פורסם 2010 במרץ 716 שנים שלום,אני כותב אליכם ממחשב פנטיום 4 בתושבת 478, שקניתי בדיוק בשלב שהיא גססה (אז לא ידעתי לשאול את מה שאני יודע לשאול היום), ועד שהבנתי מי נגד מי, היא כבר נכחדה. ככה יצא שנתקעתי בלי אפשרות שדרוג, בהתחלה עם מחשב בן 4, ואחר כך בן 5 והיום אפילו +6עכשיו באמת הגיע הזמן לקנות חדש - ואני מנסה לא לחזור על טעויות העבר.נזניח לרגע שיקולים אחרים - החלטתי שמערכת מבוססת AMD Athlon II X4 630 באובר קלוק תספק את צרכי (עיבוד תמונה ועיצוב, לא באופן מקצועי)אבל - תמורת תוספת של כ-500 ש"ח, שאני מוכן לספוג אותה, אני יכול לקנות מערכת דומה מבוססת i5 750 + P55 - והשאלה שאני שואל היא למי משתי התצורות יש אופק שדרוג רחוק יותר? ל-AM3 או ל-1156?אשמח לעצתכם,
פורסם 2010 במרץ 716 שנים - על פי מפות הדרכים ל-AM3 צפוי להיות אופק שדרוג עדיף- אני לא רואה סיבה להוסיף 500 ש"ח (לדעתי זה יהיה יותר) למערכת i5-750 כאשר בהוספת סכום נמוך יותר תוכל לקנות מעבד phenom II X4 965 ולקבל ביצועים שווים, או עדיפים במעט ועדיין להשאר עם AM3- מה שבחרת, ה630 יענה על הצרכים שלך גם ללא אוברקלוק.- אם אתה בכ"ז עושה אוברקלוק אז למה לא לבחור Athlon II X4 620? ממילא אחרי OC מגיעים לתדר דומה. תוכל לחסוך עוד קצת.
פורסם 2010 במרץ 716 שנים מחבר תודה על תגובתך, ולשאלותיך:- אני לא רואה סיבה להוסיף 500 ש"ח (לדעתי זה יהיה יותר) למערכת i5-750 כאשר בהוספת סכום נמוך יותר תוכל לקנות מעבד phenom II X4 965 ולקבל ביצועים שווים, או עדיפים במעט ועדיין להשאר עם AM3השיקול שלי הוא שאם אני כבר מוסיף כמה מאות - אני מעדיף לקחת מעבד עם מעטפת חום נמוכה יותר ורעש וצריכת חשמל בהתאם, בייחוד במצב idle - כי אני כמעט אף פעם לא מכבה את המחשב שלי. מעבר לזה - לשימושי פוטושופ ובכלל תוכנות של אדובי - לפי מה שידוע לי יש עדיפות (אם כי לא מאד משמעותית) למעבדי אינטל- מה שבחרת, ה630 יענה על הצרכים שלך גם ללא אוברקלוק.- אם אתה בכ"ז עושה אוברקלוק אז למה לא לבחור Athlon II X4 620? ממילא אחרי OC מגיעים לתדר דומה. תוכל לחסוך עוד קצת.בעצם מאותה הסיבה - אני מעדיף אובר-קלוק מתון יותר ולכן פחות תובעני משיקולי חשמל, חום ורעש, מאשר לחסוך 50-100 ש"ח בקנייה (מדובר בעבודה לאורך כמה שנים)
פורסם 2010 במרץ 716 שנים אני מעדיף אובר-קלוק מתון יותר ולכן פחות תובעני משיקולי חשמל, חום ורעש, מאשר לחסוך 50-100 ש"ח בקנייה (מדובר בעבודה לאורך כמה שנים)אה? בוא לא נגזים, ההבדל ביניהם הוא רק 200Mhz. אוברקלוק עם קירור טוב בכ-150 שקלים יתן לך עוד 800Mhz-1000Mhz.
