פורסם 2010 במרץ 416 שנים אני לא אסלח לעצמי לעולם!בטעות מחקתי את כ-ל הקבצים שיש לי בכונן החיצוני.האם יש דרך לשחזר את הקבצים? (המחיקה נעשתה בטעות עם פירמוט וינדוס קודם, כלומר במסך הבוט של התקנת הוינדוס). :-X
פורסם 2010 במרץ 516 שנים אל תסתבך יותר מידיי.. זו התוכנה שחזרתי בעזרתה 9 טרהה כל עוד הפירמוט הוא לא מלא. תקרא קצת איך לעבוד איתה היא לא מסובכת :nono: אם לא תסתדר צור איתי קשר!! מכיר את ההרגשה..כבר היתי בסרט הזה! http://www.quetek.com/prod02.htm[br]פורסם בתאריך: 5.03.2010 בשעה 23:32:51
פורסם 2010 במרץ 616 שנים מחבר אל תסתבך יותר מידיי.. זו התוכנה שחזרתי בעזרתה 9 טרהה כל עוד הפירמוט הוא לא מלא. תקרא קצת איך לעבוד איתה היא לא מסובכת :nono: אם לא תסתדר צור איתי קשר!! מכיר את ההרגשה..כבר היתי בסרט הזה! http://www.quetek.com/prod02.htm[br]פורסם בתאריך: 5.03.2010 בשעה 23:32:51 זהו, שהפירמוט היה מלא, ה-כ-ל מחקתי!!!
פורסם 2010 במרץ 716 שנים אני הייתי מנסה בכל זאת.מה יש להפסיד?תנסה זה מקסימום יעלה לך ב5 דקות.נ.בפירמוט מהתקנה של וינדוס זה לא מלא..
פורסם 2010 במרץ 716 שנים פירמוט שלוקח כמה שניות הוא לא פירמוט מלא.בכמה שניות אי אפשר ממש למחוק נתונים, רק להגדיר את השטח רק.ולכן אפשר לשחזר כי הנתונים עדיין שם.במקרה שלך בגלל שזה פירמוט מהיר והרדיסק חיצוני, כל עוד שלא היתה פעילות חדשה עליו אחרי הפירמוט, השיחזור אמור להיות מוצלח עד מושלם.
פורסם 2010 במרץ 716 שנים סליחה אני מתערב כאן -פירמוט מלא לא מוחק שום דבר יותר מפירמוט מהיר(פירמוט מלא רק קורא את כל הדיסק לחפש שגיאות של סקטורים.)
פורסם 2010 במרץ 716 שנים [תוכן לא חוקי] בהצלחה נרשמה לך אזהרה בגין קישור/כתיבה על תוכן לא חוקי. זו האזהרה השנייה שלך ובשלישית תועבר לטיפול אחראי הפורומים. אנא קרא את חוקי הפורום והמנע מלעבור עליהם שוב בעתיד. Warez, Hacking, Cracks, ותוכן לא חוקיות הם לא נושא לדיון בפורום ואין לפרסם דיונים או הודעות בעלי תוכן זה. הכוונה היא אפילו לא לציין שמות של קבצים מסוג זה, ובטח שלא הורדות ישירות או דרך כל תוכנה אחרת. שאלות/טענות או כל דבר אחר בעניין יש לעשות בהודעות פרטיות בלבד.
פורסם 2010 במרץ 716 שנים סליחה אני מתערב כאן -פירמוט מלא לא מוחק שום דבר יותר מפירמוט מהיר(פירמוט מלא רק קורא את כל הדיסק לחפש שגיאות של סקטורים.) הייתי רוצה לשמוע על זה יותר בהרחבה בבקשהכי גם אני חשבתי שפירמוט מלא לוקח כמה שעות בגלל שהוא מוחק באמת את הנתוניםבמקום פירמוט מהיר שרק מוחק את הטבלה ומגדיר את הנפח כמקום פנוי ואז בפעם הבאה המידע יכתב על המידע הקיים וידרוס אותו
פורסם 2010 במרץ 716 שנים ivan האיום ( ) צודק לכן אני תמיד ממליץ עם כונן חדש לבצע פורמט מלא כדי "לתקן" סקטורים דפוקים When you choose to run a regular format on a volume, files are removed from the volume that you are formatting and the hard disk is scanned for bad sectors. The scan for bad sectors is responsible for the majority of the time that it takes to format a volume. If you choose the Quick format option, format removes files from the partition, but does not scan the disk for bad sectors. Only use this option if your hard disk has been previously formatted and you are sure that your hard disk is not damaged .http://support.microsoft.com/kb/302686 עוד מידע: http://www.extremetech.com/article2/0,2845,2329378,00.asp מי שלא עשה format מלא יכול לעשות chkdsk /r /f
פורסם 2010 במרץ 916 שנים מחבר פירמוט שלוקח כמה שניות הוא לא פירמוט מלא.בכמה שניות אי אפשר ממש למחוק נתונים, רק להגדיר את השטח רק.ולכן אפשר לשחזר כי הנתונים עדיין שם.במקרה שלך בגלל שזה פירמוט מהיר והרדיסק חיצוני, כל עוד שלא היתה פעילות חדשה עליו אחרי הפירמוט, השיחזור אמור להיות מוצלח עד מושלם.בידיוק!עשיתי את הפירמוט של ה-2 שניות ולא נגעתי בכונן מאז... אז איזה תוכנת שיחזור קבצים מומלץ להתקין כשהיא יידועה בהצלחתה?[br]פורסם בתאריך: 9.03.2010 בשעה 09:09:10הורדתי בסוף את התוכנה Test Disk.איפה בידיוק אני משחזר את הקבצים?[attachment deleted by admin]
פורסם 2010 במרץ 1016 שנים מחבר ***מקפיץ***אשמח לקבל תדריך של מה לעשות...או לפחות המלצות על תוכנות פשוטות וטובות.
פורסם 2010 במרץ 1016 שנים תוודא שיש מקום במחשב להעתיק אליו את הקבצים המשוחזרים.הקבצים לא יופיעו מחדש על הכונן שנמחק. צריך להעתיק אותם למקום אחר.
