לאבד כל זכרון קטן מאותם אנשים שאינם פה... וזה באמת קשה.
אני אשמח לפתרון כלשהו.. עזרה או משהו...
חשוב להגיד - אני לא ליד הכונן כי אני לא בארץ והייתי רוצה לדעת אם אני אחזור עוד 3-4 חודשים זה ישנה משהו מבחינת עזרה לכונן או שחזור/גיבוי/משהו ?
כי אני אסרתי על משפחתי לקחת את זה לחנות מחשבים או טכנאי מחשש ששם יעשו נזק בכוונה כדי למכור כונן חדש (שאני לא צריך כי לא מזמן קניתי 1 טרה, רק חבל שלא העתקתי אליו גם את התמונות... אין אני לא אסלח לעצמי שלא שמתי את הדברים גם בכונן הישן וגם בחדש... פשוט לא אסלח.)
תודה רבה והלוואי ותשמחו אותי ויש פתרון, אמן !
אני לא ממוחה לאמצעי איחסון!
אבל ממה שאני יודע ומנסיון דיסק שמתקתק הוא דיסק עם חצי רגל בקבר. ואם הוא לא עולה אז בכלל..
בגדול יש חברות שמתמחות בשליפת מידע מדיסקים קשיחים גם במצב כמו שלך. אבל הם מאד מאד יקרים..
יש פתרונות זולים יותר כמו להחליף את הלוח של הדיסק ובשביל זה צריך דיסק זהה.
אבל לא נראה לי שזה יעזור במיקרה שלך :-\ כי הבעיה היא פיזית.
חכה קצת לעוד תגובות אולי שי פה אחד עם ניסיון בשליפת מידע מדיסק כושל ככה שאולי יביא יותר אור על פרטים כמו חברות ועלות..
בהצלחה.
כפי שהוזכר כאן, חברות לשיחזור מידע הן יקרות מאוד. אתה יכול לנסות להשיג מתאם SATA לUSB ולנסות לחלץ את המידע, יש סיכוי (קצת)
יותר גבוה שתוכל לגשת לכונן.
היי תודה על התגובות !
מה הכוונה למתאם USB ל-SATA ? כאילו אני יודע מה זה SATA (הכונן הקשיח כאילו...) אבל מה הכוונה אם אפשר קצת יותר הסבר הלוואי והישועה תבוא ממך !!! כבר נתת לי תקווה וחיוך על הבוקר שיש מצב שאפשר לשחזר.
משהו כזה:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=8628
(אני אישית קניתי אחד בEBAY ב7 דולר). קח בחשבון שהסיכוי הוא קצת יותר גבוה. גישה דרך המתאם מדלגת על שלב הSMART
והאבחונים של הPOST ומנסה לגשת ישירות למידע בתור כונן חיצוני. לפעמים זה מספיק כדי לקבל גישה לכונן ומשם לחלץ מה שאפשר עד
שהראש\ הפלטה קורסים טוטאלית.
השלב הבא, בהנחה שהתקתוקים הם תוצאה של פקודות שגויות שמקבל מנוע ראשי הקריאה זה לקנות כרטיס אלקטרוני תקין באיביי
99.99% מבעיות התקתוקים נגרמים מנזק פיזי (ראש קורא\כותב או פלטות) ולא מבקר תקול.
שיעשה את השיקול הכספי אם לדלג על קניית כרטיס תקין בכמה עשרות דולרים שיש לו סיכוי נמוך אבל עדיין סיכוי להציל את המצב או ללכת לחברת שחזור ששם הוא יצתרך לשלם אלפי שקלים על שחזור.
לפותח הדיון:
בהנחה שהנזק הוא פיזי יש אופציה להוציא את הפלטות ולהתקינן בדיסק קשיח תקין זהה אבל אל תעשה את זה אם המידע שיש שם יקר לך.
אי אפשר לעשות זאת בלי "חדר נקי" מספיק שישב גרגר אבק על הפלטה והיא מחוסלת.
אם היה לי 5 שקל לכל קשיח שתקתק לי והלך לזבל
לא הייתי עובד היום פו בפורום..........
מישהו יודע האם אפשר לעשות את זה רק להפעלה אחת ? (האם התכוונת גרגר אבק באופן מילולי ?)
ברור שהכונן לא ישרוד, אבל האם זה יכול לשמש כפתרון לקריאה אחת לשם גיבוי של משהו ?
האבק שיתיישב על הפלטות עלול לשרוט את הציפוי הפרומגנטי ולכן המידע עלול להפגם
מישהו ניסה את זה פעם ? (עושה לי חשק לניסוי...) אולי אפשר להציל משהו ככה...
רוב האנשים לא יכולים להרשות לעצמם אלפי שקלים לשחזור.
על מה אתם בכלל מדברים ההרדיסק מת והבנאדם לא בדיוק מבין בחומרה, אז תגידו לו את זה וזהו...נגמר הסיפור
קרה לי בדיוק אותו דבר. אין מחיר לתמונות של אנשים שהלכו מאיתנו.. אבל אלפי שקלים לשחזור הם עול לא מבוטל.
אני מנסה לברר אם יש דרך לעשות זאת בהוצאה של מאות בודדות של שקלים (קניית הארד דיסק זהה). אולי במחיר של שחזור חלקי.
פירוק הארד דיסק זו לא פעולה מסובכת מדי.
אין לך ידע לתרום ? לפחות אל תפריע.
